Foliengeberreparatur R1200R für Faule
Re: Foliengeberreparatur R1200R für Faule
Interessanter Weise gibt es genau wegen des bekannten Problems in den USA 11 Jahre Garantie auf dien Foliengeber. Hier wird Kasse gemacht.
Kriegt man eingentlich irgendwo was konfektioniertes für eine R .. so mit Steckerdeckel dran .. drauf .. knippsen .. fertig?
Super, Danke für die Tipps. R1200R, 2012, 60 tkm. Tank und Restweganzeige funktioniert wieder. Hab auch nur den Geber 10 mal geblitzdingst, nicht die Heizung. Ist mit vollem Tank auch nicht explodiert
Hab dann 5l Benzin abgepummt 3 km gefahren - Füllstands und Restweganzeige sind plausibel.
Vulcanowesti
Hoffentlich hält der Erfolg bei dir an. Bei mir war es immer nur von kurzer Dauer und das Problem war wieder da.Meine Anzeige springt von Voll zu Leer in verschiedenen Abständen hin und her. Nach 5 mal erfolgreichem "Blitzdingsbumsen" und immer wieder Rückfall lasse ich das jetzt sein und fahre ausschließlich nach Tageskilometerzähler.
GemütlichFahrer
Bei meiner R1200R Bj.2010 hat es gelappt.
HLK
HLK
Mich hat's jetzt auch erwischt, nach etwas über 60 tdm. Eigentlich egal - lästig ist bloß das die Tageskilometer Anzeige sich bei jedem Zündung ausstellen nullt. Also Kilometerstand merken....
Das Ziel ist im Weg!
Bei mir nullt sich nichts......
Steffen
die Welt ist eine Kurve
Steffen
hab ich auch wieder obwohl der Foliengeber schon mal erneuert war.
Da ist ein Wackler weil manchmal geht es wieder.
Geht es nicht, fehlt auch die Verbrauchsanzeige.
Ich meine mich dunkel an einen entsprechenden Menüpunkt in Motoscan zu erinnern, mit dem man eine automatische Nullung einstellen kann.
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
hallo
habe ne r1200r , K27 , Bj 2007 , 60.000km ,
bis jetzt ist der Krug an mir vorrübergegangen , hoffentlich bleibt es auch weiterhin so ........., jetzt mein denken dazu - es soll sich ja eine Oxidationsschicht auf der Tankfolie bilden ?
wäre es da nicht sinnvoll den Foliengeber schon jetzt , wo er noch einwandfrei funktioniert zu blitzen , um die Oxidation zu verhindern oder schon im Ansatz zu zerstören ???
pitts333
Keine Idee dazu
Danke für die Anleitung, war unkompliziert und hat bei meinem Moped geklappt.
Mal sehen, wie lange es hält.
Babi hat geschrieben: 4. August 2022, 06:54 ...lästig ist bloß das die Tageskilometer Anzeige sich bei jedem Zündung ausstellen nullt...
Der zweite Zähler hatte sich auch genullt.
Hat sich aber zwischenzeitlich selber repariert....
Mal sehen was das Moped drauf hat wenn wirklich mal etwas kaputt ist.
- aimypost
Hier ein paar infos für die Ablage:
2012 hatte ich eine neue Version eines Füllstandssensor erhalten, ETK-Nr. 1614 7 697 815
Dieser wurde mittlerweile abgelöst* durch ETK-Nr. 1614 1 600 133,
welcher nach Aussage eines BMW-Werkstattmeisters jetzt endlich halten soll!? (wer kann was dazu sagen?)
*seit wann, wusste der Spezi leider nicht mehr.
die neue Nummer finde ich noch garnicht..
- aimypost
Ja, hatte auch nur mit der alten Nummer direkt bei BMW bestellt und dann das neue Nummern-Bauteil erhalten.
https://www.shopbmwmotorcycles.com/oem- ... 6141600133
http://b230fk.de/wp-content/uploads/202 ... sensor.jpg
Hallo Leute,
ich hab auch seit über einem Jahr jetzt eine R1200R K27 aus 2009 - mittlerweile kurz vor ihrem 60.000er Jubiläum.
Bin mit ihr letztes Jahr auf der ersten längeren Tour gleich mal trocken gelaufen mit noch gut 40km Restreichweite laut Bordcomputer (war ich von meiner F800R nicht gewohnt, dass die Anzeige so unzuverlässig ist - die hatte ja das gleiche Kombi-Element).
Seither halte ich normalerweise auch mit dem Trip-Meter ein Auge auf die "km ab der Tankstelle" ...
Aber gestern hats mich wieder erwischt (Trip Computer war leider wegen kürzlicher Batterie-Ladung genullt worden) .... diesmal waren noch 2 Segmente über leer am Füllstand und die Restreichweite hat noch mit Werten von 110 km geprahlt. Zum Glück passierte es diesmal in der Stadt.
In den Freds hier und anderswo wird der Fix mit dem Feuerzeugfunken ja meist bei nicht funktionierender Tankanzeige und damit einhergehender fälschlicher Füllstandswarnungsleuchte angewendet ...
oder könnte/sollte das auch Abhilfe schaffen, wenn - wie bei mir - der Füllstand immer über-optimistischer angezeigt wird?
LG aus Wien
LG aus Wien
