neue Bremsbeläge
Gottfried
neue Bremsbeläge
#1 Beitrag von Gottfried »
Hallo LT Schrauber,
es gibt zwar einiges hier im Forum zum Thema Bremsbeläge, trotzdem die Frage. Wer hat Erfahrungen mit Zubehörbelägen?
Bis dato gab es für mich nur originale Beläge von BMW. Preis pro Paar und Scheibe ca. 75,- Euro laut heutiger Auskunft desv :)
Die Preisdifferenz (ca. die Hälfte) zu diversen Zubehörbelägen ist mittlerweile nicht mehr ganz ohne.
Deshalb wäre interessant, wie sehen diverse Erfahrungen aus. Soll man oder soll man nicht?
Welche Beläge bzw. Marke sind für eine 2006er LT zu verwenden? Hab gelesen, vorne Sinterbeläge und hinten normale Beläge. Passt das auch für die MÜ?
Jürgen VAI
Re: neue Bremsbeläge
#2 Beitrag von Jürgen VAI »
Meines Wissens sind die Bremsbeläge bei BMW von Bremen.
Gollum
#3 Beitrag von Gollum »
Also ich denke, daß kein Motorrad- oder PKW Hersteller eigene Bremsbeläge herstellt!
Die lassen das Brembo, Ate, Lukas und was weiß ich noch bei haste wo gesehen fertigen
und das kommt dann in eine BMW Verpackung und wird als Originalteil etwas teurer verscherbelt!
Also gibt es aus meiner Sicht keine Originalbeläge von BMW nur weil da ein BMW Zeichen drauf ist und
in einer BMW Verpackung angepriesen wird. Du bist genauso gut mit den Erstausrüster Firmen
eben Brembo, Ate, Lukas und so weiter sehr gut bedient! Welche Marke jetzt aber für Deine LT
die Bessere wäre, da kann ich Dir keinen Rat dazu geben, denn ich fahre eine R1100S und da
seid ich sie habe nur Brembo oder auch mal Lukas Sinterbeläge, vorne und hinten!
Jürgen VAI
#4 Beitrag von Jürgen VAI »
Jürgen VAI hat geschrieben: 25. Juli 2017, 19:23 Meines Wissens sind die Bremsbeläge bei BMW von Bremen.
Blöde Autokorektur, sollte natürlich Brembo heißen.
yy-zz
#5 Beitrag von yy-zz »
Jürgen VAI hat geschrieben: 25. Juli 2017, 19:41 Blöde Autokorektur, sollte natürlich Brembo heißen.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Versuche es nochmal,............. wer von den "LT Fahrern" verwendet Zubehör Bremsbeläge und kann seine Erfahrungen mitteilen ?
Ganz besonders würde mich interessieren, ob vorne Sinterbeläge und hinten normale Beläge an der MÜ passen ? Oder ob man an der hinteren Bremse auch Sinterbeläge nehmen soll?
Danke an Jürgen für seine informative PN
Gottfried!es passen alle Beläge ,du meinst sicher, ob es Sinnvoll ist hinten Sinterbeläge zu Verwenden ,ja durchaus ,aber die Sinter haben etwas mehr Abrieb der Bremsscheibe (Verschleiß), wenns mal eng wird bei Regen ist die Bremswirkung der Sinter früher und Stärker als der Gras-Organische Belag
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
Das ist mal eine Ansage, danke Helmi.
Norbert_CH
Mopped(s): K1200LT MÜ 07
#9 Beitrag von Norbert_CH »
Hi Gottfried,
falls noch von Interesse, ich fahre auch eine MÜ (2007) und fahre seit Jahren vorne wie hinten Scheiben von EBC-Brakes und habe ebenfalls vorne wie hinten Sinterbeläge desselben Herstellers drauf.
Bis dato habe ich noch nie Probleme gehabt.
Gruss, Norbert
Mod: K1200LT, '07, sturmgrau-met.
Gottfried
#10 Beitrag von Gottfried »
Hallo Norbert, sicher von Interesse. Je mehr Info`s aus Erfahrungen, desto besser.
Die Scheiben bleiben an meiner LT originale, sind ja erst 37tsd KM drauf, überlege noch zwischen Lucas oder Brembo.
Danke für Deine Rückmeldung.
Gottfried,Lucas oder Brembo schau mal ob die eine Angabe über NE Metalle ( Kupfer Messing Alu etc) im Belag angeben.
uelbich
#12 Beitrag von uelbich »
Hallo Gottfried,
fahre seit jahren trw (lukas).
Vorne sinter, hinten organisch.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler (kmstand:>300.000). Mitglied im 300.000er Club.
Der mit dem Elch fährt.
www.uelbich.de
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Gottfried
#13 Beitrag von Gottfried »
Hallo Reiner,
danke, genau die liegen seit einigen Tagen bereit zum Einbau. :wink:
