mal wieder poliert...
frankv2
Mopped(s): R1200R Classic
#1 Beitrag von frankv2 »
Heute früh mal wieder fleißig gewesen...
ps. ich weiß es hält nicht lange...
VG Frank
fish_p
Mopped(s): R1250R
Re: mal wieder poliert...
#2 Beitrag von fish_p »
Sieht klasse aus.
Ich an deiner Stelle wäre heute gefahren, anstatt zu polieren. 😉
Die Linke zum Gruße
Paul
Boxergifty
#3 Beitrag von Boxergifty »
Top !! Darf man auch nur bei Sonnenschein bewegen :D
Hans-Jürgen
R1200R Lu
#4 Beitrag von R1200R Lu »
Prima hinbekommen
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Bubi
#5 Beitrag von Bubi »
schon mal gefahren?
rd07
#6 Beitrag von rd07 »
frankv2 hat geschrieben: 21. Mai 2020, 18:02 Heute früh mal wieder fleißig gewesen...
VG Frank
Hi, womit polierst Du? Bei meiner R sind die Teile etwas vergammelt gewesen, habe poliert, aber nicht diesen tollen Enderfolg gehabt. Bitte um Tipps und Tricks.
Danke
rd07/Günther
R1200R Lu
#7 Beitrag von R1200R Lu »
Interessant wäre es auch für mich, wie du es hinbekommen hast.
Pendeline
Mopped(s): R1250GS, R9T
#8 Beitrag von Pendeline »
Und wie hast du die Kühlrippen des Zylnders so sauber bekommen?
Gruß - Pendeline
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#9 Beitrag von R850scrambleR »
Pendeline hat geschrieben:Und wie hast du die Kühlrippen des Zylnders so sauber bekommen?
Gruß - Pendeline
DAS würde auch mich brennend interessieren!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Reinhard_RS
Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
#10 Beitrag von Reinhard_RS »
Die Anlassfarbe vom Krümmer poliert???
Womit geht das?
Nicht das ich das machen möchte.
Bubi
#11 Beitrag von Bubi »
Reinhard_RS hat geschrieben: 21. Mai 2020, 23:39 Die Anlassfarbe vom Krümmer poliert???
Womit geht das?
Anlassfarben kann man nicht wegpolieren, das zieht sich durch das ganze Material. Je nach Hitze wird aus Blau Rot, danach klappt das Gefüge um und aus Austenitisch (Edelstahl) wirds Ferritisch (Stahl), welches dann rostet, den kann man dann wegpolieren. Die Karre wurde nie warm gefahren.
Tipp: zum Polieren von Krümmer und Auspuff, nehme ich Stahlwolle Stärke 1.
frankv2
#12 Beitrag von frankv2 »
Anlassfarben kann man schon auspolieren wie man sieht... hält eben nur nicht lange... :x warum, weil sie bei höheren Temperaturen wieder kommen... ich hatte halt ein Stündchen Zeit und die braucht man/frau auch :lol: ... dieses Antiblau ist auch etwas zu teuer... :wink:
sieht eben nur ein bisschen schöner aus, ist aber alles Geschmacksache... an den Zylindern habe ich nicht viel gemacht, etwas Spüli ins Wasser und gut ist...
ich weiß schon wovon ich spreche... :roll:
Viele Spaß..!
rd07
#13 Beitrag von rd07 »
Hi Frank. Und womit hast Du poliert?
Gruss rd07
frankv2
#14 Beitrag von frankv2 »
rd07 hat geschrieben: 22. Mai 2020, 11:46 Hi Frank. Und womit hast Du poliert?
Gruss rd07
Hallo Günther,
mit einfachen Haushaltsmittel z.B. Spühlschwamm, Antiblau drauf und dann ordentlich schruppen. Für die anderen Chromteile ein bisschen Autosol und einen weichen Lappen (Mikrofasertuch...) damit habe ich schon früher immer gute Erfolge erzielt...
siehe Foto von meiner damaligen Falcon Double Groove :D
ChristianS
#15 Beitrag von ChristianS »
Bubi hat geschrieben: 22. Mai 2020, 07:47 Anlassfarben kann man nicht wegpolieren, das zieht sich durch das ganze Material. Je nach Hitze wird aus Blau Rot, danach klappt das Gefüge um und aus Austenitisch (Edelstahl) wirds Ferritisch (Stahl), welches dann rostet, den kann man dann wegpolieren. Die Karre wurde nie warm gefahren.
