Serviceanzeige bei den neueren R-Modellen
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
für die anderen BMW-Modelle (als die R12x0 LC, um die es hier geht) findet man Threads zur Serviceanzeige. Weil ich weiß, dass da Unterschiede gemacht werden und weil ich eine etwas anders gelagerte Frage habe, als in den schon vorhandenen Threads besprochen werden, mache ich einen neuen Thread auf.
Ich wollte gerne fragen, ob es eine Möglichkeit mit Bordmitteln gibt, die Serviceanzeige zurückzusetzen. Das ist z.B. wünschenswert wenn man den Service selbst ausführt.
In meinem speziellen Fall ist es jetzt so, dass ich auf einer größeren Tour das Kilometer-Service-Intervall überziehen werde (nicht das Jahresintervall). Ich will mir jetzt nicht die Hälfte der Tour jeden Tag mehrfach die Meldung anschauen und würde diese gerne selbst zurücksetzen. Ich vergess' den Kundendienst nach der Tour schon nicht. Von meinem Golf weiß ich, dass das geht. Er fällt dabei zwar vom Longlife-Intervall ins Jahresintervall zurück aber immerhin kann man die lästige Meldung loswerden.
MotoScan, die Software und diverse Kabel und Adapter wollte ich nur deswegen nicht anschaffen.
Geht das bei den LC-Boxern auch irgendwie?
Re: Serviceanzeige bei den neueren R-Modellen
mir geht es genau so. Ich habe in einer Werkstatt deshalb gefragt. Nicht direkt bei BMW.
Mir wurde gesagt, es ist nicht möglich ohne die von dir genannten Hilfsmittel. Selbst mit diesen Hilfsmittel ist es nur möglich, den nächsten Service 10000km vor zu stellen.
Ich hätte das am liebsten ganz weg, oder eben auf die nächsten 50000km.
Soll einfach nicht möglich sein. Das ist wirklich sehr ärgerlich und lästig. Kostet dazu ca 30€.
Für eine Sache, die eben nicht jeder braucht. Nun muss ich jedes Jahr da antanzen.
Kurz gesagt, ich schließe mich der Frage von Alpenbumler an.
Wer kennt eine Möglichkeit diese lästige Anzeige zu löschen.
Schönen Sonntag,
Bodo.
Schönen Sonntag,
Bodo.
Wenn Motoscan noch/wieder mit euren Wasserboxern kompatibel ist, könnte man damit den Service auf eine beliebig Zeit-/Wegstrecke einstellen (zB die genannten 50000km).
Vielleicht findet sich ja jemand in eurer Nähe, der Motoscan hat....
- Alpenbummler
Ich bin am Bodensee beheimatet. Wenn sich da jemand fände, der MotoScan hat, würde ich mich freuen wenn er mir damit "unter die Arme greifen" könnte.
30 € dafür bezahlen, dass mich eine gelbe Lampe 14 Tage nicht anleuchtet - na ich weiß nicht …
In meinem Golf geht das mit Bordmitteln. Ich find' das schon ein starkes Stück, dass BMW sich die Kunden in die Werkstatt zitiert.
Mach doch ein Pflaster über die gelbe Anzeige
- avira_blog_your-smartphone-camera-deserves-better-protection-than-a-band-aid-750x354.jpg (61.92 KiB) 1133 mal betrachtet
Hm, die Werkstatt, in der ich gefragt habe und die meine Serviceeinstellung zurück gestellt hat,hat alle Notwendigen Geräte und meint es geht nicht eine Zahl von etwa 50000km einzustellen. Nur immer 10000.
Darum bin ich gespannt, ob hier noch Vorschläge kommen.
Bodo.
Bodo.
- Alpenbummler
Ich hatte eher drauf gehofft, dass sich jemand findet, der weiß, wie's geht. So á la "Während dem Einschalten der Zündung den BC Pro-Taster lange gedrückt halten, dann auf 'Service' scrollen und die Handbremse so lange drücken bis die Anzeige auf Null geht". Halt so, wie man seine Schaltuhr auf Sommerzeit umstellt
mwarnstorf
Mit dem GS911 kann man die km und das Datum frei wählen
R1250R blackstorm metallic
Mangfalltaler
Wenn demnächst die Euro5 Modelle kommen, ändert sich auch der Hardwareanschluss, weil ODB2 vorgeschrieben ist. Derartige Diagnosetools gibt es ja zuhauf für den Automarkt und sind preislich absolut erschwinglich und sollten dann auch hoffentlich für die Mopeds funktionieren.
Schon klar, das hilft Alpenbummler jetzt auch nicht weiter, aber ich würde heute nicht mehr in proprietäre Diagnoseschnittstellen investieren.
mwarnstorf
Die ODB2 ist doch seit Euro 4 bereits vorgeschrieben und das aktuelle GS911 hat diese und für das mit dem alten runden Anschluss gibts ein Adaperkabel.
Zudem wirst du mit einem Standardtool aus dem PKW-Bereich beim BMW-Motorrad nicht viel ausrichten können.
- RE7
https://www.amazon.de/Qiilu-Adapter-Ste ... 7760825678
und dann mit einem beliebigen OBD2 Tool zugreifen.....ohne es zu wissen, sollte das eigentlich gehen. Kostet am Schluss aber auch 30 Euro.
