Boxer Jungfrau braucht rat
JRR
Mopped(s): R1200 GS/LC
Re: Boxer Jungfrau braucht rat
#26 Beitrag von JRR »
Starten auf dem Seitenständer geht, wenn kein Gang eingelegt. Hast du mal den Killschalter kontrolliert ....beweg ihn mal hin und her....vielleicht sind die Kontakte korrodiert...
Der Anlasser dreht auch bei voller Batterie nich so schnell wie ein Vierzylinder....immerhin bewegt er zwei riesige Kolben.....
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt :oops:
Laufzwerg
#27 Beitrag von Laufzwerg »
JRR hat geschrieben:Hallo,
Jochen
Jochen, hast du 1150er RS?
Ich hab ne 1100er und da geht auf dem Seitenständer NICHTS
Viele Grüße,
Martin
Durchschnittsverbrauch meiner R1100RS:
http://images.spritmonitor.de/837504_5.png
JRR
#28 Beitrag von JRR »
@ Martin,
genau so isses, Starten auf´m Seitenständer kein Problem, natürlich nur im Leerlauf...
Aber mir fällt gerade ein....ein Freund hat ne 1150er RT und hatte Probs mit dem Killschalter, Motor drehte, spritzte Sprit ein, aber kein Anspringen, weil Zündung unterbrochen.
Aber es kann auch sein, dass der Zündfunke zu schwach sein kann. Ich hab´s irgenwo mal gelesen, nagelt mich nicht drauf fest.
Jochen
Jochen
DerStaplerfahrer
#29 Beitrag von DerStaplerfahrer »
Laufzwerg hat geschrieben: 2. März 2018, 19:19 Auf dem Seitenständer wird die Zündung unterbrochen. Starten geht nur auf dem Hauptständer oder eben ohne Ständer
:lol: :lol: :lol: :lol: all die Mühen, Denkereien und Geschreibe umsonst :lol: :lol: :lol:
Aber jetzt hab ich ja das Problem das sie absäuft :lol:
Mir ist aufgefallen das ich keinen Codierstecker habe...braucht man den?
bmw peter
#30 Beitrag von bmw peter »
Muss bei der auch der Kupplungshebel gezogen werden ?
SU29
Mopped(s): R1250GSA
#31 Beitrag von SU29 »
Hallo Patrick,
nachdem Dir nicht mal das BJ , welches in der Fahrzeugpapieren steht, klar ist, solltest Du vielleicht mal die Nockenwellenbeleuchtung prüfen.
Sind wir hier beim MDR Spaßtelefon???
Wenn ja, war es ein netter Gag !
Ansonsten wurde alles erwähnt, bis auf einen Defekt am Kabelbaum.
Der ist aber für Laien schwer zu finden.
Alles begann mit dem NSU Quickly!
DerStaplerfahrer
#32 Beitrag von DerStaplerfahrer »
Hallo SU29,
das Baujahr des Mopeds ist 1993, da sie im April des Jahres zum erstem mal zugelassen wurde denke ich das es eine der ersten ist.
Und nochmal, ich habe von den Mopeds keine Ahnung. Bin davon ausgegangen das zwischen 93 und 94 kein Unterschied zu finden ist.
Nockenwellenbeleuchtung geht und ich habe auch den guten Getriebesand drin..... :roll:
Aber schön das du dir deinen zweiten Beitrag für mich aufgehoben hast..
#33 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Unterspannungs Relais
Laufzwerg
#34 Beitrag von Laufzwerg »
Also, jetzt mach mal langsam. Bau mal ne neue Batterie ein, schau vor dem Starten erst mal ob die Zündkerzen okay sind. Stecker richtig drauf? Benzin im Tank?
Und dann teste das nochmal. Dann sehen wir weiter. Der Anlasser läuft sehr langsam und wirkt immer etwas "angestrengt"
Viele Grüße,
Martin
Laufzwerg
#35 Beitrag von Laufzwerg »
Und wenn du ne 1100er RS fährst dann schau auch mal ins Powerboxer-Forum
Ich bin da auch anzutreffen, und noch viele andere RS-Fahrer
Viele Grüße,
Martin
SU29
Mopped(s): R1250GSA
#36 Beitrag von SU29 »
DerStaplerfahrer hat geschrieben:Hallo SU29,
Mein Schwiegervater hatte auch eine der ersten, sie hatte zum Schluss fast 200 tkm runter. Bis auf das ABS einmal, kann ich mich an keine Probleme erinnern.
Wie schon geschrieben, baue mal eine gute Batterie ein und lade Sie. Schau Dir die Kerzen an, die sollten rehbraun und trocken sein, sonst bitte erneuern
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... b41de7.jpg[/IMG]
Ich bevorzuge NGK Iridium.
Viel Erfolg
SÜWˋler
Mopped(s): R1200R Classic
#37 Beitrag von SÜWˋler »
Ich würde den Zündkerzenstecker abziehen die Kerze rausschrauben und in den Kerzenstecker einstecken, dann mit dem Außenteil respektive dem Gewinder der Kerze an die Masse (Zylindergehäuse) halten. Unbedingt nur am Kerzenstecker halten, sonnst gibts was auf die Finger. Dann Kurzen Startversuch, wenn dann ein Zündfunke zu sehen ist, ist die Kerze und die Elektrik soweit ok. Das Moped sollte auch bei schlechter Kerze bzw. Falschem Elektrodenabstand zumindest kurz anspringen.
