R1200R "mahlendes Gefühl" bei Kurven - Kardan?
wagnerch.91
Mopped(s): BMW R1200R Bj. 2008
#1 Beitrag von wagnerch.91 »
Ich bin seit Juli stolzer Besitzer einer R1200R Bj.2008 mit aktuellen 27.000km.
Vor kurzen wurde mir noch im Rahmrn der Gewährleistung das Tellerlager im Winkelgetriebe (Hinterachsgetriebe) getauscht. Aufgefallen ist mir der Defekt, da ich ein Spiel beim Hinterrad hatte.
So nun bin ich die letzten Tage noch ein zwei Runden gefahren und konnte feststellen dass ich bei Rechtskurven ein "mahlendes Gefühl" an der rechten Fußraste spüre. Meistens ist dies bei 50km/h spürbar wenn man hin und her schwingt. Und eben dann nur wenn man nach rechts schwingt. Nach links spürt man nichts.
Das ist meine erste Maschine mit Kardanantrieb. Ist dieses Verhalten normal, habt ihr Tipps oder ähnliche Erfahrungen? Ein Bekannter fährt ebenfalls eine R100R Bj. 2011 und da spürt man nichts dergleichen.
Evtl. Ist die Kardanwekle nicht i.O.?
Vorab vielen Dank.
PS: im Forum oder bei Google bin ich auf keine Erklärung gestoßen.
Gruß Christian
BMW - Beautiful mechanical wonder :wink:
ChristianS
Re: R1200R "mahlendes Gefühl" bei Kurven - Kardan?
#2 Beitrag von ChristianS »
Hallo Namensvetter!
Fährst du lieber durch Rechtskurven oder lieber durch Linkskurven?
Wenns Rechtskurven sind, könnte es sein, dass du diese dynamischer, also mit Gasgeben, durchfährst und dementsprechend das Profil des Hinterreifen rechtsseitig leichte Sägezähne aufweist.
Spürst du ein Mahlen, wenn du das Hinterrad im Stand mit der Hand drehst?
wagnerch.91
#3 Beitrag von wagnerch.91 »
Ja ich habe ein leichtes Sägezahnverhalten am Reifen. Bin aber der Meinung das dies auf beiden Seiten gleich ist.
An sich aber eine gute Idee. Könnte es was damit zu tun hat dass der Reifen bei Rechtskurven sich anders verkeilt als bei Linkskurven? Ist ja nur an einer Seite befestigt.
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Nein, bzw nur wenn was locker ist.
wagnerch.91
#5 Beitrag von wagnerch.91 »
Das bezweifle ich dass das Rad locker ist.
Evtl hat der Kardan ja einen schaden.
Umgeflogen oder weggerutscht ist die Maschine bisher noch nie.
Die Freundlichen konnten mir leider auch nicht weiterhelfeb..
qtreiber
#6 Beitrag von qtreiber »
ChristianS hat geschrieben:Spürst du ein Mahlen, wenn du das Hinterrad im Stand mit der Hand drehst?
diese Frage ist noch nicht beantwortet! Schnell zu prüfen.
wagnerch.91
#7 Beitrag von wagnerch.91 »
Stimmt, sorry. Nein es ist kein Mahlen zu spüren. Es war eins vor dem Wechsel des Tellerlagers zu spüren. Aber das wurde wie gesagt auf Gewährleistung von einer Vertragswerkstatt repariert.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#8 Beitrag von hardholgi »
Dann tippe ich auf die Reifen.
Holger
qtreiber
#9 Beitrag von qtreiber »
Reifen - wäre auch mein erster Anwärter.
