bei 68 km/h schlägt Lenker
- Mopped(s): Pan European, K1200LT
Re: bei 68 km/h schlägt Lenker
Hallo zusammen. Ich habe die Berichte auch verfolgt. Nachdem ich auch glücklicher Besitzer eines Wilbers Fahrwerks geworden bin dachte ich mir das mit dem Lenker schlagen sei nun auch bestimmt vorbei. (ich hatte mich schon daran gewöhnt IMMER mind. eine Hand am Lenker zu belassen) Nun nach diesen Berichten und dem neuen Fahrwerk habe ich es mal wieder versucht. Nichts da! Es schlackerte wie eh und jeh. Meine ME 880 sind knapp zur Hälfte runter. Ob es daran liegen mag?????
Da ich alle anderen Prüfungen wie von euch beschrieben durchgeführt habe, sollte es dann wohl an den Reifen liegen. Ich werde noch einige Einstellungen am Fahrwerk testen und zur neuen Saison neue Reifen aufziehen. Zumal bei der gestrigen ersten längeren Tour mit dem neuen FW der Reifen bei Näße echt sch**** war. Das war fahren wie auf Eiern!
Schön das ihr so ein Thema bis zur Lösung beschrieben habt.
Ewald
GS 1250 HP Adventure
K1200LT 4-04, Behr, Cee Baily´s+2", Jungbluth.
ST1100 1-92, Corbin.
Ewald
- Mopped(s): K1200LT Bj.2002
ich sag ohne Gewähr jetzt nur mal, was ich denk.... beide (!) Reifen auswechseln, beim Wuchten eine Motorrad-Werkstatt nehmen und dabei bleiben, siehe Tip von CDDieter:
Hallo Sylvie,
Laß dir von einem Motorrad Reifen Spezialisten zwei neue Pneus aufziehen. Das Rad sollte vernünftig gewuchtet werden, ohne das das Gewicht über 20 Gramm geht. Ansonsten Reifen auf der Felge ein Stück weiterdrehen. Achte selbst darauf - bleib dabei - das der ordentlich arbeitet! Danach mache selbst auch eine Probefahrt und reklamier beim Auftreten des "Zitterns". Notfalls beim Hersteller reklamieren. Hab vor Jahren auch so ein Problem mit Bridgestone gehabt - wurde zur vollsten Zufriedenheit gelöst!!!
Weiteres rumraten "im Kaffesatz" bringt keine Lösung!!!
_________________
Hallo Sylvie,
_________________
liebe Grüße
Sylvie
Sylvie
hab mich jetzt mal durch die Posts durchgelesen
bin mit meiner dicken heute einige male unterwegs gewesen und nehm bei geraden Berg Abfahrten gerne mal die Hände vom Lenker war bis eben nie ein Problem allerdings bei der letzten Runde heute schon und dieses plötzliche Auftreten des lenkerschlagen macht mich etwas nervös. Habe die Maschine ja erst seit 2 Wochen. Ist das schlagen bei euch auch plötzlich aufgetreten oder hat es sich irgendwie angekündigt?
LG aus dem Norden![😉](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
LG aus dem Norden
- Elvis1967
Vorderreifen prüfen. Wenn der nen Schlag hat vibriert der Lenker
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Hallo ......,Thor3107 hat geschrieben: ↑19. Mai 2017, 19:36 Hallo
hab mich jetzt mal durch die Posts durchgelesenbin mit meiner dicken heute einige male unterwegs gewesen und nehm bei geraden Berg Abfahrten gerne mal die Hände vom Lenker war bis eben nie ein Problem allerdings bei der letzten Runde heute schon und dieses plötzliche Auftreten des lenkerschlagen macht mich etwas nervös. Habe die Maschine ja erst seit 2 Wochen. Ist das schlagen bei euch auch plötzlich aufgetreten oder hat es sich irgendwie angekündigt?
LG aus dem Norden![]()
Hast du vorne einen NEUEN Reifen ?
in der Regel ist das Vorderrad , der Reifen nicht korrekt ausgewuchtet -- ich würde es prüfen lassen !
Allerdings gibt es auch HÄUFIG , daß neue Reifen " einen Schlag" haben und nicht in Ordnung sind . Bei mir sind - in den vielen Jahren mit LT - 2 mal solche Reifen schon kostenlos getauscht worden .
Also mit Reifenhändler sprechen - schlage ich vor !
- Gottfried
Bei meiner LT war es der Lenkungsdämpfer. Ein neuer Dämpfer hat das Problem gelöst. Wobei ich mit der LT nicht freihändig fahre. Wozu auch
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß und gute Fahrt!
Bei 2 LT`s die ich beide über 100 tkm gefahren bin , war der Lenkungsdämpfer nie defekt - das Problem war mehrfach jedoch durch präzises Auswuchten oder durch AUSTAUSCH eines "fehlerhaften " neuen Reifen erledigt !
Man merkt in der Regel das " leichte Lenkerschlagen " schon bei ca. 70 -90 kmh. in der Hand , wenn man die Griffe locker hält - ohne freihändig zu fahren / zu müssen / zu wollen
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Gottfried
Bei meinen ersten beiden LT`s mit zusammen 160tkm war ebenfalls kein Lenkungsdämpfer defekt. Leichtes Lenkerflattern, neue Bereifung drauf und die Spurtreue war wieder hervorragend.
Bei der nunmehr dritten LT war von Anfang an (jetzt 35tkm) dieses Lenkerflattern kräftiger bei lockerer Handhaltung zu spüren.
Trotz neuer Reifen, mehrmalig wuchten und Reifen auf Felge drehen, war dieses Manko noch vorhanden. Deshalb Lenkungsdämpfer neu und gut war`s. Es kann also durchaus sein, muss aber nicht.
- MK-1200LT
Ich hab meine Dicke seit Februar 2017.
Lenkerschlagen hatte ich ebenfalls nach den ersten Ausfahrten wahrgebnommen (zwischen 70 und 90 km/h).
Da der Vorderreifen eh fällig war, kam einer Neuer drauf, seither ist das Lenkerschlagen weg....
