Knacken und knirschen im Kardan/Getriebe
Bodo1200
Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
Re: Knacken und knirschen im Kardan/Getriebe
#26 Beitrag von Bodo1200 »
betroffen sind die K50 Modelle!
Korn
Mopped(s): R1200R ('18)
#27 Beitrag von Korn »
So, ich habe jetzt einen Kardanservice gemacht. Welle ausgebaut, Verzahnungen sauber gemacht (nur unten am Winkelgetriebe hatten beide Verzahnungen leichten Rost, wohl ausgehend von der Kardanwelle) und gut mit der neuen Fettvorgabe geschmiert. Das Optimoly sah recht trocken/wenig aufgetragen aus.
Den Faltenbalg oben hatte ich auch komplett draußen, sowie den unten. Oben war wohl ab Werk auch Richtung Motor Staburags, unten auch Richtung Winkelgetriebe. Das soll wohl nach aktueller Vorgabe nicht sein, deswegen habe ich es beim Einbau dort weggelassen und vorher gereinigt.
Mal sehen, was wird. Ich denke, es schadet nicht, diese Inspektion alle paar Jahre/Kilometer mal durchzuführen.
Meine hat etwa 7500KM runter, primär Schönwetter/Garage, und ist aus 2018.
Sehr schade, dass eine R1200R nicht nachgerüstet wird.
Carpe diem! :D
Korn
#28 Beitrag von Korn »
Kleiner Nachtrag: Im für mich fertig montierten Zustand ist die Kardanwelle bei mir oben am Getriebeausgang nach vorne und hinten beweglich, zumindest im Rahmen des Spiels, das der Sprengring zulässt. Sollte die Welle nun irgendwo festgerostet sein, stellt sich mir die Frage, ob das wirklich keine Auswirkungen außer Demontageprobleme hätte...
Aber vielleicht ist das ja auch nur für R1200RT Behördenfahrzeuge mit Auswirkungen behaftet. ;-)
Carpe diem! :D
Smaily01
#29 Beitrag von Smaily01 »
Hab auch ne 1200R 2018 hat jetzt schon paar km mehr als Deine, hast mich neugierig gemacht. Welches Fett bzw. woher haste genommen. Werde beim nächsten Schlechtwetter weekend auch mal schauen, wie das bei mir ausschaut.
Haste Bilchen gemacht von Deiner Arbeit?
Klaus
Korn
#30 Beitrag von Korn »
Ich habe das Fett genommen, welches aktuell in der BMW Reparaturanleitung steht. Viele Infos, auch zur BMW Aktion, findet man im Netz.
Ich habe sogar Videos, aber was bringt ein Hochladen? Beschrieben ist alles.
Carpe diem! :D
RE7
#31 Beitrag von RE7 »
Solche Verzahnungen werden normalerweise NICHT geschmiert und rosten vor sich hin.
blueq
#32 Beitrag von blueq »
Also bei uns im Maschinenbau werden solche Passverzahnungen gefettet...
Hab ich übrigens an meinen Boxern auch gemacht... :thumbup:
chefffe
#33 Beitrag von chefffe »
... Schaden wirds auf keinen Fall. Nehmt ihr da Optimol?
#34 Beitrag von wolfgang »
Machen wir auch so, ansonsten sind es irgendwann keine Passverzahnungen mehr.
Mangfalltaler
#35 Beitrag von Mangfalltaler »
chefffe hat geschrieben: 7. Juli 2022, 12:58Nehmt ihr da Optimol?
Ja, das kann man dafür nehmen. Allerdings empfiehlt BMW in genannter Serviceaktion das Klüber Schmiermittel LFT 71-402.
blueq
#36 Beitrag von blueq »
RE7
#37 Beitrag von RE7 »
Bei Achsgetrieben im Autobau wird ungefettet verpreßt.
blueq
#38 Beitrag von blueq »
Autos haben dafür auch zwei Räder mehr...
