Antrieb
wolle55
Antrieb
#1 Beitrag von wolle55 »
Hallo Freunde des gepflegten Motorrades,
habe seit Nov.2025 eine K1200S, BJ 2008 mit 47000KM gekauft.
Wenn ich langsam mit dem Krad fahre, -Schrittgeschwindigkeit- ruckelt das Teil recht stark, was dazu führt, dass man oft die Kupplung betätigen muss. Wenn ich im 2.Gang Schrittgeschwindigkeit fahre, noch schlimmer.
Kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist.
Hat irgendjemand einen Ansatz oder eine Lösung?
VG Wolle55
Joerg58FB
Re: Antrieb
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Wolle,
das ist wie ein Blick in eine trübe Glaskugel.
Glaskugel
Glaskugel
Jeder Motor, auch ein 4-Zyl. benötigt ein gewisse Mindestdrehzahl um rundzulaufen.
Was bedeutet bei dir Schrittgeschwindigkeit? Spielstraße 7-8Km/h oder eher die Hälfte 3-4 Km/h.
Also um welche Drehzahlen handelt es sich?
Zündung i.O.
Spritversorgung?
Kängurubenzin?
wolle55
Re: Antrieb
#3 Beitrag von wolle55 »
Wo das Ruckeln beginnt, ist zwischen Schritt (7-8 Km/h - ca. 30 Km/h). Getankt wird nur Super Plus. Drehzahlmäßig - Gangabhängig bis 3500 U. Und wenn du an ein Stauende fährst oder an eine rote Ampel, dann schaltest du nicht immer sofort runter bis in den 1. Gang
Joerg58FB
Re: Antrieb
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Also bei 7-8 Km/h bist im 1. Gang irgendwo knapp über 800 U/min, im 2. Gang nur noch bei 600 U, dann ruckelt auch 4 Ender
rtrider
Mopped(s): R1250RS
Re: Antrieb
#5 Beitrag von rtrider »
Oder handelt es sich um das bekannte Konstantfahrruckeln?
Ist bei den 4-Zylindern der K-Reihe weit verbreitet.
Im BMW K-Forum gibt es dazu unzählige Beiträge
wolle55
Re: Antrieb
#6 Beitrag von wolle55 »
Danke für die Info. Werde mal im Forum nach Konstantfahrruckeln suchen.
Pater
Re: Antrieb
#7 Beitrag von Pater »
Hatte bei meiner K1300 das selbe Problem. Nach Wechsel der Zündkerzen und neuer Zündspulen von Beru war das Problem weg.
Denke es gibt bei den Zündspulen ein thermisches Problem, da es extrem war wenn die Maschine heiß war. Die neuen Spulen sind auch silber und nicht mehr schwarz.
