Typische Masseprobleme bekannt ?
Hatec
#1 Beitrag von Hatec »
Hallo zusammen!
Habe folgenden Mehrfronten Krieg vor mir.
Ich habe kürzlich eine
K1200 RS (2003) mit erst 23.500 km gekauft.
Verkaufsgrund : defektes ABS
Habe nun angefangen mit viel Zeit und Ruhe das Thema anzugehen.
Dabei ist mir aufgefallen dass am Rücklicht zu wenig Spannung ankommt (10V / zu wenig dass es funktioniert)
Ich habe noch eine 2004er K (voll funktionsfähig) die ich als Referenz für Messungen etc. nutze. (Hier kommen z.B. volle 12V an)
Die Batterien beider K´s sind neu und frisch geladen.
Zurück zur 2003er K. Hier ist mir auch aufgefallen dass sie im Stand offensichtlich viel zu viel Benzin einspritzt. Es qualmt ordentlich, sie läuft leicht unrund und nimmt das Gas teilweise widerwillig untenrum an)
Es ist definitiv Benzin und kein Öl. (Das Öl Thema ist mir auch bekannt)
Ebenso laufen die Motoren des Bremskraftverstärkers nicht an, wenn ich die Bremsen betätige. Dies könnte an fehlender Bremsflüssigkeit liegen, oder eben vielleicht auch an Unterspannung, könnte ich mir vorstellen.
Ist euch bei der K ein typischer Massefehler bekannt ?
Oder habt ihr ggf noch andere Tipps oder Erfahrungen bei ähnlichen Problemen ?
Danke euch schon mal !
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Re: Typische Masseprobleme bekannt ?
#2 Beitrag von bollelodda »
Das Rücklicht und Bremslicht sind ja mit dem ABS Steuergerät verknüppelt. Wenn es zu einem Ausfall des Schlußlichts kommt wird vom ABS Steuergerät die Bremslicht leuchte in gedimmter Form angesteuert um ein Rücklicht sicher zu stellen.
Daher glaube ich dass der Fehler weniger mit dem Rücklicht als mit dem ABS Steuergerät zusammenhängt.
Der erste Schritt wäre daher wohl erstmal zu schauen ob die Versorgungsspannung zum ABS Steuergerät überhaupt ankommt. Und natürlich auch ob die Masseverbindung des Steuergerätes vorhanden ist.
Hast du mal versucht auzulesen? Lässt sich das Steuergerät überhaupt mit dem Tester ansprechen?
Hatec
#3 Beitrag von Hatec »
Danke für die Info !
An einem Tester o.ä. hatte ich die K noch nicht hängen.
Wird aber der nächste Schritt sein.
Werde mir hierfür wohl ein Diagnosegerät kaufen.
Gibt es hier welche die besonders zu empfehlen sind ?
Habe irgendwo schon mal etwas von einem hängenden Kolben im Hydroaggregat gelesen, und dass manche Geräte wohl auch die Kolben "resetten" / bewegen könnten…
bollelodda
#4 Beitrag von bollelodda »
Ich nutze das GS911 und bin damit sehr zufrieden.
An hängenden Kolben glaube ich nicht.
Das mit dem Licht und die Tatsache dass die Servopumpen nicht anlaufen lässt mich eher an ein Problem bei der Spannungsversorgung und/oder Defekt im Steuergerät glauben. Letztendlich kommt man aber ohne Diagnose nicht weiter.
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#5 Beitrag von Thilo »
Ich bin auch mit dem GS911 sehr zufrieden.
Ich würde zuerst alle Masse-Sternpunkte überprüfen. :roll:
Batterie, Lima, Starter, Lampenhaus, auch in der Relais-Box sind Masse-Sternpunkte.
Die sehen von außen gut aus, wenn du die Isolierung entfernst, siehst du eventuell Gammel.
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
Die Sternpunkte in der Relais-Box sehen so aus.
Masse werden vermutlich braune Leitungen sein.
Hatec
#7 Beitrag von Hatec »
Besten Dank schon mal für die Infos !
Ich werde mir jetzt erst mal so ein GS911 bestellen und schauen was es mir über mein Mopped erzählen kann…
Bin mal gespannt.
Halte euch auf dem Laufenden !
Gruß aus MSP!
