Katalysator?
Selma
Katalysator?
…wenn die 1995er R1100R eine Lambdasonde hat, hat sie dann auch einen Katalysator? Immer?
Ich frage, weil ich ihr eine neuen Auspuff verpassen will. Dh, Kauf ich jetzt einen mit oder ohne Kat?
Danke für eure Hilfe
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Katalysator?
Die R hat einen Kat. Ohne ist keine Lambdasonde verbaut, stattdessen ein CO2-Poti zur Einstellung...
Welchen Abgasstrang willst Du denn spendieren?
Re: Katalysator?
Es gab die R1100R 259R auch ohne Kat. Der Kat war damals, soviel ich weiß, sogar Sonderausstattung. Bei meiner 1996er GS musste ich extra ein Häkchen bei der Bestellung machen.
Eine Lambdasonde braucht sie so oder so für die Einspritzung/Motorregelung.
AGA ohne Kat Teilenummer18121341733
AGA mit Kat Teilenummer18121341862
- R850scrambleR
Re: Katalysator?
Aus Umweltschutzgründen würde ich nicht darüber nachdenken müssen, ob ich mit oder ohne Kat unterwegs wäre. "Ohne" käme für mich jedoch nicht in Frage.
Unabhängig davon: vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter:
https://www.powerboxer.de/auspuff/256-l ... ndeneinbau
Ohne Kat kannst Du die Lambdasonde weiterhin benutzen, falls der Kat entfernt wurde.
Selma
Re: Katalysator?
…das mit dem Umweltschutz ist ja klar. Es ist auch nicht die Frage, ob mit oder ohne Kat. Die Frage ist, wie erkenne ich, ob meine 95er R1100R einen Kat hat? Wie gesagt, die Lambdasonde kann ich sehen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Re: Katalysator?
Jörg hat schon auf die Teilenummer der Abgasanlage verwiesen. Da würde ich ansetzen. Die steht sicherlich eingeprägt auf ESD oder Sammler. Die Anlage ist ja ab Krümmer einteilig.
Dann würde ich einen Blick auf den Kodierstecker werfen:
https://www.powerboxer.de/images/pdf/zu ... tecker.pdf
Mit Kat wäre er rosa, ohne Kat beige.
Man kann auch mit einem Hammer den Sammler abklopfen. Wahrscheinlich klingt es ohne Kat hohler - man bräuchte aber eine valide Vergleichsmöglichkeit.
Selma
Re: Katalysator?
mein BMW ESD hat die Nr 18 32-1 341 257R850scrambleR hat geschrieben: 1. November 2023, 14:10 Jörg hat schon auf die Teilenummer der Abgasanlage verwiesen. Da würde ich ansetzen. Die steht sicherlich eingeprägt auf ESD oder Sammler.
Die ist also anders als die von Jörg genannten Nummern.
Und der Kodierstecker ist rosa.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Re: Katalysator?
Rosa deutet auf "mit Kat" hin. Die von Dir genannte Nummer findet sich nicht in der BMW-Ersatzteilliste...Selma hat geschrieben:
Re: Katalysator?
Die von Dir genannte Teilenummer scheint nicht zu existieren.Selma hat geschrieben: 1. November 2023, 15:02 mein BMW ESD hat die Nr 18 32-1 341 257
Zahlendreher?
Re: Katalysator?
Komisch die Nummer gibt es in keinem ET-Katalog
Selma
Re: Katalysator?
…wahrscheinlich gibt es Hersteller-Teilenummern, die in der Produktion Verwendung finden und Nummern der Ersatzteilkataloge, die unterschiedlicher Logik folgen. Die übliche Organisationsverwirrung
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Re: Katalysator?
Wenn die Google mit der Nummer fütterst, landest Du zumindest bei einem adäquaten Auspufftrakt - in der Bucht und bei Verwertern... Sinngemäß paßt das also.
Selma
Re: Katalysator?
… ich würde der R1100R gerne diesen Auspuff von Hornig verpassen:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... R1100.html
Ist zwar nicht schöner als das Originalteil, hat aber ein bisschen mehr Sound. Ist nur die Frage, ob mit Kat oder ohne…
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Re: Katalysator?
da der KAT ja Unten mittig sitzt müsste der doch erhalten bleiben, das ist doch Slip one
Selma
Re: Katalysator?
Nee, der alte Originalauspuff ist einteilig, vom Krümmer bis zum Ende. Die Lambdasonde sitzt im Rohr kurz vor dem Vorschalldämpfer aber wo der Kat sitzt, weiß ich nicht. Wenn man bei Hornig diesen GPR Trevale mit Kat kauft, kann eigentlich nichts schiefgehen, oder?teileklaus hat geschrieben: 1. November 2023, 20:42 da der KAT ja Unten mittig sitzt müsste der doch erhalten bleiben, das ist doch Slip one
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Re: Katalysator?
Der Einschubkat wird mit um die 100,- Euro zuschlagen.Selma hat geschrieben:… ich würde der R1100R gerne diesen Auspuff von Hornig verpassen:
Über Geschmack läßt sich streiten. Für das Geld des GPR würde ich eher nach einem gebrauchten Zach suchen. Oder mal im Sortiment von Cobra stöbern: deutsches Fabrikat, große Formenvielfalt, Verbindungsrohr, Einschubkat, alles schön modular.
Der GPR ist extrem nervig vom Sound - zumindest im Umfeld der G650X wechselt er rasch die Besitzer, weil er nach kurzer Zeit nervt: zu laut, zu blechern...
- R850scrambleR
Re: Katalysator?
Wenn es nur um den Sound geht: Den Originalauspuff mit dem "Kranich-Umbau" versehen. Das kostet nicht so viel, macht aber aus dem Nähmaschinensound ein schön sonores Brummeln, nicht zu laut, nicht zu auffällig.
Nur als Idee!
Nur als Idee!
Selma
Re: Katalysator?
…. Ja, geht mir nur um den Sound 🫨
Danke, der Preis ist schon besser, aber…
was sagt Hans Kranich: “ Äußerlich ist der Umbau nicht zu erkennen. Der Klang des Auspuffs wird im Stand etwas tiefer und etwas lauter. Natürlich erlischt durch den Umbau die Allgemeine Betriebserlaubnis. …. schließe ich jegliche Garantie und Gewährleistung aus.”
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Re: Katalysator?
Ja, es gibt reichlich Erfahrungsberichte, daß der Umbau äußerst dezent ist und bisher keine Probleme bei TÜV und den Berittenen gemscht hat.Selma hat geschrieben:…. Ja, geht mir nur um den Sound 🫨
Vor Kurzem war sogar ein Kranich-Umbau in den Kleinanzeigen.
- LuckyTiger
- Mopped(s): R1200R DOHC R1ST, R50/2, R25/3
Re: Katalysator?
Und immer schön an die max. 95 dBA denken wenn Du nach Österreich in Urlaub fahren möchtest.
- R850scrambleR
Re: Katalysator?
Beim Kranich: kein Problem damit.
@Selma: Du hast eine PN.
Selma
Re: Katalysator?
… aber mit erloschener Betriebserlaubnis bist du Freiwild und ohne Versicherung
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Selma
Re: Katalysator?
Ich fahre je nur durchLuckyTiger hat geschrieben: 2. November 2023, 07:27 Und immer schön an die max. 95 dBA denken wenn Du nach Österreich in Urlaub fahren möchtest.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
