Kofferschloss ausbauen neue Systemkoffer für LC R bzw RS
- Karl_MKK
- Mopped(s): R 1250 RS LC
hat denn jemand von Euch schon mal an den Koffern der neuen R 1200 R / RS ein Schloss ausgebaut?
Ich habe 4 Schrauben gefunden, damit lässt sich der Block mit dem Schloss und den beiden Hebeln zum öffnen der Koffer bzw zum abnehmen vom Träger lösen.
Nun hängt das ganze aber noch.
Vermutlich an der Mimik zum öffnen der Koffer.
Gibt es einen Trick?
viele Grüße
vom Karl
vom Karl
- Karl_MKK
Re: Kofferschloss ausbauen neue Systemkoffer für LC R bzw RS
Hallo Ingo,
vielen Dank!
Nachdem ich jetzt die Abschluss- / Dichtleiste des Koffers losgeschraubt habe, konnte ich die restlichen Schrauben der Schloßeinheit sehen und lösen.
Das sieht deinem Bild verdamt ähnlich. Bis jetzt habe ich allerdings die Verriegelung noch nicht gefunden.
Ich glaube, ich brauche mehr Licht
... ach wie einfach war das noch zu Zeiten der alten K 100 RS
vielen Dank!
viele Grüße
vom Karl
vom Karl
- Karl_MKK
soderle, Verriegelung mehr ertastet als gesehen hat das nun funktioniert.
Jetzt kommt das Top-Case Schloß an die Reihe.
Nochmals herzlichen Dank!!
viele Grüße
vom Karl
vom Karl
- Weissblau
Habe es genau so gemacht.
- Kreutzschlitzschraube entfernt die das "Auffangband" hält
- Dichtung rausgenommen
- alle Torx Schrauben raus
- Rahmen mit Deckel abgenommen
- die restlichen Schrauben entfernt
- die Öffnungseinheit in welcher das Schloss ist rausgenommen
Wenn man dann die große Feder rausnimmt (einfach die graue Entrieglung betätigen), kann man mit etwas Licht (Taschenlampe) gut das Schloss mit seinem Entrieglungsteil sehen.
Mit schmalen Schraubendreher darauf gedrückt und mit dem Zündschlüssel das Schloss entnommen.
Fazit: Es ist einfach aber sehr zeitaufwendig. Beim zweitenmal geht es garantiert wesentlich schneller.
Wenn jemand seine Koffer abgibt bzw. jemand gebrauchte Koffer kaufen möchte, ist es sehr wichtig das der Verkäufer mit seinem passenden Schlüssel die / das Schlösser/Schloss vor Übergabe ausbaut.
Trinkiwinki
- Mopped(s): R1200RS K54
Guten morgen zusammen
Habe am WE ebenfalls die Schlösse der RS Koffer auf den Schlüssel vom Motorrad angepasst.
Etwas viel Arbeit bis man erstmal an das Schloss dran kommt.
Dann eben noch ein bissle fummelig bis das Schloss draußen ist.
Das letzte Plättchen des Zylinders hält es in der Schlossleiste fest. Sieht man auf dem Beitrag vor meinem.
Also ist etwas Geduld gefragt. Lohnt sich aber auf jeden Fall.
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
Marco
- Papiermann
- Mopped(s): seit Juli 2022 eine R1250RS
Das hat bei mir zum Glück die Werkstatt gemacht, bevor ich meine Neue abgeholt habeTrinkiwinki hat geschrieben: 18. Juli 2022, 04:31 Guten morgen zusammen
Gruß aus Hesse Heinz
Hallo Weissblau,
würde auch gern meine Schlösser umcodieren. Leider sind die Bilder in Deinem Beitrag nicht mehr sichtbar.
Kannst Du die nochmal hochladen? Oder als PM an mich?
Weiß nicht, ob das geht.
Dankbar wäre
Wolfgang
Computer können alles! Aber sonst leider garnichts!
- Weissblau
Tut mir leid Wolfgang, ich habe die Fotos nicht mehr.
Trinkiwinki
Servus
Evtl. hilft das weiter. Zuvor muss der Deckel ringsrum sbgeschraubt werden.
- BMW_Sportkoffer_Schloss_ersetzen.pdf
- (390.93 KiB) 141-mal heruntergeladen
Es grüßt
Marco
Marco
Ah, super, vielen, vielen Dank!
Im Winter gehe ich dran!
Beste Grüße
Wolfgang
Beste Grüße
Wolfgang
mwarnstorf
Guten Morgen,
hier von den Systemkoffern:
R1250R blackstorm metallic
Prima, jetzt kann ich mir die Zylinder codieren!
Besten Dank! Es ist doch immer besser, wenn man weiß, wie man drankommt!
Beste Grüße
Wolfgang
Beste Grüße
Wolfgang
@mwarnsdorf:
Danke, sehr nützlich
VG
VG
hole das Thema nochmal nach oben.
Habe beim codieren einen Fehler gemacht und in alle Schächte Schliessplättchen eingebaut.
Zylinder natürlich in geschlossenen Koffer eingebaut.
Dieser lässt sich jetzt nicht mehr öffnen und hängt am Motorrad. Daher kann ich die Schließleiste nicht ausbauen.
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Schließzylinder auszubauen oder hilft nur Aufbohren?
Noebi
Noebi
Was passiert eigentlich, wenn man auch den letzten Schacht mit einem Schließplättchen versieht ? Siehe Anfrage Noebi. was ich dummerweise getan habe.
Jetzt sind die Schlösser drin.
Danke im Voraus Gruß Helle
Trinkiwinki
Servus,
Das letzte Plättchen hält doch den Schließzylinder im Schacht, oder nicht? Dieses muss man ja betätigen um den Zylinder rauszubekommen..... So dachte ich zumindest.
Du meinst dieses oder?
Es grüßt
Marco
Marco
Das letzte Plättchen ist ein uncodiertes Plättchen und hält den Schließzylinder im Schacht. Ansonsten kann man das Schloss mit dem Schlüssel versehentlich rausziehen, sofern es nicht verschraubt ist´, wie z.B. beim Zündschloss.
Bei den Koffern gibt es eine Öffnung im Schacht, über die das Arretierungsplättchen gelöst werden kann.
Gruß Alex
- doldi
- Mopped(s): R21 / R1150R
Herzlichen Dank @Trinkiwinki,
auch wenn ich mit meiner R1250R und 2 gebrauchten Seitenkoffer mit der Neu-Codierung erst jetzt in 2025 "nachtrudle"
Das *pdf hat mir sehr geholfen.
Harald
Harald
liebe Grüße
doldi
doldi
Trinkiwinki
