Anderer Scheinwerfer für R1200R (2012)
cxo
Mopped(s): R1200R (2012), R100CS (1982)
Re: Anderer Scheinwerfer für R1200R (2012)
#151 Beitrag von cxo »
...und nun viel Spass beim Grübeln, wo ich den wohl hinbaue... :D
cxo
#152 Beitrag von cxo »
Die letzten Teile sind fertig und verbaut! :-)
So sieht der untere Lampenhalter final aus:
(Das gelbe ist ein Lastwiderstand, der später noch statt des Abblendlichts beim Einschalten des Fernlichts durch ein Relais aufgeschaltet wird. Das ist aber noch nicht realisiert, fürs erste brennen Abblend- und Fernlichtfaden zusammen beim Einschalten des Fernlichtes. Der Widerstand wird durch das massive Aluminium des Halters dann noch etwas gekühlt.)
cxo
#153 Beitrag von cxo »
So schaut das Ganze dann verbaut aus.
(Die Leitungen sind inzwischen auch schon alle sauber weggebunden.)
cxo
#154 Beitrag von cxo »
...und nun noch zusammen mit dem Scheinwerfer:
cxo
#155 Beitrag von cxo »
...morgen gibbes dann noch mehr Fotos...
Mit dem Halter bin ich sehr zufrieden - sehr unscheinbar, nur wenige Teile, leicht, aber trotzdem extrem stabil. Da wackelt rein gar nichts, alles bombenfest. :D
cxo
#156 Beitrag von cxo »
...in Gedanken habe ich auch schon mal der Scheinwerfer der R NineT angebaut... :lol:
dc_01
Mopped(s): R1250R Ice Grey
#157 Beitrag von dc_01 »
ein bild von vorne bitte und je eins von jeder seite, danke :)
R1250R Ice Grey
cxo
#158 Beitrag von cxo »
Wie gesagt, morgen ;-)
Habs heute nicht mehr geschafft, noch mehr Fotos zu machen...
cxo
#159 Beitrag von cxo »
So, hier die heiß ersehnten Bilder! :)
cxo
#160 Beitrag von cxo »
Teil 2
manfred180161
#161 Beitrag von manfred180161 »
Darf man alle Meinungen schreiben?
cxo
#162 Beitrag von cxo »
Noch ein paar Erläuterungen (zum besseren Verständnis):
1. Dieses ist der erste Versuch der Realisierung der Idee, einen anderen Scheinwerfer an- und einen anderen Scheinwerferhalter für die R zu bauen. Eine Idee auf Papier zu bringen ist eine Sache, ob es so funktioniert und aussieht wie geplant, zeigt sich dann aber erst in der Praxis...
Der Halter an sich funktioniert hervorragend - leicht, superstabil, fast nicht zu sehen. Ziel erreicht! :-)
Der Bates-Scheinwerfer (zur Erinnerung: aus der Teilekiste, der war gerade vorhanden!) ist mir angebaut aber doch zu klein. Da werde ich mir wohl was größeres suchen (mehr dazu später)
Der Tachohalter war ein guter Ansatz - aber er ist mir noch zu hoch und zu weit vorne. Da werde ich wohl noch mal eine weitere Konstruktions-Runde drehen...
Die Blinker sollten weg von der Gabel - mit dem Ergebnis bin ich schon ganz zufrieden, muss es mir aber noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob es nicht noch eine bessere Lösung gibt
2. Besserer Windschutz durch näher an den Fahrer versetzes Windschild. (Das war der Hauptgrund, warum der Tacho vor der Gabel weg sollte). Erster Eindruck ist gut, muss jetzt aber erst einmal durch die Praxis durch.
cxo
#163 Beitrag von cxo »
3. Ziel des Umbaus ist nicht ein perfekter Roadster-Look (das ist es definitiv nicht geworden!), sondern einen Kompromiss zwischen aufrechter Sitzposition, einem halbwegs Wind- und Wetterschutz und diversen Detailverbesserungen (z.B. der Scheinwerferhalterung) zu finden.
