Bodenbeleuchtung
Rocketman
- Mopped(s): K1200 GT und K 1200 LT (2008)
Bodenbeleuchtung
Moin Dickschiffkapitäne,
irgendwie funktioniert bei meiner LT, die ich erst seit Ende letzten Jahres habe, die Bodenbeleuchtung nicht. Und die Bodenbeleuchtung hat auch seit ich sie habe noch nicht funktioniert,
Wie oder wann geht die Bodenbeleuchtung eigentlich an?
Gruß,
Lutz B. Zimmermann "Rocketman"
Gruß,
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Kradfahren unterlassen!
- Travel
Re: Bodenbeleuchtung
Hallo Lutz!
Die Beleuchtung sollte angehen wenn du deine LT ausmachst, den Schlüssel aber noch stecken lässt. Einen aktiven Schalter gibt's dafür nicht. Vielleicht hat der Vorbesitzer die Verkleidung mal demontiert und beide Leuchten vergessen oder falsch angeschlossen.
Du kannst das leicht testen, wenn du die beiden Blenden am Umfallschutzbügel abmontierst und die Anschlüsse kontrollierst.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Gottfried
Hallo Lutz, war bei meiner 2006er ebenfalls aus. Hab es mit der DWA umprogrammiert. Sollte bei Deiner 2008er auch so sein.
Wurde im Forum schon mal gepostet. Guck mal hier bei Punkt 2
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 88#p613588
Sobald man den Motor abstellt, geht das Bodenlicht an und nach kurzer Zeit von selber wieder aus.
- Travel
Hallo Gottfried!
Wußte ich garnicht, dass das mit der DWA zusammenhängt!
Wer die Bedienungsanleitung liest ist auch hier klar im Vorteil.
Aber danke für den Hinweis - man lernt nie aus!
Gollum
Bodenbeleuchtung??? Ja für was braucht man denn das???
Damit man die Hundekacke besser sieht in die man rein tritt???
Ich konnt mirs nicht verkneifen!
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Nee,Gollum hat geschrieben: 18. Mai 2018, 09:20 Bodenbeleuchtung??? Ja für was braucht man denn das???
Damit man die Hundekacke besser sieht in die man rein tritt???![]()
Gollum
Ja, der Gollum kriecht manchmal ganz schön tief!AndreasOlzog hat geschrieben: 18. Mai 2018, 12:21 Nee,damit man nicht aus versehen auf den Gollum tritt.
Rocketman
Danke für Eure Antworten!
Der Vorbesitzer hat alles bei BMW machen lassen, von daher glaube ich nicht, dass er beim Verkleidungszusammenbau etwas übersehen hatte.
Aber ich schließe mich Gottfried ganz an. Die DWA wird dann hier der Schlüssel sein.
@Gollum:
Ich drücke mich hier mal sprachlich etwas korrekter mit der rethorischen Fragestellung aus, warum der Rüde sich die Hoden leckt.
Na, weil er welche hat!!
Gruß und schöne Pfingsten,
@Gollum:
Gollum
Nein, das ist völlig falsch!Rocketman hat geschrieben: 19. Mai 2018, 20:14 @Gollum:
Warum er es tut ist einfach darin begründet weil er es kann!
- Tommy 859
- Mopped(s): K 1200 lt 1150 rt
Ich habe meine Bodenbeleuchtung an die Instrumentenbeleuchtung anschliessen lassen.
Da ich schon häufig auf zum Teil unbefestigten Parkplätzen im Dunkeln geparkt habe, möchte ich wissen wie der Untergrund aussieht bevor ich Elektrisch aufbocke.
- Gottfried
Gute Idee, hast Du einen zusätzlichen Schalter eingebaut oder leuchtet es die ganze Zeit?
Der große Nachteil beim Originalanschluss.....es leuchtet erst, wenn Zündung aus......eigentlich zu spät.
- Heinzn55
- Mopped(s): K100 Basic 83, K1200 Lt 2004
Ich hab mir die Beleuchtung über ein Zeitrelais geschaltet. Spannungsversorgung für das Relais kommt von der Zuleitung vom Ständermotor
Betätige ich den Schalter geht die Beleuchtung an und bleibt für ca. 45 sek an.
Die Funktion ist aber auch noch durch die serienmässige Funktion, Zündung aus, gegeben da ich eine Sperrdiode eingebaut habe.
Gruß aus dem Sauerland
