R1250RS Kupplungsschaden zum Saisonstart, KM-Stand 3800!!
Joerg58FB
Re: R1250RS Kupplungsschaden zum Saisonstart, KM-Stand 3800!!
#51 Beitrag von Joerg58FB »
Sicher sollte dort auch schon ein Ölwechsel stattgefunden haben, bei der Einfahrkontrolle zwischen 800-1200KM wird auch das werkseitige Öl gewechselt. Aber der :) BMW-Händler wir wohl kaum ein falsches Öl eingefüllt haben :roll:
boxer60
Mopped(s): R1250RS
#52 Beitrag von boxer60 »
joerg58kr hat geschrieben: 11. April 2022, 06:23 Sicher sollte dort auch schon ein Ölwechsel stattgefunden haben, bei der Einfahrkontrolle zwischen 800-1200KM wird auch das werkseitige Öl gewechselt ….
Ich setze mal voraus, dass das hier jedem bekannt sein sollte :wink:
Joerg58FB
#53 Beitrag von Joerg58FB »
boxer60 hat geschrieben: 10. April 2022, 20:23 Natürlich nicht, der Wechsel wäre erst im Juni fällig gewesen.
Jetzt mit der neuen Kupplung hat es, logisch, auch neues Öl gegeben.
:roll:
boxer60
Mopped(s): R1250RS
#54 Beitrag von boxer60 »
UPDATE
Es gibt ein neues Getriebe :roll:
BMWRFAN
#55 Beitrag von BMWRFAN »
Wow ... wie lang wirds dauern?
boxer60
Mopped(s): R1250RS
#56 Beitrag von boxer60 »
Woche nach Ostern, lieferbar ist das Teil jedenfalls … ist ja Gott sei Dank keine Mikroelektronik :lol:
Schwenker66
#57 Beitrag von Schwenker66 »
Gott sei Dank ein Einzelfall.
Und gut, dass es nach so kurzer Zeit passiert ist, innerhalb der Garantie.
Hoffentlich hast Du Dein Töff dann bald wieder.
Schönen Cruise
Martin
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#58 Beitrag von pitts333 »
teileklaus hat geschrieben: 10. April 2022, 20:17 da wurde ja noch kein Öl gewechselt?
bei der 1000km Inspektion nicht ?
würde mich wundern !
frag einfach mal nach , die Symtome weisen darauf hin .
wenn das falsche Öl drin ist , können die Kupplungsscheiben eventuell aufquellen und keinen Kraftschluß mehr herstellen , oder nur noch einen verminderten !
wenn das Öl dann warm wird ist ganz Feierabend !!
wie gesagt , die von Dir beschriebenen Symtome sind die gleichen wie damals bei meiner Yamaha !!
pitts333
#59 Beitrag von pitts333 »
joerg58kr hat geschrieben: 11. April 2022, 06:23 Sicher sollte dort auch schon ein Ölwechsel stattgefunden haben, bei der Einfahrkontrolle zwischen 800-1200KM wird auch das werkseitige Öl gewechselt. Aber der :) BMW-Händler wir wohl kaum ein falsches Öl eingefüllt haben :roll:
sowas macht normalerweise der Lehrling , und die sind auch nur Menschen !
und auf den ersten Kilometern merkst du nix !
durch das lange stehen hatten die Kupplungsscheiben schön Zeit in Ruhe zu quellen ,
muß nicht sein spricht aber nach meiner Erfahrung alles dafür ....
BMWRFAN
#60 Beitrag von BMWRFAN »
Ähm, schrub der TE nicht das die KUPPLUNG bereits erfolglos getauscht wurde ?
boxer60
Mopped(s): R1250RS
#61 Beitrag von boxer60 »
@chefffe
:thumbup: :thumbup:
UPDATE
der Fehler soll an einem zu großen Spiel, bzw. einer zu großen Toleranz an der Getrieb(eingangs)welle liegen.
RS1100
#62 Beitrag von RS1100 »
Logische Erklärung.
Hoffe, du hast nach dem Tausch viel Freude an deiner BMW. Da dieser Defekt bis jetzt nur in deinem Fall bekannt wurde, ist es wohl ein einmaliger Fertigungsfehler.
Bei allem Ärger, trotzdem ein kleiner Scherz. Sag unbedingt bei BMW bescheid, sie sollen darauf achten, dass sie das richtige Öl einfüllen, nicht dass die Welle aufquillt, wie das beim Sintermetall des Lammellenpaketes der Nasskupplung gerne mal passiert. :lol:
Jouni
Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
#63 Beitrag von Jouni »
Mike, meinst Du, dass es mit dem neuen Getriebe wirklich gut wird? Du schriebst von fehlendem Kraftschluss wegen einer rutschenden Kupplung. Ein fehlender Kraftschluß durch ein defektes Getriebe (das nicht durch Stehen über den Winter ausfällt) klingt doch ganz anders.
