Rauschen am VR
Bibbes
Mopped(s): BMW R1250R Exclusive (2021)
Rauschen am VR
#1 Beitrag von Bibbes »
Bei Gaswegnahme ( 90km/h) oder Kurvenfahrt ist ein Rauschen / Brummen zu vernehmen. Reifen sind Angel GT. Bike hat aktuell 4000km. Denke es kommt.vom Vorderrad....kennt jemand diese Erscheinung bzw. Geräusche? Oder können sie auch vom Antriebsstrang kommen?
ChristianS
Re: Rauschen am VR
#2 Beitrag von ChristianS »
Könnte vom Reifenprofil herkommen.
Bibbes
Re: Rauschen am VR
#3 Beitrag von Bibbes »
Hab ich vorhin auch gelsen...die Angel haben sichtlich etwas Sägezahnbildung..
ChristianS
Re: Rauschen am VR
#4 Beitrag von ChristianS »
Könnte vom häufigen Indiekurvereinbremsen kommen
Bibbes
Re: Rauschen am VR
#5 Beitrag von Bibbes »
mache ich tatsächlich....
Bibbes
Re: Rauschen am VR
#6 Beitrag von Bibbes »
Kann es sein, dass das Rauschen (spürbar in den Fussrasten) mit zunehmender Fahrleistung zunimmt?
Wer hat ähnliche Erfahrung mit dem Angel GT gemacht?
Habe schon vergeblich ähnliche Beiträge hier im Forum gesucht.....
ChristianS
Re: Rauschen am VR
#7 Beitrag von ChristianS »
Kann es sein, dass das Rauschen (...) mit zunehmender Fahrleistung zunimmt?
Ja
...(spürbar in den Fussrasten)...
Kommt vom Hinterrad. Ähnlich fühlt sich aber auch ein mahlendes Radlager an....
Bibbes
Re: Rauschen am VR
#8 Beitrag von Bibbes »
bei 5000km eher unwahrsxheinlich, dass es das Radlager ist, oder?
ChristianS
Re: Rauschen am VR
#9 Beitrag von ChristianS »
Nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man beherzt von allen Seiten den Kärcher drauf hält.
Da haben die bis dato gefahrenen Kilometer keine Aussagekraft.
ChristianS
Re: Rauschen am VR
#10 Beitrag von ChristianS »
Das soll nicht heißen, dass du das so machst, sondern vielmehr, dass ein derartiger Defekt kilometerunabhängig auftreten kann.
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
Re: Rauschen am VR
#11 Beitrag von farbschema »
Bibbes hat geschrieben: Bei Gaswegnahme ( 90km/h) oder Kurvenfahrt ist ein Rauschen / Brummen zu vernehmen.
Bei meiner R12R 2014 / 16 tkm rauscht es auch.
Z8 mit 6,5 tkm
Sägezahn und zudem die Bremsscheibe, die am Belag schleift in Kurven.
Sorgen mache ich mir keine.
Antriebsstrang hat außer etwas Spiel keine Aufälligkeiten und ist leise.
Radlager wäre eine weitere Option, dass würde ich gründlich prüfen lassen.
Grüße, Felix
Sarea
Mopped(s): R1200RS
Re: Rauschen am VR
#12 Beitrag von Sarea »
Hatte auch den Angel GT drauf und der Vorderreifen hatte keine Geräusche gemacht. Hielt bis knapp 7000km. Jetzt Roadsmart III drauf. Mal schauen wie lange der hält. Fahrverhalten sehr gut wie Angel GT zu vor nichts zu meckern.
Bibbes
Re: Rauschen am VR
#13 Beitrag von Bibbes »
@farbschema: Rauscht es bei geringer Schräglage oder bei Geradeausfahrt?
farbschema
Re: Rauschen am VR
#14 Beitrag von farbschema »
Bibbes hat geschrieben:@farbschema: Rauscht es bei geringer Schräglage oder bei Geradeausfahrt?
Grüße, Felix
Alex.
Re: Rauschen am VR
#15 Beitrag von Alex. »
Das mit dem Schleifen in der Kurve ist seltsam.
Die Gabel wurde nach dem Reifenwechsel entspannt und die Steckachse am Vorderrad ist vollständig eingeschraubt und geklemmt?
Gruß Alex
(aka varoque)
farbschema
Re: Rauschen am VR
#16 Beitrag von farbschema »
varoque hat geschrieben: Das mit dem Schleifen in der Kurve ist seltsam.