Bei diesen Gedankengängen fand die Chromschicht keine Berücksichtigung :wink:
ChristianS
#16 Beitrag von ChristianS »
frankv2 hat geschrieben: 22. Mai 2020, 11:28... an den Zylindern habe ich nicht viel gemacht, etwas Spüli ins Wasser und gut ist..
Dito. Gilt genauso wie für den Rest des Motors.
Nach 7 Jahre und ~30000km....
ChristianS
#17 Beitrag von ChristianS »
Frank, sorry dass ich deinen Beitrag mit meinen Fotos gekapert habe. :oops:
rd07
#18 Beitrag von rd07 »
Sehr aufschlussreich, danke an Frank und ChristianS
Bubi
#19 Beitrag von Bubi »
die Auspuffanlage hat keine Chromschicht, der Chrom steckt im Stahl, aber nicht allzuviel damit es nicht wegbröckelt wie Beton, also noch eine gewisse Flexibilität behält. Den Edelstahleffekt erreicht man bei Stählen mit niedrig legierten Chrom, wenn bei einer gewissen Temperatur schockartig runtergekühlt wird. Bei Wärmeeinwirkung auf Edelstahl mit Temperatur erzeugtem Gefüge (niedrigen Chromanteil), klappt das Gefüge bei Hitzeeinwirkung wieder ins Ferritische um und wird langsam wieder zum rostenden Stahl. Egal wie man da jetzt rumpoliert, die Hitze ging von innen nach außen durch das ganze Material, dementsprechend wird das Material immer wieder die gleiche Farbe (mit oder ohne Rost) annehmen, spätestens nach 5 Minuten fahren.
Vorsichtig, die Makellose Optik in Museumsqualität erzeugt dicke Hände und dadurch Karpaltunnelsyndrom, wovon hier viele klagen :shock:
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#20 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
...aud dieser Perspektive habe ich den Motor und die Auspuffanlage meines Moppeds noch nie gesehen,,, :wink:
R850scrambleR
#21 Beitrag von R850scrambleR »
Die Optik ist wirklich außergewöhnlich gut! Bei meinen beiden 4Vs bekomme ich diese Neuoptik der Zylinderrillen und der Motorunterteile nicht mehr hin. Teerspritzer und Fliegenreste sind sowas von hartnäckig, da müßte ich wohl eisstrahlen... Denn mit den Finger komme ich zum Säubern nicht in die Zwischenräume. Wattestäbchen versagen auch - hat hier jemand den ultimativen Tip?
Schöne Grüße,
R850scrambleR
ChristianS
#22 Beitrag von ChristianS »
Babi
#23 Beitrag von Babi »
Muttis gute Spülbürste? Aber so ein Ergebnis wie auf den Fotos wäre es wert. 🙂
Das Ziel ist im Weg!
#24 Beitrag von teileklaus »
Da sieht man dass VA zwar immer wieder schön herzupolieren ist, aber an Verchromt hat man länger Freude, wenn man die Schicht prflegt und nie mit Schleifenden Sachen wie Stahlwolle Akopads und Schlefflies drangeht.
Ob das Antiblau nicht die Chromschicht doch abätzt.Ich bin nicht sicher da sind Phosphorsäure und Fluss Säure? drin. Ich benutze das auch.
Ob das dann seligmachend ist außer beim Verkauf sei mal dahingestellt, aber wenn ich Zeit habe, fahre ich lieber.
Nun hast du zum Krümmer auch noch deinen Meisterbrief aufpolliert...
Gut nach dem Urlaub und Regensauerei ist abwaschen schon besser, damit sichs wieder löst und nicht noch mehr einbrennt.
Polierte Krümmer bleiben auch sauberer, oder lassen sich leichter sauber halten.
Zumindest beschäftigt man sich mit der Sicherheit, sieht Undichtigkeiten und lose Schrauben füher, klapperndes Nummerschild mal wieder.
Und die Bindung zum Motorrad stärkt es, mental.
rd07
#25 Beitrag von rd07 »
Da hoffe ich, dass ich nach der vielen Putzerei auch mal eine mentale Bindung zum Motorrad bekomme. Das ist etwas, was mir gänzlich fehlt, leider oder doch gut? Ich putze jedes Motorrad, aber nur weil ich ein versifftes nicht leiden mag.
