Gangwechsel beim Einklappen des Seitenständers
- Wuppi
- Mopped(s): R1200R LC
Mein R aus 18 hat 80tkm gelaufen. Seit einiger Zeit passiert folgendes:
Sie steht auf dem Seitenständer,, kein Gang drin. Motor starten und Ständer Einklappen - schwupp ist der 1. oder 2. Gang drin.
Gleiches geht auch anders herum, 1. Gang, Ständer Einklappen, Leerlauf drin.
Passiert natürlich nicht immer, wobei es egal ist ob der Motor warm oder kalt ist. Der Ständer schlagt nicht am Schaltgestänge an, es ist aber die kurze, China Variante des Ständers verbaut.
Kennt wer das Problem und hat eine Lösung?
Gruß Gerald
Gruß Gerald
- ratzfatzab
- Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
Re: Gangwechsel beim Einklappen des Seitenständers
....das kann eigentlich nur passieren, wenn Du beim Ein- oder Ausklappen versehentlich an den Schalthebel kommst. Da gibt es ansonsten keinerlei Verbindunng, außer Deiner Schuhsohlen.
LG ratz
LG ratz
- schuppi
- Mopped(s): R1100GS, R1250GS
" Der Ständer schlagt nicht am Schaltgestänge an" >> das möchte ich bezweifeln.
Da hat der Chinese bestimmt ein hochschalt Element angebaut.
Seitenstützständer vielleicht so kurz, daß der eigentliche Anschlag im Bereich der Fußraste nicht berührt wird.
Oder dieser fehlt gänzlich.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
- Wuppi
Leider nicht, dann wäre das Problem leicht zu beheben.
Ich habe jetzt mal ein Stück Gummi auf den Anschlag geklebt, mal sehen ob sich was ändert.
Gestern war folgendes, Motor lief, Ständer eingeklappt und keine Kupplung gezogen, Fazit Motor aus.
Irgendwas ist da ausgeschlagen, Frage ist nur was.
Dass der Motor ausgeht, wenn der Seitenständer bewegt wird, kann (soll) ja durchaus passieren. Dann liegt es aber am Seitenständerschalter. der soll zwar in der Gegenrichtung agieren, wenn der Ständer ausgeklappt wird, aber vielleicht ist ja dort etwas verpolt.
- Wuppi
In dem Fall war es abwürgen, 2. schlagartig ohne Gas geht der Motor aus.
Morgen probiere ich den Gummi Puffer aus.
- BigMama
- Mopped(s): R1250RS
Guten Morgen,
für den Seitenständerschalter musstest Du ja wahrscheinlich eine "individuelle" Lösung finden. Oder haben die Konstrukteure des Seitenständers da mittlerweile nachgelegt? Kann es sein, dass der Schalter irgendwo am Schaltgestänge anschlägt? Hast Du einen Schaltassist pro verbaut, der den Impuls beim Einklappen als einem Schaltbefehl interpretieren könnte? Hast Du einen Serienschalthebel oder auch ein Tuningteil am Bike?
Viele Fragen -ich weiß - aber Ferndiagnosen sind schwierig, wenn das Problem noch neu ist.
- Wuppi
Deine Annahmen sind richtig, Quick Shifter vorhanden und die fussrasten.und schaltung verstellbar und gefräst von BMW.
Nochmal, der Ständer schlagt nirgends an, nur die Erschütterung beim hatten Anschlag löst den Gangwechsel aus. Deshalb auch der Gummi als Anschlag. Es geht ja auch so, du startest mit eingelegtem 1.und gezogene Kupplung ,Ständer rein, Leerlauf drin.
Gibt es keine Art Rastung für den Leerlauf die verschlissen sein könnte?
- wolfgang
Alle Gänge sind gerastet = Schaltkulisse und Klauen anden Zahnrädern.Gibt es keine Art Rastung für den Leerlauf die verschlissen sein könnte?
Was geschieht, wenn du in Schlagloch fährst oder über eine Kante und dann kein Gas (Zug im Motor) hast. Sollte sich der gleiche Effekt ergeben.
Dies erscheint mir als logisch. Kannst du den Seitenständerschalter brücken = dauernd eingeklappt.Hast Du einen Schaltassist pro verbaut, der den Impuls beim Einklappen als einem Schaltbefehl interpretieren könnte?
Die Schaltstange sitzt direkt auf dem Kugelkopf vom Schaltassistenten. Der wiederum wandelt die Schaltimpulse in elektrische Signale um und überträgt diese an das Steuergerät. Reicht die mechanische Bewegung direkt an das Getriebe weiter.
Die Schaltstange und damit der Schalthebel lässt sich individuell auf den Fahrer anpassen. Das war es aber auch schon.
- Wuppi
Meines Wissens nach wirkt der Schaltassisten nicht auf das Getriebe sondern auf die Motorsteuerung, indem die Zündung unterbrochen wird um den Gang einzulegen. Da der Schalthebel nicht berührt wird kann es daran nicht liegen.
Es muß was im Motor / Getriebe sein.