RS1100
#39 Beitrag von RS1100 »
LKW meist sogar noch mehr. Fragesteller weg, deswegen die interessante Diskussion? :lol:
Korn
#40 Beitrag von Korn »
Hier wird nichts verpresst, sondern aufgesteckt.
Carpe diem! :D
#41 Beitrag von wolfgang »
Der Kardan soll doch einen Längenausgleich bringen, also muß er sich bewegen können. Wenn etwas verpreßt wird bei gleicher Temperatur besteht eben die Möglichkeit, dass es "frisst", dann passt nichts mehr. Eine richtige preßpassung wird sicherlich nicht gefettet, aber auch nicht bei gleicher Temperatur verpresst.
Mangfalltaler
#42 Beitrag von Mangfalltaler »
Es gibt konstruktionsbedingt keinen Längenausgleich des Kardans, diese Märchen hält sich leider hartnäckig!
https://www.bmw-motorrad.de/de/engineer ... ardan.html
Dynamick
#43 Beitrag von Dynamick »
Interessant. Dann dürfte ein Festrosten eigentlich nichts ausmachen.
Mangfalltaler
#44 Beitrag von Mangfalltaler »
Sicherheitsrelevant ist ein Festrosten nicht, unschön ist es trotzdem, zumal ein Abklappen des HAG dadurch erschwert oder verhindert werden kann.
Dynamick
#45 Beitrag von Dynamick »
Stimmt. Also wird gefettet. Ich habe jetzt 31.000 km drauf und mache das diesen Monat mal. Bin gespannt.
blueq
#46 Beitrag von blueq »
Mangfalltaler hat geschrieben: 8. Juli 2022, 22:06 Es gibt konstruktionsbedingt keinen Längenausgleich des Kardans, diese Märchen hält sich leider hartnäckig!
Seltsam nur das bei der laufenden Aktion bei der GS die Schwinge gegen den Rahmen gespannt wird und dabei geprüft wird wie schwer oder leicht sich das Rad dreht...das könnte man ja sonst auch in der "Ruhestellung" der Schwinge machen wenn kein Längenausgleich stattfindet...das ist in meinen Augen eh ein fragwürdiges Prüfverfahren,normalerweise sollte auf jeden Fall das Hinterachsgetriebe abgeklappt werden um sich die Misere anzusehen und nicht nur mit dieser merkwürdigen Prüfmethode prüfen und gegebenenfalls einfach weiterfahren lassen,das ganze wurde nach meiner Meinung nicht zu Ende gedacht !
Alex.
#47 Beitrag von Alex. »
In der Tat, die Seitenlängen des Parallelograms ändern sich beim Einfedern nicht, aber Winkel der Kardangelenke und dementsprechend die effektive Länge der Kardanwelle.
Ist das Gelenk am Hinterachsgetriebe festgerostet, wirken beim Einfedern Kräfte auf die Gelenke und auf den Sicherungsring an der Getriebeausgangswelle. Beides ist für die Langlebigkeit der Konstruktion nicht dienlich.
Gruß Alex
(aka varoque)
Korn
#48 Beitrag von Korn »
Wie dem auch sei, das gute Gefühl einer geprüften und sauber geschmierten Welle fährt bei mir jetzt mit.
Carpe diem! :D
Smaily01
#49 Beitrag von Smaily01 »
Korn hat geschrieben: 6. Juli 2022, 22:18 Ich habe das Fett genommen, welches aktuell in der BMW Reparaturanleitung steht. Viele Infos, auch zur BMW Aktion, findet man im Netz.
Ich meinte auch nicht Bilder von der Reparatur sondern eher von Zustand vor deiner Behandlung also Bilder vom "Rostbefall" weil Bj.2018 und nur sehr wenig gelaufen. Ist aber nicht wirklich wichtig..
Klaus
Korn
#50 Beitrag von Korn »
Bitteschön
Carpe diem! :D
