Ich bin Metaller, genau 17mm habe ich meinen gekürztBodo1200 hat geschrieben: 12. Mai 2020, 21:20 Hallo Wutz,
wie bist du zufrieden mit dem umgebauten Ständer?
Ich möchte das nächste Woche kürzen lassen.
Ich lese nun hier Zählen von 8mm—20mm Kürzung.
Wie schätzt du das nun ein.
Grüße,
Bodo.
Seitenständer R1250 R
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Re: Seitenständer R1250 R
- Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
Danke, ich mach das nächste Woche.
die Schraube zur Befestigung des Seitenständers soll laut meinem Handbuch mit Schraubensicherung— Mittelfest— versehen werden.
Wie habt Ihr diese Schraube angezogen? Nach Gefühl?
Einen Drehmoment Wert konnte ich nicht finden.
Grüße,
Bodo.
Grüße,
Bodo.
- Mopped(s): R 1200 R LC - F 900 XR
Seitenstütze an Lagerbock M10 x 1 40 Nm
Seitenstützenschalter an Lagerschraube M6 x 16 6 Nm
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Prima, danke.
- Mopped(s): R1250RT, R100S, Moto Guzzi LM3
Als Hilfestellung für die noch Unentschiedenen, ob Einkürzen oder Chinastütze die richtige Option ist.
Seitenneigung mit ca. 8mm kürzerer Chinastütze. Für mich optimal, aber entscheidet selber. Die Asuklapphilfe stört zwar nicht wirklich, man stößt aber schon bei 8mm kürzerer Stütze immer mal wieder beim Hochschalten dran. Also mit der Eisensäge weg das Teil und mit dem Dremel etwas verrunden. Schwarz lackiert sieht das dann so aus. Die Ausklapphilfe ist m.A. nach überflüssig, da der Ausleger als solches gerade bei kürzerer Stütze zum bequemen Ausklappen ausreicht. Denkt daran, dass bei noch kürzeren Stützen auch der Ausleger selbst im Weg sein könnte. Gruß
Rudolf
Rudolf
- Wutz
Verstehe ich nicht!!!chefffe hat geschrieben: 29. April 2020, 21:42 Dieser Service ist nicht billig aber wirklich jeden Cent wert.
Dann denk mal an die Arbeitsschritte
Strahlen, auf Mass bringen, schweißen und neu Pulvern.
Ich habe meinen an der Bodenplatte gekürzt, nicht mitten im Rohr, gut das wäre auch etwas einfacher gewesen.
- chefffe
Mein "knuddeliges" Schweinchen ... das gilt für alle die nicht eine Schweissausrüstung zu Hause haben. Da zähle ich LEIDER dazuWutz hat geschrieben: 31. Mai 2020, 09:52 Verstehe ich nicht!!!
Ich habe meinen an der Bodenplatte gekürzt, nicht mitten im Rohr, gut das wäre auch etwas einfacher gewesen.![]()
- Wutz
Ich meine auch ne Firma, das kostet halt
- GTD
- Mopped(s): R 1250 RS Bj. 2020
https://abload.de/img/20210328_151331oukta.jpgWeissblau hat geschrieben: 27. April 2020, 15:55 Du kannst einfach den Bolzen rausnehmen, nicht vorher die Feder entnehmen. Da nicht notwendig!
Montieren: Ständer, Feder einführen. Bolzen durch.
Fazit: Federzieher, Federhaken ist nicht notwendig.
Habe mir auch einen gekürzten Seitenständer geholt und möchte ihn tauschen. Nochmal für mich zum Verständnis.
Schraube 1 bleibt drin
Schraube 2 ist die eigentliche Halterung des Ständers und wird entfernt
Muss ich bei 3 noch was abstecken oder kann das Gerassel dran bleiben, wenn ich 2 entferne?
Ist es egal, ob das Ganze am aus- oder eingeklappten Ständer gemacht wird?
- GTD
Sooooo, erledigt.
Für alle, die ebenfalls tauschen wollen...
Schraube 1 wird nicht angerührt.
Schraube 2 lösen und das Elektronikgedöns vom Ständer abnehmen. Bei 3 wird nix gemacht.
Die Schraube 2 ist in die eigentliche Halterung (geschraubte Hülse/Steckachse) vom Seitenständer geschraubt. Nach dem entfernen von 2 wisst ihr was ich meine...
Diese Hülse muss dann von der Hinterseite des Seitenständers (da wo die Federn oben eingehängt sind) rausgeschraubt werden. Ich habe dies mit einer Verlängerung von der anderen Seite des Motorrades gemacht. Sobald die Hülse raus ist, kann der alte Seitenständer abgenommen werden und die Federn am Ständer ausgehangen werden.
Soweit der einfache Teil
Beim Anbau alles retour. Kleiner Tipp. Den neuen Ständer erst mal ohne Federn anhalten und die Hülse von hinten reinschieben bis hier merkt, ihr könnt sie schrauben und sie greift auch. Nun die Position des Ständers merken. Mit den Federn am Ständer dran, wird das Ganze nämlich etwas komplizierter (je nach Geschick...). Jetzt versuchen, die Position des Ständers genauso wieder herzustellen und dann nur noch die Hülse einschrauben. Ich finde, es geht zu zweit bedeutend einfacher... Meine Frau hat von rechts geschraubt und ich habe versucht den Ständer richtig zu positionieren. Nach einiger Flucherei
ERFOLG
Das Ganze habe ich bei ausgeklappten Ständer gemacht.
