Kein Zündfunke an beiden K-Stecker F 650 196 EZ 4-94
Alles, was mit dem Einzylinder der F650 Serie zu tun hat
Günter Lode
Mopped(s): F 650 169
#1 Beitrag von Günter Lode »
Hallo - ich bin neu hier im Forum. Auf der Welt schon etwas länger.
Mein Moped ging dieser Tage (nach erster Fahrt 24!) nach ca. 2 km plötzlich aus und der Motor war nicht mehr zu starten. Das Moped stand seit Herbst in der Garage, nach neuer Batterie im April einwandfreier Start und Rundlauf. Ich muss mich mit dieser Technik erst befassen, hörte einst bei Kreidler und Sachs auf..
Vor ca. 5 Jahren wurde das Teil in einem BMW-Fachbetrieb für 1480 Euro (incl. neuer Reifen) saniert. Seither 3700 km gefahren.
Ich bitte um Hilfe zur Ursachenforschung bezüglich des Totalausfalls.
Vorab schreibt Dank für sachliche Tipps,
Günter vor der schwäbischen Hochalb
Re: Kein Zündfunke an beiden K-Stecker F 650 196 EZ 4-94
#2 Beitrag von joerg58kr »
Hallo erst einmal.
Mit den wenigen Angaben wird es schwierig. Das kann vom leeren Tank, über den Notaus, Seitenständerschalter, Sicherungen, Massefehler, ... alles sein.
Wieso beide K-Stecker? Kerzenstecker??? Die hat doch nur einen. Oder was soll das sein?
Eine kleine Vorstellung unter https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168 wäre auch ganz nett :D
Günter Lode
#3 Beitrag von Günter Lode »
Nun, ich kann den Starter betätigen, der Motor dreht, hat 2 Zündkerzen. Somit schaltet auch der Ständer durch. 2 Kerzen in die abgezogenen Stecker stecken, mit Masseclips verbinden. Als ehem. gelernter KFZ. Elektriker bin ich soweit durch. Der volle Tank wurde zuvor abgebaut, Sprit zum Vergaser war genug vorhanden. F 650 169 1 Zylinder - 2 Zündkerzen - 2 Zündspulen. Vorgestellt habe ich mich bereits bei meiner Anmeldung, mit meinen Schwächen und Stärken. Zudem bin ich mit meinen über 7! gelebten Jahrzehnten mit dem Internet/Anmeldungen oftmals etwas überfordert. Also etwas Nachsicht bitte, etwas Großmut und Gabe um zu lesen...
Es grüßt von der schwäbischen Alb ra, dr Gindr
#4 Beitrag von joerg58kr »
Ich kann schon lesen. Die Doppelzündung gab es erst mit dem Modell R13 ab 2004 und nicht bei der 169 von 1994. Ich habe also nicht umsonst gefragt.
Vorgestellt wird sich i.d.R. unter angezeigten Link.
Also halte mal den Ball flach
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Hi Günter,
hier wirst Du wahrscheinlich freundlicher empfangen und bist nur unter Gleichgesinnten:
https://www.f650.de/forum/
Warum sich Joerg so echauffiert, weiß ich auch nicht...
#6 Beitrag von teileklaus »
joerg58kr hat geschrieben: 16. Juli 2024, 10:08 Ich kann schon lesen. Die Doppelzündung gab es erst mit dem Modell R13 ab 2004 und nicht bei der 169 von 1994. Ich habe also nicht umsonst gefragt.
Was stimmt denn nun nicht ? die Angabe für das Modell?
Genauso sehe ich keine Vorstellung obwohl sie erfolgt sein soll??
Da hilft auch kein Hinweis auf ein Freundlicheres Forum da wird das auch angemeckert zurecht..
Warum sollte ich mir das richtige Modell raussuchen wenn es ggf. nicht stimmt?
wenn ich das Baujahr suche kommt E 169 heraus..https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... age-120774
R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
Genau, Klaus, "angemeckert".
Der Ton macht die Musik, den aktuellen von Dir und Jörg finde ich befremdlich und unangemessen als Reaktion auf die ersten beiden Posts eines neuen Users, der sich ja offensichtlich Mühe gibt, dem Forum gerecht zu werden. Schonmal etwas von "Welpenschutz" gehört? Niemand will grundlos angeranzt werden, auch keine Ü70. Zumindest weiß ich jetzt wieder etwas mit dem Begriff "Fremdschämen" anzufangen.
Seinerzeit bin ich im F650-Forum zumindest sehr freundlich aufgenommen worden zu Beginn meiner Motorrad- u. Forumskarriere mit einer F650Funduro.
