Gasanhebungshebel R850R Bj. 2002
discohuehner
Hallo lieben Forengemeinde,
ich hätte eine Frage ich hatte meine BMW bei AhG zum Kundendienst.
Leider bemerkte ich erst zu spät, dass mein Gasanhebungshelbel nicht mehr funktioniert.
Auf Anfrage bei AhG wurde mir nur gesagt, dass sie das nicht gewesen sein können (war ja klar).
Wisst ihr wie ich das wieder reparieren kann bzw. ist das ein großer Aufwand??
Re: Gasanhebungshebel R850R Bj. 2002
Also eine 259. Da kann sich ja eigentlich nur der Seilzug ausgehängt haben, entweder oben an der Armatur oder unten am Drosselklappenverteiler, gerissen glaube ich nicht.
Der Freundliche will für das Ersetzen allerdings richtig Geld haben 16AWs= 1h20min + Material
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Das ist sicherlich eine prima Arbeit für die Winterpause. Die Standgasanhebung greift (wie schon richtig festgestellt) am Seilzugverteiler an. So viel kann da nicht defekt sein. Ich würde empfehlen, zuerst einen Blick in eine Reparaturanleitung zu werfen, dann einen vergleichenden Blick unter den Tank - der muß auf jeden Fall runter.
Das alles ist viel Arbeit (kostet also Zeit, vor allem wenn wir vom Modell mit den am Tank angeschraubten Ölkühlern reden), ist aber technisch nicht anspruchsvoll. Im Worst Case ist ein neuer Seilzugverteiler fällig, mit Glück ist nur ein Bowdenzug ausgehängt, oder am Nippel gerissen, wie schon angemerkt würde. Sowas kann im Alter schon einmal passieren. Tatsächlich ist die Anhebung mit einem (eher starren) Draht realisiert, nicht mit einer flexiblen Bowdenzug-Seele. Bei Powerboxer sind ein paar gute Hinweise zu dem Thema zu finden:
https://www.powerboxer.de/gemischaufber ... instellung
Alles in allem allerdings: in Eigenregie gut mach- u. bezahlbar.
Das original BMW-Werkstatthandbuch gibt relativ wenig Infos her. Damals wurden die Zweiradmechaniker bei BMW noch richtig gut geschult
Die "R" wird gar nicht erwähnt bei diesem Arbeitsschritt, sollte aber mit der "GS" identisch sein.
Den Starterzug gibt es zw. 43,79-52,43€ je nach Bezugsquelle + ggf. Versand, bei dem Arbeitsaufwand würde ich dort auch nicht mit Fremdmaterial fuschen.
Und sicher kann meine rechte Hand diese Funktion natürlich auch ersetzen
- ReparaturhandbuchR1100GS-RT-RS-R-Startanhebung.pdf
- Reparaturhandbuch R259
- (119.98 KiB) 18-mal heruntergeladen
discohuehner
Vielen Dank für eure Antworten,
Aber ich habe schon mal geschaut und den Tank unten gehabt. Es muss zuviel weggebaut werden u.a. auch das ABS Steuergerät. Das übersteigt leider mein technischer Horizont. Dann wird mir doch der Gang zur Werkstatt nicht erspart bleiben.
Vielen Dank
Vielen Dank
Ste. Alvère
- Mopped(s): R1200R Bj 2013 K27
Und wenn Du es einfach so machst wie Jörg vorschlägt: Den Hebel lassen wie er ist und stattdessen einfach ein wenig Gas geben?
Es ist ja im Gegensatz zu einem richtigen Choke keine Gemischanreicherung, sondern nur ein Leerlaufanhebung, dies kann daher auch die rechte Hand übernehmen. Gasgriff nicht ganz zu drehen, hat den gleichen Effekt.
Das ABS muss sicher nicht raus. Die Züge auf der linken Seite müssen alle gelöst werden, dann kann man den Verteiler nach rechts rausziehen. Dabei ist allerdings der Entlüftungsschlauch, der in den Lufikasten führt, im Weg. Den abzunehmen ist etwas hakelig, das nacherige wieder Anbringen noch mehr. Bei der R muss möglicherweise der Tank hinten angehoben werden.
An meiner R geht die Drehzahlanhebung schon seit Jahren nicht mehr. Weder eine freie Werkstatt noch ich selbst haben das wieder hinbekommen. Das macht aber keine Probleme, mit etwas Gas geben springt das Motorrad sofort an.
Boxergrüße
discohuehner
vielen Dank nochmal für eure Tipps.
Genau so mache ich es aktuell, einfach etwas Gas geben, das funktioniert auch.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], R1150R_Treiber und 0 Gäste