Schon mal mit dem Bekannten die Motorräder gewechselt? Wobei dieser keine R100R aus 2011 haben kann. Falls dieser ebenfalls eine R1200R fährt, sind die Hinterräder sehr schnell für einen Test getauscht. Notfalls den/einen Händler ansprechen. Meiner würde mir sofort ein anderes Hinterrad zwecks Testfahrt reinschrauben. Allerdings gehe ich davon aus, dass dieser vorher sofort den Übeltäter lokalisieren könnte.
wagnerch.91
#10 Beitrag von wagnerch.91 »
@ Bernd: wenn du lust hast kannst du deinen Händler bei Gelegenheit mal fragen
Ja handelt sich um einen Tippfehler. Fährt eine R1200R.
Könnte man machen, hast Recht. Solange es nur der Reifen ist, wäre ich heilfroh.
Vielen Dank vorab an die Antworten und Tipps :D
qtreiber
#11 Beitrag von qtreiber »
wagnerch.91 hat geschrieben:Fährt eine R1200R.
Könnte man machen,
wäre mMn die schnellste und einfachste Methode den Fehler einzugrenzen. Für die Radschrauben einen langen Torx benutzen!
abr007
Mopped(s): R1200R K27; Bj. 2011
#12 Beitrag von abr007 »
Hallo zusammen
ICH bin der Bekannte welcher das Rad zur Verfügung stellen könnte.
Frage:
Passt das Rad der R1200r Bj. 2011 Plug n´Play in die R1200r Bj 2008 ?
...kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen.
manfred180161
#13 Beitrag von manfred180161 »
Yepp, habe ich auch umgebaut.
qtreiber
#14 Beitrag von qtreiber »
denkt an einen langen Torx.
ChristianS
#15 Beitrag von ChristianS »
...oder an eine Ratschenverlängerung.
Ich würde auch gleich das Vorderrad mit tauschen......und zügig wegfahren :lol:
qtreiber
#16 Beitrag von qtreiber »
ChristianS hat geschrieben:...oder an eine Ratschenverlängerung.
wogegen bzw. wofür soll diese gut sein? Damit der Felgenrand nicht beschädigt wird?
Das Teil ist wichtig(er):
http://wp1086934.server-he.de/qtreiber/ ... 0_lang.jpg
Alex.
#17 Beitrag von Alex. »
Warum braucht man die lange Sternbit-Nuss?
Bei mir passt auch eine kurze Nuss (RT- & S-Felge).
Gruß Alex
(aka varoque)
qtreiber
#18 Beitrag von qtreiber »
die kurze verschrammelt das Schraubenloch. Wenn ich daran denke mache ich davon demnächst ein Bild. Fahre die S-Felge.
abr007
#19 Beitrag von abr007 »
ChristianS hat geschrieben: Ich würde auch gleich das Vorderrad mit tauschen......und zügig wegfahren :lol:
...bringt nix, ich weis wo sein Hasu wohnt :lol: 8)
#20 Beitrag von Larsi »
Ich habe die kurze Torx-Nuss in 3/8".
Da verschrammt auch nix.
Und der Stift verwindet sich weniger ...
qtreiber
Re: R1200R
#21 Beitrag von qtreiber »
Larsi hat geschrieben: Torx-Nuss in 3/8" ...
mag daran liegen.
Hoger
Mopped(s): S1000XR + S1000R
#22 Beitrag von Hoger »
Meine Proxxon 1/2 Zoll Nuss passt auch ohne die Felge zu berühren.
qtreiber
#23 Beitrag von qtreiber »
also, ein kurzer Torx, meine 1/2 Zoll, hatte das Schraubenloch an meiner Felge beschädigt. In den Werkstätten habe ich bisher auch immer den langen Torx im Einsatz gesehen. Ich bin sehr zufrieden damit und eine Ratschenverlängerung wird auch nicht mehr zwingend benötigt.
Wenn es mit den kurzen Torx auch funktioniert, ist es gut. War für mich neu.
ChristianS
#24 Beitrag von ChristianS »
ChristianS
#25 Beitrag von ChristianS »
"Sorry" dass ich ich den Schotterstaub nicht vorher weggeputzt hab :oops:
