R1150R Manschette am Endantrieb Ölfeucht
Wobo21
#1 Beitrag von Wobo21 »
habe die Tage an einer Rockster Getriebe- und Kardanöl gewechselt und dabei gesehen, dass die Manschette hinten leicht Ölfeucht ist.
Auf den Bildern mit Blitz wirkt es extremer als es ist.
Ist das noch in einem normalen Bereich oder muss man sich schon Sorgen machen?
Hab 76w140 verwendet, dadurch wird es vermutlich noch begünstigt, falls schon etwas leicht undicht sein sollte.
/leer.gif
/leer.gif
Re: R1150R Manschette am Endantrieb Ölfeucht
#2 Beitrag von joerg58kr »
Du meinst doch sicher den Faltenbalg #10
Normalerweise sollte dort gar kein Öl sein.
Wobo21
#3 Beitrag von Wobo21 »
joerg58kr hat geschrieben: 2. Juli 2026, 17:55 Du meinst doch sicher den Faltenbalg #10
Ja genau den meine ich :thumbup:
joerg58kr hat geschrieben: 2. Juli 2026, 17:55 Normalerweise sollte dort gar kein Öl sein.
Hab ich mir schon gedacht.
Werde den Bereich mal reinigen und beobachten wann, wieviel und ob überhaupt es wieder kommt.
#4 Beitrag von joerg58kr »
Wie lange hast du da schon nicht mehr sauber gemacht :roll: :D
Wobo21
#5 Beitrag von Wobo21 »
Habe das Moped erst 2 Wochen und dort noch nie sauber gemacht in der Zeit.
Mir ist jetzt aber noch was anderes aufgefallen und dort habe ich schon mal sauber gemacht.
Es sind oberhalb der Getriebeöl Einfüllschraube und rechts daneben immer Laufspuren zu sehen.
Auf was könnte das zurückzuführen sein?
https://s1.directupload.eu/images/260703/temp/ftg8qqz4.jpg
https://s1.directupload.eu/images/260703/temp/fhbziyvv.jpg
#6 Beitrag von joerg58kr »
Da sollte wohl erst einmal mal eine Generalreinigung mit Motorradreinger & Co vorgenommen werden.
K1200RS Gespann
#7 Beitrag von K1200RS Gespann »
Da gehört keine Brühe hin...!!....entweder Getriebe Ausgangsdichtring, wahrscheinlicher eher Endantrieb......ein Guter aus "Bonn" repariert so etwas.....aufmachen, reingucken....das Ding ist dort mormalerweise trocken...da steht bestimmt Einiges (Öl) in der Manschette....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
ratzfatzab
Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
#8 Beitrag von ratzfatzab »
Wenn Du das Moped erst seit zwei Wochen hast, würde ich empfehlen mal beim Vorbesitzer nachzufragen bevor Du reinigst und schraubst... evtl gibt es ja Gewährleistungsansprüche?
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#9 Beitrag von DirtySanchez »
ratzfatzab hat geschrieben: 4. Juli 2026, 06:26 Wenn Du das Moped erst seit zwei Wochen hast, würde ich empfehlen mal beim Vorbesitzer nachzufragen bevor Du reinigst und schraubst... evtl gibt es ja Gewährleistungsansprüche?
Bei einem gebrauchten, über 20 Jahre alten Motorrad, gekauft von privat? Wohl eher nicht.
#10 Beitrag von joerg58kr »
Saubermachen um überhaupt den Status Quo feststellen zu können. So siehst du doch gar nix.
Wobo21
#11 Beitrag von Wobo21 »
joerg58kr hat geschrieben: 4. Juli 2026, 13:47 Saubermachen um überhaupt den Status Quo feststellen zu können. So siehst du doch gar nix.
Den Teil in meinem Post #5 hatte ich schon mal gereinigt.
Den Faltenbelag und Bereich darum, werde ich morgen oder übermorgen mal reinigen wenn ich den Ölwechsel mache.
#12 Beitrag von joerg58kr »
Schon mal reingeguckt :shock:
Wobo21
#13 Beitrag von Wobo21 »
Nein, kann ich auch machen.
Weiß nur nicht ob ich das sehen möchte :shock:
Aber wir reden glaube ich aneinander vorbei.
Mein ursprünglicher Beitrag, hat mit Beitrag Nr. 5 nichts zutun.
Es geht hier um zwei verschiedene Stellen.
