Umrüstung Superbike-Lenker R1100R
Re: Umrüstung Superbike-Lenker R1100R
sagst Du mir mal welcher Lenker das ist? Ja ich habe gelesen "Gimbel Umbau" aber ich vermute der Lenker ist nicht von Gimbel sondern z.B. LSL. Wenn dem so ist, wäre eine Info schön. Der Lenker gefällt mir besser als mein Umbau, der Lenker ist einfach zu breit...... ist ein LSL 01.
Gruß Georg
Gruß Georg
Morro
- Mopped(s): R1100R, R90/6 Scrambler
Hallo Georg,
es ist der LSL LM1.
Laut Teilegutachten für R1100S, R1150R und R1200R zulässig.
es ist der LSL LM1.
Beste Grüße
Morro
Morro
Morro
Hab nochmal nachgesehen, der Lenker ist nochmal explizit an separater Stelle im Gutachten der Gabelbrücken aufgeführt!Morro hat geschrieben: 31. März 2020, 05:12 Hallo Georg,
es ist der LSL LM1.
Laut Teilegutachten für R1100S, R1150R und R1200R zulässig.![]()
Kein Wunder das das bei manchen aaS so lange dauert, bis die alle Informationen zusammen haben...
Beste Grüße
Morro
Morro
hallo Morro,
Bei dem Teilegutachten der Gabelbrücke ... vermute ich da richtig, dass es sich um die Aufsatzadapter von ABM geht? (ich sehe da so ein längliches Markenzeichenfeld auf Deinen Fotos). Wenn dem so wäre, dann ist das mein Lenker, denn die ABM Adapterbrücken habe ich drauf.
In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich als ich die Gabelbrückenadapter gekauft habe, ich seinerzeit festgestellt habe : verschiedene Hersteller haben die Klemmstücke für den Lenker verschieden weit nach vorne oder hinten gerückt. Bei dem ABM Aufsatz waren die Klemmstücke weiter vorne als bei den anderen Herstellern. Gut möglich, dass der LSL LM1 wirklich nur im Verein mit den ABM Brückenadaptern harmoniert weil sonst Kollision mit dem Tank.......
Vielen Dank für Deine Infos
Morro
Ja sind die ABM HL-Adapter Typ BM V.
Im Gutachten sind einige Lenker aufgeführt und dann kommt eine Seite weiter unter III. der Hinweis auf den LM1 Lenker für BMW.
Beste Grüße
Morro
Morro
timtaylor31
- Mopped(s): BMW R1100R, Vespa PX177
Ich muss jetzt auch nochmals blöd fragen: mein Favorit wäre eigentlich eine R1150R Gabelbrücke mit einem passenden Lenker. Gibt es bereits Erfahrungswerte welche Lenker hier passen? Ich finde die original Gabelbrücke schöner als irgendwelche (Gimbel...) aufgesetzten Adapter. Ich baue ja sowieso das Original Cockpit ab (vor Facelift). Dh. ich brauche auch nicht die Höhe damit drunter die drei Schalter (nach Facelift) passen. Ist danach je nach Lenker die Sitzposition total verändert? Fragen über Fragen! Hab bereits die Suche verwendet bin aber nicht fündig geworden.
Danke Alex
Danke Alex
Gabelbrücke R 1150 auf R 1100 bedeutet tiefere Lenkeraufnahme als mit Aufsatzadaptern. (1 zusammenhängendes Stück Lenkeradapter für die 1100er vor Facelift 97) Die 1150 Brücke / deren Lenkeraufnahme kann man mit den bekannten Lenkererhöhungseinlagen in den Lenkeraufnahmen aber beliebig erhöhen wenns kneift. Die Brücke ist also prinzipiell tauglich.
Der Tank der 1150er ist für den Lenkereinschlag ausgeformt, der Tank von der 1100er nicht. Ich vermute, dass der LM1 wie ihn Morro montiert hat das Optimum an tief und gleichzeitig gekröpft und nicht rennmäßig vorne und nicht überbreit ist. Ich werde es ihm nachmachen und meinen L01 runterwerfen. (Danke Morro für die Bilder)
Gerade Lenker, W-Lenker und sowas gehen natürlich auch in die tief montierte 1150er Brücke. Die Lenker haben mit dem Tank praktisch nichts zu tun.
Ich selbst bin kein Zwerg (Rennrad in Größe 56 oder 58) aber der LSL L01 (etwa wie der Rockster-Lenker der 1150er) den ich montiert habe ist schon wirklich eine deutliche Verlagerung nach vorne, so deutlich, dass ich plötzlich Platz auf dem Sattel habe auch mal nach hinten zu rutschen. Vorher war ich immer am hinteren Anschlag. Körper nach Umbau deutlich nach vorne geneigt, Kopf 5 cm tiefer und bestimmt 15 cm weiter vorne (geschätzt). Sowas schreibt auch Morro.... Verwirbelung, Scheibe kürzer...
Noch an Alex,
Wenn Du nach Lenkern suchst, dann nimm die Maßsskizze vom LM1 und halte (oder rechne) die Maße Deines Wunschlenkers drüber. Solange sie so hoch wie der LM1 und nicht weiter nach hinten gebogen sind... werden sie passen.
Gruß Georg
Gruß Georg
- Tom1963
- Mopped(s): R 1250 RT; R 1100 R mystic-rot
ich hatte 2019 das gleiche Projekt angegangen - Umbau R1100R auf Superbikelenker. Daraus wird dann eine große Aktion, wie ihr hier nachlesen könnt:https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 32#p678649
Letztendlich habe ich folgende Umbauten durchgeführt:
1) Gabelbrücke R1150R mit LSL BMW Lenker LMB1 und Hornig Klemmböcken, alles schwarz. Der Lenker ist für die BMW Heizgriffe geeignet. Die Lenkerendgewichte habe ich abdrehen lassen für Lenkerendspiegel und anschließend pulverbeschichtet.