Wer weitere Fragen dazu hat, nur zu.
Mich würde interessieren, was deine Frau zu dieser Zeile sagtGTD hat geschrieben: 29. März 2021, 18:24
- chefffe
Soccerkojak hat geschrieben: 29. März 2021, 20:41 Mich würde interessieren, was deine Frau zu dieser Zeile sagt![]()
Ich habe nix gekürzt sondern den Ständer abgebaut und den Anschlag "Amboss" vorne, da wo der Ständer seinen Anschlag findet wenn er ausgeklappt wird, einfach um einen mm eingeschliffen. Nun geht der Seitenständer etwas weiter nach vorne, was einer Kürzung gleich kommt vom Effekt her. Ist sehr leicht zu bewerkstelligen und muss nix geschweißt werden etc. war ne Sache von 20 min mit Ein und Ausbauen.
Und jetzt steht die Maschine schön schräg, genau so wie es m.M nach sein sollte. Das Ein und Ausklappen ist unverändert (leicht)wie vorher und optisch fällt die etwas steilere Lage des Ständers nicht auf.
Klaus
Klaus
- Wutz
So wird der Ständer mehr belastet, die Idee hatte ich auch.Smaily01 hat geschrieben: 30. März 2021, 17:41 Ich habe nix gekürzt sondern den Ständer abgebaut und den Anschlag "Amboss" vorne, da wo der Ständer seinen Anschlag findet wenn er ausgeklappt wird, einfach um einen mm eingeschliffen. Nun geht der Seitenständer etwas weiter nach vorne, was einer Kürzung gleich kommt vom Effekt her. Ist sehr leicht zu bewerkstelligen und muss nix geschweißt werden etc. war ne Sache von 20 min mit Ein und Ausbauen.
Klaus
Ganz genau! Vor allem, wenn man im Urlaub mit Hecktasche und zu kurzen Beinen auf die Raste steigen muss, um auf das Krad zu kommen.Wutz hat geschrieben: 31. März 2021, 06:23 So wird der Ständer mehr belastet, die Idee hatte ich auch.
Das habe ich mir vorher genau angesehen, der steht original sehr steil und jetzt nach der Modifikation steht der genau so steil wie er an meiner F800R im Original steht.
Bei der Ausführung (relativ massiv) steht da nichts zu befürchten. Ich bin mit 85 Kg ja nicht unbedingt eine Feder, aber wenn ich Ihn mit meinem Gewicht belaste bewegt sich nix und da geht auch nix kaputt.
Klaus
Klaus
85kg? Hungerhaken!Smaily01 hat geschrieben: 31. März 2021, 23:06 Das habe ich mir vorher genau angesehen, der steht original sehr steil und jetzt nach der Modifikation steht der genau so steil wie er an meiner F800R im Original steht.
Klaus
Das mit dem Hungerhaken sieht meine Frau irgendwie anders, weis auch nicht warum?
0,1t Klasse unten oder oben.
Ein abgeknickt angeschweister Ständer ist niemals so stabil wie der Original auch wenn er einige Grad (und es sind nur wenige) stärker geneigt ist.
Ich habe meine R ja nicht so schräg gestellt wie ne custom Affenschauckel (Sorry) halt nur soviel, dass der Stand sicherer ist.
Klaus
Klaus
- zir
- Mopped(s): Z900RS / XB9SX / LM II / M2
Das habe ich auch so gemacht. Klappt wunderbar und absolut problemlos.Smaily01 hat geschrieben: 30. März 2021, 17:41 Ich habe nix gekürzt sondern den Ständer abgebaut und den Anschlag "Amboss" vorne, da wo der Ständer seinen Anschlag findet wenn er ausgeklappt wird, einfach um einen mm eingeschliffen. Nun geht der Seitenständer etwas weiter nach vorne, was einer Kürzung gleich kommt vom Effekt her. Ist sehr leicht zu bewerkstelligen und muss nix geschweißt werden etc. war ne Sache von 20 min mit Ein und Ausbauen.
Klaus
Genau so isses....
Klaus
Klaus
- AndreS
- Mopped(s): R1200RS
So habe ich auch angefangen bis den Punkt wo die Unterfläche der Ständer gedroht hat nicht mehr flach auf den Boden zu stehen, sondern auf seine hintere Kante. Und damit hat der RS noch immer zu gerade gestanden.
Dann habe ich die China-Ständer gekauft.
- Rainman67
- Mopped(s): Vespa GTS 250, BMW R1250R
Überlege mir auch den Kauf des China-Ständers. Ist das mit dem Ein- und Ausbau der Feder sehr schwierig?
Bike Historie: Yamaha RD 80 LC II, Yamaha XJ 600 Diversion, Honda NTV 650, Honda CB 750, HD XL 1200 C Sportster, HD Dyna Switchback, BMW R NineT, BMW R1250R, Kawasaki Z900RS. Aktuell: BMW R1250R, Kawasaki Z900RS SE
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Selbst mit zwei linken Händen und je 5 Daumen kann man den Seitenständer leicht ab- und anbauen:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 20#p697720
- Rainman67
Den Beitrag habe ich auch schon gelesen, aber nicht verstanden:
Wie kann ich den Ständer tauschen, wenn ich die Feder nicht abnehme? Denn die Feder hängt ja oben am Moped und unten am Ständer? Bin verwirrt...Weissblau hat geschrieben: 27. April 2020, 15:55 Du kannst einfach den Bolzen rausnehmen, nicht vorher die Feder entnehmen. Da nicht notwendig!