GS und RT sagen mir beide aus diversen Gründen nicht zu - also versuche ich, die R so anzupassen, dass meine Anforderungen fürs Fahren erfüllt werden.
Das läuft dann ab und an auch mal auf einen Kompromiss zwischen Design und Funkionalität raus; mangels sinnvoller Alternativen gehts aber manchmal eben nicht anders. (Bin aber gerne für Alternativvorschläge offen!)
cxo
#164 Beitrag von cxo »
Also - ich freue mich über Diskussionen über die technischen Lösungen, gerne auch Verbesserungsvorschläge. Insbesondere suche ich den "perfekten" Scheinwerfer für die R - gerne LED, ansonsten geht aber auch was konventionelles. Ich habe mir hier schon einen Wolf im Internet gesucht; mein Favorit ist aktuell der "Clubman" von LSL. Leider kein LED, aber könnte ich mit Leben. Nachteil des Clubman: Seitliche Befestigung... na ja, auch dafür läßt sich eine Lösung finden.
Der Scheinwerfer der Nine T ist auch nicht übel, aber sauteuer - insbesonder im Vergleich zu Drittanbietern.
Noch irgendwelche Ideen / Vorschläge bzgl. Scheinwerfer? Was würdet Ihr denn am liebsten bei Euch anbauen?
cxo
#165 Beitrag von cxo »
Hallo Manfred,
na klar darfst Du alles schreiben, wir leben ja schließlich in einem freien Land!
Wobei es mir persönlich nicht darum geht, wie es Euch gefällt (...ist ja schließlich nicht Facebook hier...) - sondern darum, wie man es noch besser / anders machen könnte.
dc_01
#166 Beitrag von dc_01 »
scheinwerfer:
http://www.amazon.de/Highsider-VOYAGE-H ... X3S1RC9NNB
den gibt es mit seitlicher als auch unterer befestigung.
das windschild ist allerdings nicht mein fall und mir wäre OHNE lieber, meine ist ja auch ohne :wink:
R1250R Ice Grey
cxo
#167 Beitrag von cxo »
Danke - den Scheinwerfer hatte ich auch schon gesehen. Den Reflektor finde ich vom Ansatz her schon recht gut, aber die Form des Scheinwerfers ist mir im vorderen Bereich zu rund. den LSL Clubman finde ich von der Form her (im vorderen Bereich) schicker: https://www.ebay.de/itm/231498900276
cxo
#168 Beitrag von cxo »
Über den hier hatte ich schon nachgedacht - ist ein ähnliches Konzept wie der Voyage: https://www.nakatanenga.de/beleuchtung/ ... heinwerfer
Könnte man prinzipiell auch ohne Gehäuse montieren (da muss man natürlich ein wenig was bauen)
cxo
#169 Beitrag von cxo »
Bei beiden stört mich aber etwas, dass kein TFL integriert ist, sondern nur ein LED Positionslicht.
Und für einen Kompromiss sind mir dann doch beide zu teuer
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#170 Beitrag von Steinhuder »
Alle Meinungen?
Ich finde den Umbau gelinde gesagt eine Verschlimmbesserung auf der ganzen Linie.
Daran gefällt mir gar nichts.
Und eine Verbesserung des Windschutzes bekommt man nach meinen vielen Erfahrungen (habe nahezu alle auf dem Markt verfügbaren Scheiben getestet) nur mit der Trophy hin.
Mit der großen Scheibe noch etwas mehr; allerdings unter erheblichen Beeinträchtigungen der Optik.
Allerdings noch weit unter dem hier präsentierten Niveau.
"3. Ziel des Umbaus ist nicht ein perfekter Roadster-Look (das ist es definitiv nicht geworden!), sondern einen Kompromiss zwischen aufrechter Sitzposition, einem halbwegs Wind- und Wetterschutz und diversen Detailverbesserungen (z.B. der Scheinwerferhalterung) zu finden."
Du hast definitiv das falsche Motorrad gekauft.
Nimm ner RT.
manfred180161
#171 Beitrag von manfred180161 »
Es geht zwar primär um den Scheinwerfer und ich habe allergrößten Respekt vor den handwerklichen Fähigkeiten und Ideen.