2) Die Instrumente wurden gegen ein Kombiinstrument von Acewell getauscht, das war hinsichtlich der Elektrik ein bisschen tricky, zumindest für mich. Heizgriffe werden jetzt über den ehemaligen Lichtschalter bedient, das Fahrlicht habe ich auf Zündung geklemmt, wie bei jedem moderneren Motorrad üblich. Dazu gibt es im Netz einen Anschlussplan für die US Variante der R1100R, da war das damals schon so. Auf ABS Schalter kann ich verzichten. Warnblinker sollte durch Betätigen beider Blinkerschalter ausgelöst werden - tut es leider nicht. Da muss ich heuer noch ne Lösung finden.
3) LED Scheinwerfer wollte ich keinen. Passt nach meinem Geschmack nicht zu einer R1100R. Daher das verchromte Lampengehäuse ebenfalls pulverbeschichtet
4) Den Telelever habe ich gegen die R1150R Variante getauscht. Der ist einfach deutlich eleganter und nicht ganz so klobig.
5) Außerdem Umbau auf Speichenräder VR18", HR17", kürzere Paraleverstrebe, andere Fußrasten.
TÜV-Abnahme war unproblematisch. Für 2020 steht nun Heckumbau und anderer Auspuff an, am liebsten Remus Revolution. Ideen hätte ich viele, allein die Zeit fehlt.
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
"Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele."
Helmut A. Gansterer
Helmut A. Gansterer
Hallo Morro,
ich möchte den gleichen Umbau machen wie Du an meiner 2000er R1100R. Mit der Gimbel Brücke und dem Lenker für Heizgriffe. Passen die originalen Lenkerenden in dieser Kombination?. Falls nein, welche hast Du verbaut ?. Muss man eigentlich die Kabel der Griffheizung zwangsläufig im Lenker verlegen oder würde das auch aussen gehen ? Wenn es aussen geht, könnte man ja auch den Standart SB-Lenker verbauen. Die Züge und Kabel passen ja von der Serienlänge auch für die SB Lenker hab ich gelesen.
Grüße Heinz
Grüße Heinz
Morro hat geschrieben: 7. März 2020, 14:46 Hallo zusammen,
anbei der Umbau von Gimbel mit silberner Brücke und schwarzem Lenker inkl. Heizgriffen.
Breite des Lenkers ohne Gewichte ist 720mm.
Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt und die Hände nicht mehr so sehr gekröpft.
Die Scheibe der 1150er musste ich ca. 8cm kürzen, weil ich in den Luftverwirbelungsbereich gekommen bin nach Umbau.
Morro
Morro
Uih. Schon etwas her.
Die Lenkerenden sind die Originalen. Heizgriffe müsste ich gucken, die ist aber beim Kumpel eingelagert.
Beste Grüße
Morro
Morro
Hallo Morro,
das wäre nett
Du hast den Lenker verbaut der in dem kpl. Kit für die Heizgriffe Version dabei ist oder ?
das wäre nett
Hab Grad gelesen Du hast den LSL LM1 drauf ...
Morro, Du hast ja ne 1150er ... ich hab ja ne 1100er , da passt der LSL LM1 überhaupt nicht. Gibt es denn auch für die 1100er ?
Morro
Ich hab auch ne 1100er. So wie ich das noch in Erinnerung habe, war das ein komplettes Kit in der Ausführung mit Griffheizung. Also Plug and Play.
Beste Grüße
Morro
Morro
Hallo Morro - ok, aber der LSL LM1 hat aber doch keine Freigabe für die R1100R. Wie hast du das mit der Eintragung gemacht ? Oder hast Du doch den Lenker des Gimbelkit verbaut ?. Scheinbar gibt es ja nur 2 Lenker, die die Aufnahmen für die Heizgriffe und original Lenkerenden haben - den von Gimbel und den LSL LMB1.
Morro
!!! Hinweis: Bei diesem Umbau müssen die Verkleidung und Windschutzscheibe nicht angepasst werden !!! !!! Hinweis: Für Motorräder die serienmäßig eine Griffheizung besitzen, bieten wir einen Umbau-Kit mit einem Speziallenker für Griffheizung an. Der Lenker hat extra Aussparungen für die Kabel der Heizgriffe. Dieser Kit ist als separeater Artikel zu finden !!!
Ich hatte alles bei Gimbel bestellt und der Lenker für die Heizgriffe ist da mit aufgeführt in der ABE.
Beste Grüße
Morro
Morro
Dann werde ich auch dieses Kit bestellen, danke für deine Hilfe
Heinz
Heinz
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Wichtig ist, dass der Lenker für die originalen Heizgriffe geeignet ist! Die Lenkerenden müssen entsprechend modifiziert sein!
Es gibt ja extra einen Kit von Gimbel für die Variante mit Griffheizung - da geh ich jetzt schon mal davon aus das der Lenker wie der von LSL die originalen Griffe mit Heizung und die originalen Lenkerenden aufnimmt. Sonst wäre es ja ein Witz. Ich würde ja eh lieber den LSL LMB1 nehmen aber der hat ja keine Zulassung für die R1100R - oder sehe ich das falsch ???R850scrambleR hat geschrieben: 27. Oktober 2025, 11:23 Wichtig ist, dass der Lenker für die originalen Heizgriffe geeignet ist! Die Lenkerenden müssen entsprechend modifiziert sein!
Heinz
Jetzt hab ich es kapiert
Gimbel verwendet den LSL LM1 und führt in explizit auf Seite 3 als zulässig auf
