Akrapovic Auspuff zugelassen?
dasmuh
Hallo zusammen
Ich bin seit kurzem Besitzer einer R1200R (2011er Ausführung). Ich würde nun gerne den Auspuff wechseln. Ein Bekannter von mir hat noch einen Akra Endtopf rumliegen den er nicht mehr braucht (siehe Bild des Beiblattes). Auf dem Beiblatt ist sowohl die R1200R und die R1200ST und RT aufgeführt. Die Frage ist nun auf welchen Jahrgang der Topf zugelassen ist. 2006-2011 od. 2011-2014?
Hat jmd. evtl. schon Erfahrungen mit diesem Auspuff?
Manu
Manu
Re: Akrapovic Auspuff zugelassen?
Das ist beides lange vor 2011.der Aufkleber hat geschrieben:Place & date of type-approval: Flensburg 26.02.2007
Date of issue: 21.12.2006
Ich tippe daher auf die Baujahre 2006-2010.
Hat er ein langes Verbindungsrohr oder ein kurzes?
Lang = für ohne Auspuffklappe, OHC Motor, 2006-2010
Kurz = für mit Auspuffklappe, DOHC Motor, 2010-2014
dasmuh
Stimm, soweit habe ich noch nicht überlegt. Hier wäre noch ein Bild
RRR1200RRR
- Mopped(s): R1250RT MÜ / R1250R
Hallo guten Abend,
ich sehe es ähnlich wie mein "Vorredner". Wenn Du eine 2011 mit DOHC-Motor (110 PS, auch MÜ genannt) hast, kannst/darfst du den Auspuff nicht nutzen. Womöglich passt er dann auch befestigungstechnisch nicht einmal. Die ABE/das Beiblatt bezieht sich tatsächlich nur auf die Modelle (109 PS) bis 2011 ohne den DOHC-Motor. Die originalen Auspuffanlagen der beiden Modelle sind unterschiedlich lang.
Da es die R1200ST nur mit dem "alten" Motor gab, kann die Zulassung/Betriebserlaubnis auch nur für die "alten"Modelle R1200R/R1200RT und R1200ST gelten. Dies ist wie bereits erwähnt ebenso durch die Datum-Angaben in dem Dokument belegt. Würde der Auspuff auch für die DOHC-Modelle gelten, müsstest du dir eine "neuere" Dokumentation über den Hersteller besorgen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
RRR1200RRR
Diese Auspuff ist für die Modelle bis 2010 zugelassen.
Gehe doch mal auf folgende Seite:
https://www.akrapovic-shop.de/akrapovicauspuff0/bmw00/r-1200-r.html
Dort siehst du den Unterschied für die verschiedenen R1200R-Modelle.
Dann weisst du definitiv, ob es passen sollte oder nicht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
yadappes
- Mopped(s): R1100RT '96
Schau in Deinen Fahrzeugschein und vergleiche die EG-Typgenehmigungsnummer (hinter K) unten rechts mit der Spalte "Vehicle type (and no. of homologation)" auf dem Akrapovicschreiben. Die müssen übereinstimmen.
RRR1200RRR
... oder so ...yadappes hat geschrieben: 25. August 2018, 21:55 Schau in Deinen Fahrzeugschein und vergleiche die EG-Typgenehmigungsnummer (hinter K) unten rechts mit der Spalte "Vehicle type (and no. of homologation)" auf dem Akrapovicschreiben. Die müssen übereinstimmen.
der AKRA ist gut, ich hatte den drauf auf der 2008 er , nachdem ich dann die SR- Racing Komplettanlage gemessen hatte, waren in der Mitte ab 4500 bis zu 10 NM mehr, damit war der Akra raus und wurde verkauft.
- aimypost
Erstaunlicherweise steht da R1ST?
Dann kann man das auch anbauen. Klappe eben abbauen.
yadappes
Die Typgenehmigungsnummer(!) muss übereinstimmen, nicht nur der Typ.aimypost hat geschrieben: 25. August 2018, 22:06 Erstaunlicherweise steht da R1ST?