#8 Beitrag von teileklaus »
Nö Welpenschutz gibt es nur für Mädchen und Neuanfänger. Alte Hasen mit 70 ( wie auch ich) brauchen das nicht.
Also erst mal vorstellen, der Link ist da ( wenn man sich schon vorgestellt hat, dann hat man ja auch den Link, wo das zu sehen ist..) dann das richtige Fahrzeug nennen.
Grundlos angemeckert, stimmt mal schon nicht.
Der Hinweis auf Vorstellung hatte sogar einen hilfreichen Link, wo man draufklicken kann..
Dass es wohl eine F650 ist mit 1 Zyl aus 96 und 2 ZK wissen wir nun.
Der der was wissen will hat zu liefern, dann kann ein Wissender was dazu sagen..
Das steckt ein "Alter Mann" weg, erklärt sachlich was noch fehlt und schon ist Hilfe auf dem Weg. :danke:
Der hinweis auf das F650 Forum ist aber sicher gut, da dort genauer auf den Einzylinder eingegangen werden kann, weil die Erfahrung da ist.
motoknut
#9 Beitrag von motoknut »
Man seid ihr Aggro. Unglaublich
Günter Lode
#10 Beitrag von Günter Lode »
Mag sein, dass es an meiner Bildung liegt. Vermutlich habe ich mich auf den Aufnahmeprotokoll vorgestellt.
Die Type Angabe hatte, habe ich nochmals dem KFZ. Brief entnommen.
Zu Beginn steht da:
D.2 Typ 169
D.3 BMW F 650
2.1 0005
2.2 123 0021
E 032260F650
Ich denk, ich werde mich nicht lange in "Eurem" Forum tummeln. Zuvor jedoch werde ich gegen später mich im Nachklang als Nachtrag noch vorstellen.
Grüße zur Nacht, zum Morgen,
dr Albgindr
Bubi
#11 Beitrag von Bubi »
hört sich stark nach Hallgeber oder Zündspule an.
#12 Beitrag von joerg58kr »
So ich muss mich revidieren. Die F650 Typ E169 hat tatsächlich zwei Zündkerzen. Warum die R13 die Doppelzündung erst mit der MÜ 2004 zurückbekam ? Aber was solls.
Ich habe jetzt mal tief im Werkstatthandbuch der E169 gegraben und dort gibt es sogar eine Fehlersuche zu diesem Problem. Damit sollte ein gestandener Kfz-Elektriker eigentlich zurande kommen:
Fehlersuche F650.pdf
Also 2 Kerzen, 2 Zündspulen, aber nur ein Zündsteuergerät, alles weiter siehe Schaltpläne und Suchprotokoll
#13 Beitrag von wolfgang »
Ganz so sehe ich es nicht. Man kann sich sicherlich über Formulierungen unterhalten, aber weshalb diese Reaktionen von Jörg und Klaus kamen ist mir klar. Schau einfach in den Verlauf.
Jörg antwortet unter "2 vollkommen normal. Dann bekommt er zur Antwort, dass er, der Günter ein Albtrabra (Fachbegriff der Filstäler für die da oben) ist, 7+ hat im Alter und er Elektriker = Edelmechaniker gelernt hat und schon alles geprüft, überfordert vom Internet ist und von Jörg erwartet: Nachsicht, Großmut und Gabe um zu lesen. Überfordert vom Internet, aber 3 Punkte am Satzende passt irgendwie nicht. Ich kann da Jörg verstehen und Teileklaus.
Auch wenn ich sehe, was im Nachgang noch kommt:
sind die beiden nicht so schlecht gelegen in ihrer Einschätzung.
Wenn ich mit 7+ noch nicht weis wie ich mich zu verhalten habe, da ist dann etwas schief gegangen. Der Albtrabra weis genau genau was passiert, wenn er in die Dorfkneipe auf der Alb als Fremder geht und sich dort so verhält.
1. Nichts gibts.
2. Wenn er Pech hat, eventuell ein paar an die Backen. 7+ hin oder her.
Der motoknut kenn das Forum wohl am besten mit seinem 1. Beitrag. Ein Troll aus meiner Sicht.
#14 Beitrag von joerg58kr »
Ich habe jetzt dem Edel-Elektriker genug Hilfe gegeben, damit er mit einer simplen Zündanlage, die in der Blüte seines Berufslebens en vogue war klar kommt.
Ich helfe gerne, aber dann brauche ich auch Informationen und auf solche Kommentare von irgendwelchen Nordgermanen kann ich verzichten
