Heckumbau von Tai-Parts
Zubehör: Gepäck etc.
gardesaner
Mopped(s): R1250r
#1 Beitrag von gardesaner »
ich will mir an meiner R1250r einen Heckumbau von Tai-Parts gönnen. Kann mir jemand sagen ob die originalen BMW LED-Blinker mit dem vorgeschriebenen Abstand von 180mm noch zwischen die originalen Koffer passen ohne anzustossen? Wäre für jede Info dankbar.
Gruß gardesaner
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
Re: Heckumbau von Tai-Parts
#2 Beitrag von 2highlander »
Passt, ich hab den Tai mit Originalblinkern an meiner R1250RS mit Originalkoffern dran, das Heck der beiden Mopeds is ja baugleich.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
gardesaner
Mopped(s): R1250r
#3 Beitrag von gardesaner »
Danke für deine Antwort. Wenn der Blinkerabstand die vorgeschriebenen 180mm hat werde ich den Heckumbau jetzt bei Tai-Parts bestellen.
Allzeit gute Fahrt.
Subsonic
#4 Beitrag von Subsonic »
Ist aber egal, da der vorgeschriebene seitliche Sichtwinkel nicht gegeben ist dürfen die Koffer mit Heckumbau nicht genutzt werden. 8)
Soccerkojak
#5 Beitrag von Soccerkojak »
Subsonic hat geschrieben: 28. Januar 2021, 05:11 Ist aber egal, da der vorgeschriebene seitliche Sichtwinkel nicht gegeben ist dürfen die Koffer mit Heckumbau nicht genutzt werden. 8)
wo steht das?
VG
Subsonic
#6 Beitrag von Subsonic »
Soccerkojak hat geschrieben: 28. Januar 2021, 09:41 wo steht das?
VG
Hier https://www.tai-bikeparts.com/shop/bmw- ... halter-pi/
Ebenso können Sie auch weiterhin das BMW Koffersystem nutzen!* Man beachte das Sternchen und scrolle weiter runter
*Blinker-Position nach EG-Recht
Und man kann dann dieses lesen
* Bei der Nutzung des BMW-Koffersystems in Verbindung mit unserem Kennzeichenhalter, ist der vorgeschriebene seitliche Sichtwinkel nicht gegeben!
VG
Soccerkojak
#7 Beitrag von Soccerkojak »
Ok, danke. Ob das jemand kontrolliert?
Addur
Mopped(s): BMW
#8 Beitrag von Addur »
Ich habe mir gerade Bilder angesehen und es tut sich mir die Frage auf in welchem Winkel man stehen muss das man bei montierten Koffern die serienmäßige Stellung der Blinker noch sehen sollte. Zum anderen wer steht in so einem Winkel hinter einem der die Info des blinkens nicht mehr wahr nimmt und daraus einen Schaden ziehen könnte
dylan
Mopped(s): R 1250 RS
#9 Beitrag von dylan »
Ich denke, kontrollieren wird das kaum jemand. Aber wenn Dir einer reinfährt, sagt, er habe die Blinker aus seiner Position nicht gesehen, und der Sachverständige kann mit diesem Hinweis was anfangen... Ja dann sieht er das geänderte Heck und schaut, wenn man Pech hat, auf der Tai-Seite nach, sieht den Hinweis und folgert vorsätzlich nicht zulässig. Zugegeben viel wenn/dann, aber wenn dann dann
Bobe
Mopped(s): R 1250 R
#10 Beitrag von Bobe »
Hi
Ich habe den Kennzeichenhalter von PUIG angebaut, passt perfekt, Innenkotflügel ist dabei. Die originale Kennzeichenbeleuchtung kann weiter verwendet werden, ich habe eine mini LED Kennzeichenbeleuchtung mit Widerstand angebaut.
Das ganze ist z. B. bei Hornig für ca. 180 € zu haben, TAI will ja 300 €....
gardesaner
Mopped(s): R1250r
#11 Beitrag von gardesaner »
ist das beim Wunderlich Heckumbau auch der Fall das der seitliche Sichtwinkel bei Kofferbenutzung nicht gegeben ist? Denn Wunderlich weist nicht darauf hin.
Also müsste dieser Heckumbau doch den Vorschriften entsprechen. Oder nicht?
dylan
#12 Beitrag von dylan »
Bobe hat geschrieben: 29. Januar 2021, 08:52 Hi
Auf der Hornig-Seite steht
Passt nicht mit Seitenkoffern!
Ist also auch keine Option
Bobe
Mopped(s): R 1250 R
#13 Beitrag von Bobe »
dylan hat geschrieben: 31. Januar 2021, 12:43 Auf der Hornig-Seite steht
Ich habe auch MiniBlinker von ShinHo angebaut, die sind nur je 3 cm breiter als das Kennzeichen, dann dürfte auch der Koffer passen.
Bei mir kommen die sw-motech Packtaschen drauf....
der Fla
#14 Beitrag von der Fla »
Passen und Zulässigkeit sind 2 Paar Schuhe.
Die Einsehbarkeit von Kennzeichen und Leuchten inkl. Blinker muss seitlich über einen Winkel von 30° gegeben sein
Dillinger
Mopped(s): BMW R 1250 RS
#15 Beitrag von Dillinger »
Mit Rizoma Blinkern passt das mit den Serienkoffern. Wie der Fla schreibt, ist das ein anderes Thema mit dem Winkel.
RuDolFiUs
#16 Beitrag von RuDolFiUs »
Das mit dem Winkel ist relativ simpel:
Mit dem Heckumbau ist dieses MIT Koffern nicht mehr gegeben.
Bei uns in der Gegend wird sowas definitiv mit kontrolliert.
Ich hatte kurzzeitig mal ein Ilmberger Carbonheck, aber genau aus dem Grunde wieder umgebaut.
Muss aber jeder für sich selbst entscheiden!