Aber mit der Scheibe muss ich Steinhuder beipflichten. Ich hab auch schon so ziemlich alles durch von Sportscheibe, ganz hohe Scheibe, ganz nackig und bin jetzt bei der Trophy hängen geblieben. Die hohe Scheibe dort war aber auch nix für mich.
Mit einem größeren Scheinwerfer und ohne Scheibe kann der technisch super gemachte Umbau sicher ein Hingucker und Zuckerstückchen werden.
cxo
#172 Beitrag von cxo »
Hallo Steinhuder & Manfred,
eine RT kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage - der wichtigste ist das das Gewicht. Ich habe im Laufe meines 36-jährigen Motorrad-Lebens auch schon eine RT besessen (war damals allerdings eine K100RT) und sie verkauft, weil sie mir einfach zu schwer war. Die R ist für mich das obere Ende der Gewichts-Fahnenstange, mehr darf es auf keinen Fall sein.
Ich habe auch schon eine Menge durch bezüglich Windschilden bzw. Verkleidungsscheiben, und weiss ein Lied davon zu singen, wie schwierig und komplex dieses Thema ist...
Das aktuelle Windschild von Wunderlich ist auch definitiv nicht mein Design-Favorit; es hat aber zum einen den sehr großen Vorteil einer extrem flexiblen Halterung und erlaubt das Einstellen vielfältiger Winkel und Positionen; zum anderen ist das Design der Halterung halbwegs erträglich, da es nicht mit einer Klemmschelle am Lenker befestigt wird.
Ich denke auch nicht, dass ich es dauerhaft fahren werde - aber für den Augenblick macht es einen halbwegs zufriedenstellenden Job.
Ich muss jetzt erst einmal die Geschichte mit Scheinwerfer und Tacho zufriedenstellend gelöst bekommen; erst dann macht es Sinn, sich mit dem Windschild zu beschäftigen, da ich erst dann weiss, wie die genaue Einbausituation für das Windschild aussieht.
#173 Beitrag von Larsi »
Ausführung: Gefällt mir
Optisches Ergebnis: Gefällt mir gar nicht.
Jetzt wo ich die Scheibe sehe, verstehe ich den Zweck der Versetzung des Tachos.
Das Ergebnis sieht allerdings aus, als wäre die Q hinten unter einen Lkw gefahren.
cxo
#174 Beitrag von cxo »
Den momentanen Stand möchte ich mal als "Realisierung des ersten Versuchsaufbaus" beschreiben.
Idee -> Realisierung -> Bewertung -> Verbesserung -> Realisierung der Verbesserung (etc.)
-> Dieses ist noch nicht der finale Stand! ;-)
Verbesserungsvorschläge werden daher sehr gerne angenommen.
So soll es weiter gehen:
1. Befriedigenden Scheinwerfer (samt Halterlösung) finden und verbauen. (Das kann u.U. auch noch mehrere Versuche bedeuten...)
2. Tachohalter für Scheinwerfer optimieren (damit das möglichst perfekt zusammen mit mit dem Mopped harmoniert)
3. Optik + Funktion des Windschutzes optimieren (das Windschild darf fürs erste bleiben, hat aber kein Dauerwohnrecht...)
4. Optimierung der Lenkerbefestigung (die aktuelle Größe und Position des Lenkers ist perfekt - die Befestigung des Lenkers (durch den Adapter zur Lenkererhöhung) optisch aber alles andere als zufriedenstellend (das wird alledings noch eine harte Nuss...)
Insbesondere für 1+2 freue ich mich über alle Anregungen/Vorschläge! :roll:
cxo
#175 Beitrag von cxo »
Falls Ihr auch gerne einen anderen Scheinwerfer anbauen wollt und dafür die Originalhalterung "entsorgen" wollt, lasst es mich doch wissen - dann kann ich das beim Umdesignen meiner aktuellen Lösung gleich mit berücksichtigen - und Ihr habt dann später auch was davon ;-)