Reifenwechsel erfolgte beim BMW-Händler.
Das Einzige was ich "so jetzt" prüfen kann, ist die voll eingeschraubte
Steckachse.
Einen Fehler halte ich prinzpiell für möglich, da der (imho unfähige)
Mechaniker bei dem fraglichen Service mit Reifenwechsel
diverse Böcke geschossen hatte. :evil:
Allerdings ist der o.g. Effekt dicht an der Wahrnehmungsgrenze.
Der Vorderreifen fliegt eh irgendwann raus und gut ists.
Grüße, Felix
Alex.
Re: Rauschen am VR
#17 Beitrag von Alex. »
Klemmschraube öffnen, Steckachse auf festen Sitz kontrollieren, eventuell leicht aufdrehen und mit Drehmoment wieder anziehen.
Dann die Vorderradgabel mehrfach komplett einfedern, danach Klemmschraube mit Drehmoment anziehen.
Gruß Alex
(aka varoque)
farbschema
Re: Rauschen am VR
#18 Beitrag von farbschema »
varoque hat geschrieben:Klemmschraube öffnen, Steckachse auf festen Sitz kontrollieren, eventuell leicht aufdrehen und mit Drehmoment wieder anziehen.
Ok - merke ich mir. Allerdings habe ich heute bei einer kleinen Runde durch die Stadt mit ein
paar engeren flotten Kurven überhaupt nichts gehört. Für mich ist das Thema erstmal abgehakt. Deine Info
behalte ich im Hinterkopf. Falls etwa das Vorderrad bei meiner kleinen Honda verspannt sein sollte.
Hier bin ich seit der Radmontage noch nicht gefahren.
:wink:
Grüße, Felix
ChristianS
Re: Rauschen am VR
#19 Beitrag von ChristianS »
varoque hat geschrieben:Dann die Vorderradgabel mehrfach komplett einfedern
Ergänzend zu erwähnen sei noch, dass dies ohne Betätigung der Handbremse erfolgen sollte :!:
BMWDW
Mopped(s): BMW R1200C / Kawasaki R900RS
Re: Rauschen am VR
#20 Beitrag von BMWDW »
ChristianS hat geschrieben:Ergänzend zu erwähnen sei noch, dass dies ohne Betätigung der Handbremse erfolgen sollte :!:
Warum ?
habe das rauschen nach Reifenwechsel auch und noch nicht weg bekommen.
manfred180161
Re: Rauschen am VR
#21 Beitrag von manfred180161 »
Wohnst nicht zufällig neben einem Gebirgsbach?
Sorry, musste raus... :-)
ChristianS
Re: Rauschen am VR
#22 Beitrag von ChristianS »
Warum?
Zum Einen, weil es so von BMW Motorrad in einigen Bedienungsanleitungen der R1200R und R1200GS unter dem Punkt "Radausbau" (oder so ähnlich) kommuniziert wird und zum Anderen, weil sich nichts setzen kann, was sich noch woanders "festhält". :wink:
Alex.
Re: Rauschen am VR
#23 Beitrag von Alex. »
@Christian, guter Hinweis.
Beim Bremsen erzeugt man eine starre Verbindung zwischen den beiden Tauchrohren - über Bremszangen, Beläge, Scheiben, Rad.
Die Verspannung kann sich so nicht lösen.
Für Einscheibenbremsanlagen gilt das nicht. :wink:
Gruß Alex
(aka varoque)
BMWDW
Re: Rauschen am VR
#24 Beitrag von BMWDW »
Danke,für die Info.
Bibbes
Re: Rauschen am VR
#25 Beitrag von Bibbes »
das mit dem Einfedern steht aber nicht in der Betriebsanleitung......bringt auch nichts, da direkt über dem Schutzblech eine feste Verbindung der beiden Standrohre besteht....da tut sich mit Sicherheit nichts, falls es eine Telellevergabel ist...
War gestern in den Vogesen.....Sägezahnbildung wurde schlimmer.......Rauschen bleibt gleich und nervig...
Muss mal zu Freundlichen, damit ein Mechaniker mal ne Probefahrt macht.....denke aber eher, dass es der angel ist, da die Geräusche beim neuen Reifen nicht da waren...
werde Stackachse aber noch einmal überprüfen...
