Kupplung / Kupplung Entlüften BMW K 1200 S Bj. 2005
Kare
Mopped(s): BMW K 1200 S
#1 Beitrag von Kare »
Guten Morgen Liebe K-Freunde,
nach langer Abstinenz bräuchte ich Bitte mal wieder Euren Rat bzw. Hilfe.
Folgendes Problem:
Vor 2 Wochen bin ich noch mit meiner Biene Maja Bj. 2005 KM-Stand 66000 Kilometer eine Tour von über 100 Kilometer gefahren.
Vorgestern wollte ich wieder mit Ihr fahren und auf einmal habe ich folgendes Problem.
Ich kann zwar Gänge wie den 1 oder 2 Gang einlegen aber nicht mehr auskuppeln bzw. den Gang wieder raus nehmen.
Daraufhin habe ich gleich mal den Kupplungsflüssigkeits-Ausgleich Behälter Links gecheckt und siehe da, dieser ist vollständig leer.
Nun meine Fragen an Euch.
1. Woher kommt das ? Ist meine Kupplung mit 66000 Kilometer schon so verschlissen? (Hatte noch nie Probleme)
2. Oder ist hier evtl. ein Leck vorhanden
3. Oder fehlt hier einfach eine Hydraulik das Vitamol V10 bzw. die Neue Hyspin V10 ?
4. Reicht es wenn ich jetzt die Flüssigkeit wieder auffülle und danach die Kupplung entlüfte?
5. Oder ist meine Kupplung jetzt am Ende ohne Vorankündigung?
Mit wurde erzählt dass hier wahrscheinlich ein Leck vorliegt und dass die Flüssigkeit ins Getriebe.
Stimmt das ?
Was würdet Ihr mir raten?
Kann ich die Entlüftung der Kupplung ohne Spezial Werkzeug bewerkstelligen?
Gibt es hierzu Videos oder Links im WWW oder You Tube?
Bin für alle Tipps und Ratschläge dankbar. Denn die Stundenlohn Preise bei BMW sind schon ganz schön Happig.
Vielen Dank im voraus
Liebe Grüße aus der Oberpfalz
Karlheinz (Kare)
" Life is a Race "
Joerg58FB
Re: Kupplung / Kupplung Entlüften BMW K 1200 S Bj. 2005
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Bei einem Alter von 21 Jahren würde ich schon mal auf Lecksuche gehen. Da kann schon mal eine Schlauchverbindung oder ein Schlauch selber etwas schwächeln.
Die Kupplung selbst sollte eigentlich die geringe Laufleistung mit links meistern, aber es hat ja auch schon Leute gegeben, die haben eine Kupplung innerhalb weniger KM hingerichtet :roll:
Wurde denn die Kupplungsflüssigkeit in der langen Zeit überhaupt schon mal gewechselt?
Auf dem Wartungsplan wird die Kupplung noch nicht einmal erwähnt, also ging/geht BMW von einem eher stabilen Bauteil aus.
Wie ist überhaupt der Wartungsstatus, auch in Hinsicht des I-ABS :?
Kare
#3 Beitrag von Kare »
Guten Morgen Joerg58kr,
vielen Dank für Deine schnelle und Informative Rückantwort mit den Anhängen. Hast mir dadurch sehr weiter geholfen. Vielen Dank !
Du hast Recht die Kupplung wird im Wartungsplan noch nicht einmal erwähnt. Wie gesagt ich hatte bei beiden K Nie Probleme mit der Kupplung. Der Fehler an Meiner K trat jetzt von Heute auf Morgen auf. Bei Meiner Frau Ihrer K habe ich Moment das ABS-Problem,
Zu Deinen Fragen.
1. Die Kupplungsflüssigkeit wurde noch Nie gewechselt und erneuert bei meinen 2 BMW K 1200 S
2. ABS Probleme hatte ich schon 2x nach einer langen Standzeit.
3. Bei der K von meiner Frau habe ich mir nun das Elektronische Bauteil von RH bestellt und das ABS wird ausgebaut so dass die BMW dann Kein ABS mehr hat. Das werde ich auch bei meiner K machen. Kostenpunkt 1150 € je Bike
Als Hydraulik Flüssigkeit habe ich mir jetzt diese bestellt.
BMW Motorrad Hydrauliköl Hyspin V10 Hydraulikflüssigkeit 21522455540 250ml
Das passt auch oder ?
Noch eine Frage an Dich.
Die ganzen ET-Teile die in dem PDF genannt werden wo kann ich diese eigentlich günstig bestellen?