Ich denke wie andere eher an Probleme im Bereich zwischen Geber und Nehmer, wie schon vermutet ein zu hoher Druck in der Leitung. Früher war ein zu straff eingestellter Kupplungszug eine häufige Ursache für eine rutschende Kupplung.
Egal, was - ich bin gespannt, ob es mit dem neuen Getriebe besser wird, drücke Dir die Daumen, dass Du bald wieder fahren kannst.
Jochen
boxer60
Mopped(s): R1250RS
#64 Beitrag von boxer60 »
Jouni hat geschrieben: 12. April 2022, 18:12 …. Ich denke wie andere eher an Probleme im Bereich zwischen Geber und Nehmer, wie schon vermutet ein zu hoher Druck in der Leitung. Früher war ein zu straff eingestellter Kupplungszug eine häufige Ursache für eine rutschende Kupplung ….
Jochen
Ich denke mal, dass München in Absprache mit der ausführenden Werkstatt kaum so viel Kohle investieren würde, wenn es so einfach mit Geber-und Nehmerzylinder erledigt wäre, man wird sehen.
BMWRFAN
#65 Beitrag von BMWRFAN »
Ich würd aber schonmal einen Schlussstrich ziehen, wenn jetzt doch noch weitere erfolglose Versuche folgen sollten. Das wäre dann ja ein Montagsmodell, das braucht man nicht :)
#66 Beitrag von teileklaus »
boxer60 hat geschrieben: 12. April 2022, 07:16 @chefffe
:thumbup: :thumbup:
UPDATE
Also müesste ein Festrad lose auf einer Welle sein?
Hat jemand mal ein Funktionsbild ?
Alex.
#67 Beitrag von Alex. »
Das wäre dann die (1)?
Gruß Alex
#68 Beitrag von teileklaus »
OK, danke. Dann ist da die Feder mit dem Ruckdaempfer, oder die Verzahnung. Aus der Toleranz..?
rstom
#69 Beitrag von rstom »
Schwer vorstellbar, daß etwas, was verzahnt sein sollte, ein durchrutschen verursachen soll. Ich würde mich der These mit der Betätigungseinrichtung anschließen. Und ich bin sehr neugierig, was dabei rauskommt!
Alex.
#70 Beitrag von Alex. »
Wenn die Verzahnung der Eingangswelle nachgibt, bzw. der Ruckdämpfer sich zerlegt hat, würde man das hören.
Meiner Meinung nach rutscht das (aufgepresste) Zahnrad auf der Welle (1) durch, da hat man das gleiche Fehlerbild wie bei einer durchrutschenden Kupplung. Passt auch zur Diagnose "zu große Toleranz".
Gruß Alex
RS1100
#71 Beitrag von RS1100 »
Dazu passt auch die Schilderung beim Beschleunigen, bzw. die 2.000 U/min, einfach wenn das Drehmoment zu groß wird.
#72 Beitrag von teileklaus »
Meine Worte, Festrad lose sein..
boxer60
Mopped(s): R1250RS
#73 Beitrag von boxer60 »
UPDATE
Das Getriebe ist Donnerstag tatsächlich noch angekommen, spätestens am kommenden Donnerstag soll die „Dicke“ (hoffentlich) wieder fehlerfrei laufen, ich bin gespannt.
Anschließend noch ein Wort zu den bisher erfolglosen Rep.-Versuchen. Es ist natürlich alles was so infrage kommt, vor diesem jetzt großen Schritt, getauscht und immer wieder durch Probefahrten auf einwandfreie Funktion getestet worden, dadurch zieht sich das Ganze natürlich in unerwartete Länge. Gott sei Dank alles am Anfang einer dann hoffentlich störungsfreien Saison.
Allen hier ein frohes Osterfest!
Vmax
Mopped(s): R1200R LC
#74 Beitrag von Vmax »
boxer60 hat geschrieben: 17. April 2022, 10:00 UPDATE
Das ging ja schnell mit dem Getriebe. Der Service funktioniert sehr gut bei BMW. Fehler können immer vorkommen, aber wie die FIrmen damit umgehen, ist halt die Frage.
Gut das der Schaden nicht auf einer weiten Reise aufgetreten ist. So ist doch alles relativ gut entspannt abgelaufen.
BMWRFAN
#75 Beitrag von BMWRFAN »
Bin gespannt ...