- BigMama
Natürlich wirkt der Schaltassi auf das Motormanagement. Aber ohne einen entsprechenden Impuls (und der kommt normalerweise vom Schalthebel) würde er vermutlich auch nicht reagieren und ohne Unterbrechung des Kraftschlusses wäre ein Schaltvorgang nur bedingt möglich. Die Frage
ist ja: Was triggert denn diesen Schaltvorgang und warum ist die Kraft groß genug, einen Gang einzulegen, wenn der Schalthebel von nichts und niemandem berührt wird?
Irgendetwas muss ja eine entsprechende (Dreh-)Wirkung auf die Schaltwalze vom Getriebe ausüben. Die Komponenten sind nun mal nur der Schalthebel samt Gestänge und Schaltsassi als Zwischenglied. Wenn dort nix gedreht, bewegt wird, sortiert auch das Getriebe seine Zahnräder nicht um und sei es eine unbewußte Fußbewegung, Anschlagen des Chinadings.
Was passiert denn, wenn auf den original Seitenständer zurückgerüstet wird?
- Wuppi
Das Chinadings ist von BMW, die kürzere Variante des Ständers für andere Länder. Die einfachste Möglichkeit, das Moped schiefer zu stellen.
Der Gangwechsel geht ja in beide Richtungen, von 0 auf 1 oder von 1 auf 0. Wenn da was Anschlagen würde, dann wäre es immer die gleiche Richtung.
Kennt sich denn niemand mit dem Innenleben der schaltung aus?
Gruß Gerald
Gruß Gerald
- BigMama
Das mit dem originalen BMW-Ständer ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis. Im Eröffnungsfred steht ja nur "China-Variante". Da denkt jeder an ein, aus China stammendes, Exemplar. Bei diesen, in China gefertigten, Aluteilen muss auch eine Vorrichtung für den Schalter konstruiert werden. Fehlfunktion oft schon vorprogrammiert.
Trotzdem würde ich ja mal auf den längeren Normalständer zurückrüsten und schauen, was dann passiert. Alleine um auszuschließen, ob es wirklich am Seitenständer liegt.
- wolfgang
So ist es. Ohne Ausschluß von verschiedenen Faktoren (auch Schalter Seitenständer). Ist es ein stochern mit der langen Stange im Nebel und es wird kein Ergebnis geben.Alleine um auszuschließen
- Weissblau
Ändert sich was wenn du den Schalthebel um eine Verzahnung höher setzt?
- Wuppi
Hier mal was zum Chinaständer, der heißt auch bei BMW so.
- aimypost
das Schleppmoment dreht auch im Stand Leerlauf die Getriebzahnräder, Ständer klappt ein, Schaltassi unterbricht die Zündung, durch Schleppmoment wird der Gang reingezogen bzw. Kiste geht aus
- BigMama
Tritt das Phänomen nur bei kaltem Motor auf? Dann wäre die Frage nach dem verwendeten Öl bzw. dessen Viskosität.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Dann wäre noch die Frage, ob das Phänomen auch während der Fahrt Auftritt. Dann bestünde nämlich auch die Möglichkeit, dass z.B. der Schalter/Sensor des Shifters evtl. einen Wackler hat (mechanisch betrachtet) und durch die Vibrationen beim Anschlagen des Seitenständers auslöst.
Alternativ und rein elektrisch betrachtet muß man sicherlich einen Blick auf den Seitenständerschalter werfen, und wie er elektrisch und logisch mit dem Shifter interagiert. Gut vorstellbar ist hier z.B. ein Kabelbruch oder eine Scheuerstelle (mit Kurzschluß) bei/zwischen Seitenständer-Schalter und Shifter-Ansteuerung...
- Wuppi
Nein, während der Fahrt passiert da gottlob nichts.
Bin heute mit dem Gummipuffer für den Ständer gefahren, man hört jetzt nichts mehr beim Einklappen aber ein Gangwechsel fand auch nicht statt. Allerdings war ich mir ziemlich sicher das der 1. beim Abstellen drin war, als ich sie wieder starten wollte war der Leerlauf drin, wohlgemerkt nur Zündung an und Ständer noch draußen!
Ich beobachte das jetzt genau und dann bring ich sie mit dem Ergebnis in die Werkstatt.
- Wuppi
der weiche Anschlag des Ständers scheint zu helfen, bisher ist ein Gangwechsel nicht aufgetreten.
Bei den ganzen Versuchen ist mir aber etwas Anderes aufgefallen. Moped steht auf dem Hauotständer,1.Gang wird eingelegt, Rad fängt an zu drehen. Wenn ich jetzt die Kupplung ziehe bleibt das Rad nicht stehen, es dreht munter weiter und man braucht einige Kraft mit dem Fuß um es zu stoppen. Dann bleibt es aber auch stehen (Kupplung gezogen). Ob Motor warm oder kalt spielt keine Rolle.
Ist das normal?
Ich hätte erwartet, das das Rad irgendwann aufhört zu drehen.
Gruß Gerald
Ist das normal?
Gruß Gerald
- Weissblau
Habe jetzt nie bei meiner auf sowas geachtet, da ich für sowas keinen Grund hatte.
Aber, es ist oder sollte normalüblich sein.
Sobald die Räder aber auf dem Boden sind, darf die R sich nicht nach vorne bewegen.
