K 1300S Steckdose hat keine Spannung. Wie abgesichert?
Eisenreiter
Mopped(s): FJR 1300, Honda Monkey, K1300S
#1 Beitrag von Eisenreiter »
Moin in die Runde!
An meiner K 1300S, die ich vor einiger Zeit erworben habe, ist in der kleinen Steckdose, die links oberhalb des Schalthebels montiert ist, keine Spannung zu messen.
Ich wollte dort das Kabel mit zwei USB-Steckern aus dem BMW Zubehör anschließen.
Tut sich bloß nix. Egal ob die Zündung an oder aus ist oder ob der Motor läuft oder nicht - es kommt keine Spannung an.
Von meinem anderen Mopped kenne ich die Position der Sicherung und habe auch einen Stomlaufplan.
Von der K 1300S leider nicht. Die Betriebsanleitung sagt dazu, dass alle Stromkreise elektronisch abgesichert sind und nach Fehlerbehebung wieder freigeschaltet werden.
Wer hat einen oder vielleicht auch zwei Tipps oder Hinweise, wie ich die Steckdose wiederbeleben kann?
Oder bleibt nur der Austausch? Was natürlich ohne Kenntnis der Fehlerursache auch nicht unbedingt zielführend wäre.
Also, was sagt das versammelte Schwarmwissen dazu? :)
Ich freue mich auf eure Tipps!
Allzeit gute Fahrt,
Mike
Wenn die Kuh am Himmel schwirrt, hat sich die Natur geirrt. :D
Joerg58FB
Re: K 1300S Steckdose hat keine Spannung. Wie abgesichert?
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Mike,
bei der K40 ist alles über den CAN-Bus gesteuert bzw. über das zentrale Steuergerät. Das war mit der erste große Wurf bei BMW-Motorrad, was diese Technik anging. :roll:
Fehler auslesen z.B. mit Motoscan. Dann überprüfe als erstes mal die Steckverbindung auf der Rückseite von der Steckdose, alles sauber, fest, keine Korrosion? Ansonsten bleibt dir nur dem Kabel zu folgen. Oder ganz profan eine separate (abgesicherte) Leitung zur Batterie legen.
Aber was hast du eigentlich genau vor?
Eisenreiter
#3 Beitrag von Eisenreiter »
Moin Joerg!
Erstmal danke für den Hinweis auf die Absicherung (?) über den CAN-Bus. So eine moderne :) Technik.
Bei meiner FJR 1300 gibt's noch althergebrachte Sicherungen.
Zu deiner Frage.
Ich habe mir aus dem BMW Zubehör das Kabel mit der Doppel-USB Buchse und dem kleinen Winkelstecker für die Steckdose gekauft, um einen Anschluss zum Laden meines Handys zu haben.
Nach dem Verlegen des Kabels und dem dann folgenden Test (Falsche Reihenfolge wegen eigener Dusseligkeit :) ) stellte ich dann fest, dass keine Spannung anlag.
Ich werde deinem Tipp folgend die Steckdose ausbauen und prüfen, wie es dahinter aussieht.
Noch eine Frage zu dem erwähnten "Motoscan". Ist dazu Hardware (z. B. spez. Kabel o.ä.) nötig? Wenn ja, welche?
Grüße,
Mike
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Findest du alles auf der Webseite von Motoscan.
Empfehlenswert ist ein Android Tablett, muss nicht das neuste, schnellste sein, nur wg. der Displaygröße und einer der aufgeführten OBD-2 Adapter (man kann natürlich auch erst einmal andere ausprobieren, wenn schon vorhanden), sowie ggf. noch ein Adapterkabel (je nach Alter vom Moped)
Eisenreiter
#5 Beitrag von Eisenreiter »
Hallo Joerg,
danke für die Hinweise.
Ich habe mich inzwischen auf der Seite von Motoscan informiert. Der Kauf solch eines OBD-2 Adapters steht in Kürze auf dem Plan, die Software ist bereits installiert. Zusätzlich werde ich die Steckdose demontieren und prüfen, ob evtl. Oxidation, eine Kabelunterbrechung o.ä. für den geschilderten Fehler verantwortlich sind.
Grüße und ein schönes Wochenende,
Mike
Mitglieder in diesem Forum: CCBot [Bot] und 0 Gäste
