Keine Benzinannahme. LT rollte langsam aus. Idee?
chris1200lt
Mopped(s): K1200lt, Mü, Bj05
#1 Beitrag von chris1200lt »
Liebe LT Freunde: Meine erste Panne nach 20tsd km. 3 km entfernt keine Gasannahme mehr. Tank halbvoll. Sie rollte aus und gut. Beim Starten ein leichtes Zucken. Mehr nicht. Batterie war voll geladen. BMW Service gerufen. Steht jetzt bei der NL Hamburg. Werde abwarten und berichten. Jemand eine Idee? M.E. Entweder Leitung verstopft oder Kraftstofffilter verschmutzt oder Kraftstoffpumpe defekt oder Kr.pumpe defekt. Hat jemand schon Ähnliches erlebt. LG Chris :| :|
Re: Keine Benzinannahme. LT rollte langsam aus. Idee?
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Chris,
Hast du eine DWA?
Wenn die aktiv wird,könnte das die Ursache sein.
Plötzlicher "Batterie Tot"!
Lose Batterie Kabel, dadurch wird die Batterie nicht richtig geladen und wird langsam leer, bis nichts mehr geht.
chris1200lt
#3 Beitrag von chris1200lt »
Ja, habe ich...hatte ich aber ganz normal entsperrt
chris1200lt
#4 Beitrag von chris1200lt »
Bzw. Die habe ich ausgestellt. Nur die wegfahrsperre ist in betrieb
chris1200lt
#5 Beitrag von chris1200lt »
Batterie habe ich immer im refreshingmodus. Die war voll
chris1200lt
#6 Beitrag von chris1200lt »
Fehler ist behoben! Benzinleitung im Tank war geplatzt! Guter Service durch BMW Hamburg NL😇
#7 Beitrag von CDDIETER »
...und das hast du nicht gerochen? :roll:
chris1200lt
#8 Beitrag von chris1200lt »
Nein!
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
CDDIETER hat geschrieben: 27. Mai 2019, 18:54 ...und das hast du nicht gerochen? :roll:
Wie kommst Du auf die Idee? Dann müsste man jede Tankfüllung riechen. :wink:
@chris,
freut mich, dass der Fehler so schnell gefunden wurde.
#10 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Gottfried,
Hatte selbst schon mal eine kaputte Benzinleitung. Bei mir hat das extrem gerochen.
chris1200lt
#11 Beitrag von chris1200lt »
Die Leitung war im Tank geplatzt. Daher kein Geruch
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#12 Beitrag von MondMann »
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... :lol: :) :D
viele Grüße,
Erwin
#13 Beitrag von CDDIETER »
Sorry,
Im Tank,aber wie kann denn das passieren? Ich denke, das im Tank ein festes Rohr verbaut ist. :?:
chris1200lt
#14 Beitrag von chris1200lt »
Na ja, wohl am Ausgang...
MondMann
#15 Beitrag von MondMann »
CDDIETER hat geschrieben: 27. Mai 2019, 21:24 Sorry,
Nee nee.., schau Dir mal im Tank oder Rep- Handbuch die Innereien genau an.., da gibt's Schläuche..,
Pumpe selbst schon ausgebaut und die ist bei der LT nicht ander als bei der RS.
viele Grüße,
Erwin
Gottfried
#16 Beitrag von Gottfried »
Hi Dieter, Du lässt vermutlich den Benzinfilter in der Werkstatt wechseln. Ist jedes mal sehr viel Schrauberei.
Mit "festem Rohr" hast nicht ganz unrecht, aber der Benzinfilter hängt an zwei kurzen Schlauchstücken. Dass diese platzen hat schon Seltenheitswert. :roll:
So sieht das bei der LT im Tank innen aus.
chris1200lt
#17 Beitrag von chris1200lt »
Hab wieder viel gelernt! Danke 😇
#18 Beitrag von CDDIETER »
Danke Gottfried,
Wieder etwas dazu gelernt. Ich lasse das in der Werkstatt machen.
254michael
#19 Beitrag von 254michael »
Hi, da kann ich auch was schlaues dazu sagen.
Leider ist mir mit meiner (2006/116000km) ganz genau das gleiche passiert. Der "halbsteife" Schauch im inneren den Benzintanks ist an zwei Stellen gebrochen.
Habe hier und auf Youtube recherchiert => zumindest in US kommt das haäufig vor und es gibt auch eine Schritt für Schritt Anleitung dazu. Hat aber der Mechaniker machen müssen :)