Wenn nicht, nochmal melden...
Ich lenke, also bin ich! Und Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
TheDuck
Mopped(s): 1200GS TÜ, XL1200C, VS800
#38 Beitrag von TheDuck »
was überlesen, sorry
friedo59
Mopped(s): R1100RS + NTV650REVERE
#39 Beitrag von friedo59 »
Laufzwerg hat geschrieben: 2. März 2018, 19:19 oder eben ohne Ständer
:roll: :roll: :roll:
Gruß aus Hamm/Westf.
Friedo
zündapp
#40 Beitrag von zündapp »
Da hier alle in der Glaskugel sehen, schreibe ich auch mal was dazu.
Anlasser arbeitet mal und mal nicht.
1.: Könnte der Klassiker sein, mal mit Hämmerchen auf den Anlasser hauen und versuchen zu starten. Das Problem hatte ich auch mal.
2.: Anlasser rückt nicht weit genug raus ( sofern er mal ein bisschen arbeiten will), daher klingt es so als wenn die Zähne nicht richtig greifen und überspringen.
Andreas
DerStaplerfahrer
#41 Beitrag von DerStaplerfahrer »
Moin Jungs.
Kurzer Stand.
Anlässe dreht....alles
Funke ist da...alles
Tank weitestgehend entleert und neues Benzin drin...alles
Moped springt nicht an!
Test mit Bremsenreiniger in Brennraum, Moped zündet und springt fast an....dann wieder keine Zündung.
Kerze angeguckt. Feucht, riecht aber nicht nach Benzin sondern ziemlich neutral?
Könnte das oller Spritz sein der noch in den Leitungen und in der Einspritzung hängt?
Hab schon so viel georgelt das der alte Kram bald raus sein müsste...
Laufzwerg
#42 Beitrag von Laufzwerg »
Ähm.....Den "Choke" hast du dabei aber schon auf Anschlag gedrückt?
Viele Grüße,
Martin
DerStaplerfahrer
#43 Beitrag von DerStaplerfahrer »
Habe zumindest beide Stufen probiert...
Auf Anschlag gedrückt hört sich so radikal an...
stefan_ntr
#44 Beitrag von stefan_ntr »
Benzinfilter verstopft vom rumstehen - auch beliebt Benzinpumpe fest - Schlauch im Tank undicht
Pumpe sollte so 3 bar liefern
Würde mal beide Einspritzdüsen aus den Drosselklappengehäusen rausziehen und schauen ob da auch beim Anlassversuch ordentlich was rauskommt.
Wie das aussehen soll kannst du dir bei Tills https://www.tills.de/Warum/ anschauen
Unbedingt im Freien machen und nicht rauchen.
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
SU26
#45 Beitrag von SU26 »
Hallo Patrick,
wie ist der Stand bei Deiner RS?
Hoffe Deine wird bald fit!
Übrigens hab ich meine heute aus dem Winterschlaf geweckt, nach guten 6 Monaten (RS ist Zweitfahrzeug).
Starten ohne Choke, erst nach dem Anspringen dazuschalten, ist sie auf den ersten Drücker angesprungen.
Sie ist sehr zuverlässig, das wird Deine auch werden, davon bin ich überzeugt.
Uli
DerStaplerfahrer
#46 Beitrag von DerStaplerfahrer »
Hallo Zusammen,
habe meine neue Batterie schon zu liegen...HAbe jetzt auch noch einen Benzinfilter bestellt den ich auch erst noch verbauen will, gefühlt kommt zu wenig sprit an..da sie ja mit Bremsenreiniger kommt... Kerzen sind nur leicht feucht. Hoffe das die Einspritzung nix anne HAcken hat..
Wenn das Moped läuft weird mein VAter es wahrscheinlich nehmen.....schöne Vater + Sohn Touren machen :-)
SU26
#47 Beitrag von SU26 »
DerStaplerfahrer hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Das ist eine schöne Sache gemeinsam mit Deinem Vater.
Meine RS durfte heute im Voralpenland zwischen Chiemsee und Salzburg bei 18Grad ihren ersten Auslauf genießen.
Schön wars, und nach einigen km wurde sie schon ein bisschen wilder und kurvenwilliger.
Habe mir übrigens auf dem Tank, anstelle die Koffer mitzunehmen, einen kleinen Givi-Schalen-Tank-Rucksack montiert. Passt Getränk und Brotzeit locker rein, auch das Smartphone mit Navigationssoftware. „Navigon Cruiser“ habe ich heute getestet, geht 4 Sterne gut .
Alles in allem heute ein gelungener Saisonstart!
DerStaplerfahrer
#48 Beitrag von DerStaplerfahrer »
Bin heute auch endlich in die Saison gestartet...mit meiner 990er Superduke R <3
Habe eben noch die Sprittpumpe und den ganzen Babel ausgebaut....die Schläuche sind wie Knete...
Sollte die Pumpe Geräusche machen wenn man die Zündung anmacht?....hoffe der Kübel kommt bald in Gange..
zündapp
#49 Beitrag von zündapp »
Meine R1150RS sprang jetzt nach ca. 5 Monaten ohne Probleme wieder an. Die Saison kann starten.
Andreas
emca
#50 Beitrag von emca »
Schon erstaunlich, dass ein Motorrad anspringt. :lol: Meines ist gestern sogar insgesamt 5 x angesprungen, als ich den Starter gedrückt habe. :wink:
