Kabel unter Sitzbank
Hallo!
eine Frage zu meiner R1200R, die ich vor einigen Wochen gekauft habe. Ich habe gesehen, dass unter der Sitzbank ein Kabel ist, welches getrennt ist. Alles scheint allerdings gut zu funktionieren. Kann mir jemand sagen, wofür dieses Kabel ist? Siehe Foto.
1000 Dank und einen schönen Sonntag.
- Weissblau
Re: Kabel unter Sitzbank
Kann ich dir nicht sagen. Aber die solltest du mal miteinander verbinden.
nö da würde ich erst mal bei einem Anderen nachschauen ob das verbunden ist.
- Taxicup
- Mopped(s): R1200R LC
Genau, das habe ich gerade gemacht: bei mir finde ich dieses Kabel nicht
- Weissblau
Bei meiner ist es vorhanden.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Zusammengesteckt?
Wenn du gaanz lieb sein wolltest, würdest du es mal abstecken und gucken, was nicht mehr geht
- Alpenbummler
Ich hab' in den Bildern meiner guten alten R1200R nachgeschaut und würde sagen, dass dieses Kabel in meiner R nicht drin war.
Meine R hatte alles außer DWA.
Die DWA steht im Verdacht, die Batterie leer zu saugen. Vielleicht hat die deshalb jemand außer Betrieb genommen um dieses Problem zu lösen.
Ich hab jetzt das Kabel noch ein bisschen herausgezuppelt. Es ist mit einer Sicherung versehen. Der Teil, der nach hinten geht, geht in ein kleines „Kästchen“.
- Weissblau
Muss mich korrigieren! Sorry!
Gerade mal nachgeschaut.
Dieses Kabel bzw. diese Steckverbindung hat meine doch nicht.
- Alpenbummler
Dankeschön für's Nachschauen.
@Fleximobil: Hat deine R eine Diebstahlwarnanlage (DWA)?
So, geklärt. Hätte mir auch früher einfallen: Habe den Vorbesitzer erreichen können. Das ist ein GPS-Tracker. Ganz lieben Dank fürs Miträtseln.
