Kreis Warendorf
- Musch
Kreis Warendorf
Hallo zusammen, kommt jemand von euch aus dem Kreis Warendorf der bei meiner LT bauj 2001 einmal die Gaszüge nachschauen kann ,ich habe nur Einspritzventile gewechselt, dann laufen lassen um zu kontrollieren ob alles dicht ist mehrmals Gas gegeben und aufeinmal geht der gasgriff nicht selbstständig zurück so das die LT auf Vollgas ist ,ich habe nachgeschaut ob der Zug hängt ,er ist aber frei , am gasgriff selber geschaut die Seile auf einmal zu lang und ohne Spannung. Wäre nett wenn jemand in der Nähe wohnt und sich das anschauen könnte.
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Hier habe ich einmal Bilder gemacht.
- K1200RS Gespann
Re: Kreis Warendorf
An der DK nicht korrekt eingehangen.....verklemmt.
Bei einsetzen der Düsen, schräg eingesetzt, Hebel der DK hat sich an den Düsen Stecker verklemmt, dadurch zuviel Seil übrig....
Mal Bilder von unten an der DK einsetzen....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Danke Christian werde morgen nochmals schauen.
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Hier die bilder
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Beide Züge frei.
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Beide Züge frei
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Zug
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Ich bekomme die Züge am gasgriff nicht gespannt.
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Züge nicht einstellbar.
- wolfgang
Re: Kreis Warendorf
Dann schlägt die Drehscheibe deiner Drosselklappe irgendwo an. Die geht einfach nicht auf Grundstellung zurück.
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Aber wo soll die anschlagen ich war garnicht dran.
- wolfgang
Re: Kreis Warendorf
Keine Ahnung wo du überall mit den Fingern warst. Hattest du den Tank unten? Den Fehler wie du ihn beschreibst geht nur, wenn die Drossleklappe geöffnet ist, das muß nicht viel sein. Deshalb Gaszüge los und lassen sich nicht einstellen und nach dem Starten sofort in die Drehzahlen.
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Re: Kreis Warendorf
Meine Erfahrungen:
Wenn bei meiner LT die Gaszüge hingen oder schwer gingen lag es bisher IMMER daran das sie irgendwo eingeklemmt waren.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- K1200RS Gespann
Re: Kreis Warendorf
Die LT hat doch bestimmt einen Tempomat, schau dir bitte den zweiten Seilzug an, der geht glaube weiter rechts an die DK....von dort Richtung dem Motor....
https://img.webme.com/pic/b/boxerfahrer/Zug.jpg
Ist das so richtig?
Ist das so richtig?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Ja der Tank ist runter , und ja die Drehzahl ist sehr hoch. Aber was hat der Tank damit zutun .
- wolfgang
Re: Kreis Warendorf
Der Tank zieht den Gaszug nach unten und somit die DK auf. So wie Reiner es schreibt, genaue Verlegung des Gaszugs
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Also Tank wieder drauf dann spannt sich der Gaszug ,richtig
- wolfgang
Re: Kreis Warendorf
Nein. Ich dachte du hast den Tank bereits wieder montiert.
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Nein der ist noch nichts drauf
- K1200RS Gespann
Re: Kreis Warendorf
Wie schauts?
Fehler gefunden?
Fehler gefunden?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Re: Kreis Warendorf
also wenn der Tank runter ist kann man dann nicht sehen ob der Anschlag Drosselklappe erreicht wird?
Gaszughülle nachgehen usw.. oder ist der Gaszug verdeckt verlegt? Auch da müsste man dran ziehen können ..
Zumindes wenn der Gaszug oben ausgehängt ist müsste doch die Drosselklappe auf Anschlag gehen= Drehzahl runter..
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Nee Fehler noch nicht gefunden
- Musch
Re: Kreis Warendorf
Fehler wohl gefunden und zwar fehlt der Anschlagnippel am Gaszug zur Drosselklappe öffnen. Also das muss der vorbesitzer irgendwas zusammen gefummelt haben. Jetzt meine Frage weiß jemand wo ich so einen Anschlagnippel geschlitzt bekomme.
- CDDIETER
Re: Kreis Warendorf