Gibt es zu dem Elektronischen Teilekatalog einen Link etc. ?
Ist das dieser ? https://www.leebmann24.com/de/de/collec ... eile-11984
oder dieser
https://bmw.europe-moto.com/de/10366-mo ... w-motorrad
Vielen Dank für Deine Rückantwort.
Karlheinz (Kare)
" Life is a Race "
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Mit dem Lebemann liegst du schon ganz gut, wenn es um Originalteile geht und sie dort auch verfügbar sind. Manchmal kommt man aber um andere Anbieter nicht herum und bei Kleinmengen/-teilmengen ist der lokale Händler vielleicht doch die bessere Adresse. Auch wenn es sich um spezielle Teile handelt, wo die genaue Teile-Nr einen Rolle spielt.
Den Franzosen kenne ich nicht.
Ob jemand sein ABS ausbaut oder nicht :roll: Aber dies zeigt auch wieder, lange Standzeiten, dazu womöglich eine schwache Batterie, wenig bis gar kein Service oder Einhaltung der entsprechenden Intervalle wird halt teurer.
Ich würde anstatt einem Ausbau, mir eher die Maschinen bei WCS auf das aktuelle Conti-ABS umbauen lassen.
Ich persönlich würde sowieso nie mehr ohne ABS herumfahren, dafür hat es mir zu oft meinen Arxxx in den letzten 30 Jahren gerettet. Ohne ABS würde ich hier nicht mehr tippen. :!:
Das Hyspin V10 sollte passen, aber eigentlich auch jedes andere Hydrauliköl (Vitamol 10 von diversen Anbietern), was den Anforderungen von BMW entspricht. Solange keine aggressive Bremsflüssigkeit wie bei den alten Boxern genutzt wird. Dafür sind die Dichtungen nicht ausgelegt.
Kare
#5 Beitrag von Kare »
Hallo Joerg58kr,
vielen Dank für Deine Rückantwort. Bitte entschuldige dass ich Dir erst jetzt wieder zurück schreibe. Du hast vollkommen, die Mängel bzw. Defekte kommen von der langen Standzeit her. Über 2 Jahre wurde mit den beiden BMW überhaupt nicht gefahren, aufgrund Meines Herzinfarktes. Und mit den Kundendiensten war ich auch bei beiden K etwas Schluderhaft. Muss das jetzt Alles wieder nachholen.
Hättest Du evtl. noch ein paar Links wo man noch BMW Ersatzteile für die K 1200 S bekommt?
Das PDF vom Kupplungs-entlüften dass Du mir gesendet hast, wo bekomme ich eigentlich sowas ? Gibt's da ein gutes Reparatur Handbuch für meine beiden BMW K 1200 S Baujahr 2005 / 2006 ?
Viele Grüße aus der Oberpfalz
Karlheinz (Kare)
" Life is a Race "
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Karlheinz,
Reparaturhandbücher werden von BMW nicht mehr neu aufgelegt. Die REP-ROMs die es mal gab, sind i.d.R. schon längst vergriffen. Mit ein wenig Glück erwischt man eine sog. "Sicherungskopie" irgendwo im Web.
Ich bin halt dazu noch in der glücklichen Lage eine wirkliche Werkstattausgabe über alle Modelle (R/K/F/S) zu haben. Allerdings auch nur bis Stand 2015. Vieles lässt sich inzwischen auch ganz offiziell im Historischen Archiv bei BMW direkt finden.
Erste Adresse für Ersatzteile ist immer der lokale Händler. Dort kann man sich dann auch gleich weitere Tips & Infos holen (die manchmal richtig Gold wert sind!) Den Lebemannn hast du selbst schon genannt, Standardteile werden meist als lieferbar auf seiner Webseite genannt, andere müssen ggf. nachgefragt werden, kosten dann aber normal. Mit der Teilenummern von dort braucht man aber nur mal im I.Net zu suchen, dann bieten sich genug Quellen an. Ich würde allerdings bei offiziellen deutschen BMW-Händlern bleiben. Insbsondere außereuropäisch könnte sonst ggf. interessant bei Zoll oder Reklas werden.
VG Jörg
Kare
#7 Beitrag von Kare »
Guten Abend Jörg,
Danke für Deine Rückantwort. Das habe ich mir fast schon gedacht das es solche Werkstatt Handbücher für BMW K 1200 S nicht mehr gibt.
Mal eine Frage an Dich. Hast Du mir heute eventuell eine Mail mit dem Absender WD geschrieben wegen Ersatzteile etc.?
Karlheinz
" Life is a Race "