Martin
Martin
r1250r
- Mopped(s): CB1000R, X11, R1250R
Gute Informationen zu diesem Thema gibt es unter
https://www.motoscan.de/
Ich habe den MX-Adapter gekauft (nicht günstig) und die App. Den Punkt "Service-Rückstellen" kann mann damit finden und Rückstellen. Habe ich noch nicht ausprobieren können, da erst 1400 km.
Die Software ist ausdrücklich Beta-Status. Es kann auch noch nicht auf alle Module vollumfänglich zugegriffen werden. Habe derzeit Kontakt mit dem Hersteller, da der beworbene Umfang der Ultimate-Version zumindest bei der R1250R noch erheblich eingeschränkt ist.
... und der See ist allzuweit weg von Freiburg
Grüße AL
Grüße AL
- Alpenbummler
Welchen Stecker hat denn meine R1200R LC? Den runden oder den eckigen? Und wo ist der? Unter der Fahrersitzbank ganz vorn Richtung Tank?
Mein Golf das die eckige. Angenommen, ich würde ein "OBDH-Tool für den Laptop" anschaffen: könnte ich mit dem auch die BMW bedienen? Oder braucht es da verschiedene Software?
Am Golf ließe sich sicher auch viel rumspielen
r1250r
Vor Modelljahr 2017 der Runde. Ab 2017 Euro4 und OBD-2.
Zuletzt geändert von hixtert am 27. Mai 2019, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überflüssiges Fullquote entsorgt
- Alpenbummler
Dankeschön. Wie ich in der Betriebsanleitung herausgefunden habe liegt dieser Stecker unter der Seitenverkleidung beim Batterieplusstützpunkt.
Mangfalltaler
Danke für die Richtigstellung, meine R1250R hat den ODB2 Anschluss und ich habe heute mal den passenden Adapter (bei Pearl fürs Auto mal gekauft) angeschlossen. Die dazugehörige App ist natürlich auch für PKW ausgelegt, dennoch konnte ich einige Informationen auslesen, so z.B. aktueller km-Stand, VIN und Fehlercodes, falls vorhanden. Einen Parameter, der das Servicedatum beinhalten könnte, habe ich nicht gefunden.mwarnstorf hat geschrieben: 27. Mai 2019, 07:08 Die ODB2 ist doch seit Euro 4 bereits vorgeschrieben und das aktuelle GS911 hat diese und für das mit dem alten runden Anschluss gibts ein Adaperkabel.
Viele Grüße,
Ralf
Geht aber, z.B. mit Motoscan. Ist im Punkt Kombi-Instrument enthalten.
- Alpenbummler
Wie ich jetzt gesehen habe hat meine R1200R den 16-poligen rechteckigen Stecker:
Wenn es mich nicht täuscht ist das genau der gleiche wie in meinem Golf.
@ Mangfalltaler: der Adapter, den du da angeschlossen hast - macht der eine BT-Verbindung zu einem Handy oder Laptop, auf dem eine bestimmte Software läuft? Was kostet so ein Adapter? Ist das hier so einer, wie du hast?
https://www.pearl.de/a-REF30279-1523.shtml . Mit 20 € wäre der ja wirklich erschwinglich.
@ Meise1661: MotoScan ist doch so eine App, die unter Android läuft. Würde die mit dem Adapter, den Mangfalltaler meint, zusammenarbeiten? Ist die MotoScan-App nicht sogar kostenlos?
Wenn man da den Service-Km-Stand einstellen könnte wäre das meine Lösung. Das Thema fängt an, mich zu fesseln.
- CDDIETER
Diese OBD2 Adapter mit Bluetooth kommen aus China (auch die von deutschen Anbietern) und kosten so um 5€. Ein befreundeter TÜV Ingenieur hat die "Dinger" nach Test für gut befunden.
Mangfalltaler
@Alpenbummler: Ja, der Hersteller ist Lescars, jedoch sieht mein Adapter etwas anders aus. Die Bedienungsanleitung empfiehlt die Apps „Auto Doctor“ oder „EOBD Facile“. Die kostenlosen Apps können jedoch nur lesen, will man etwas ändern, muss man kostenpflichtig die Vollversionen kaufen.
Die Verbindung erfolgt nicht mit BT, sondern mit WLAN.
- Alpenbummler
Für meine Zwecke bräuchte ich wohl die Schrauber-Variante für 30 €:
Oder doch die für 50 € wegen der "Service-Funktionen"? Weiß jemand, ob man eine gekaufte kleiner Version gegen den Aufpreis updaten kann oder müsste ich die 50 € Version voll kaufen wenn ich feststelle, dass mir die 30 € Version nicht ausreicht?
Einen OBD2-Adapter kann ich mir erstmal von einem Freund ausleihen.
Bei den "Instrumentenkombis" wird die Funktion "Service Reset" aufgeführt.
- Alpenbummler
Hab's selbst gefunden:
Was man auf der MotoScan-Seite auch lesen kann:
Also einen Zehner mehr als wenn man es gleich als Ultimate kauft. Man sollte also vor dem Kauf wissen, was man machen möchte.Upgrade von Professional auf Ultimate kostet 29 Euro.
Für Service Reset ist die Professional Version der App erforderlich.
- Alpenbummler
Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen hab', dass man mit einer Software-Lizenz nur eine bestimmte Anzahl (10?) Mopeds bedienen kann. Könnt Ihr diese Einschränkung bestätigen?
Das würde erklären, warum niemand begeistert ist, einem zum Gefallen etwas zu machen. Das würde jedes Mal ein Zehntel der Lizenz blockieren.
Mangfalltaler
wirklich schade dass Motoscan nur für Android verfügbar ist ....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
