Tieferlegung Fahrer Fußrasten
Re: Tieferlegung Fahrer Fußrasten
Luftdruck (im Reifen) spielt auch'ne Rolle
Manny
- Mopped(s): BMW R1200R 2012
Also ich schleife öfters in Spitzkehren wenn ich etwas sportlich unterwegs bin. Dabei kommt auch gerne mal der Bremshebel auf der rechten Seite in Bodenkontakt. Solange man aber die Kurven richtig anfährt ist das ja weiter kein Problem. Für mich eigentlich völlig normal und einfach ein Indiz das ich weiter nicht sollte
Ich zähle mich selber auch aber in die Kategorie "Kurvendrücker", mit Hangoff würde da noch viel mehr drin liegen, aber auf der Landstrasse und auf den Pässen mag ich eigentlich nicht "hangen". Da schleife ich lieber ein bisschen.
- reinhardn
Richtig lustig wirds erst wenn es der Handbremshebel istManny hat geschrieben:.... Dabei kommt auch gerne mal der Bremshebel auf der rechten Seite in Bodenkontakt...
___________________________________________________________________
Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einer Drehung am Gasgriff
oeldruck14
- Mopped(s): R1200R, F700GS, G650
hallo zusammen,
ich hatte die Vario-Fußrasten an einer F800ST, um den Kniewinkel zu vergrößeren ( 186 cm groß ).
Hat sich für mich nicht bewährt: Füße weiter außen, bei großer Schräglage dauernd die Stiefelspitzen am Boden und kapttgeschliffen.
Besser - aber auch teurer - war dann eine Aufpolsterung der Sitzbank und Lenkererhöhung.
Bei meiner R1200R habe ich mit den org. Rasten auch schon mal die Stiefelspitzen am Boden.
Daniel
Daniel
- manfred180161
Hi, muss dieses Thema nochmal vorholen.
ich habe mir letzthin die Ergo gebraucht gekauft und heute montiert. Das ging fix und dauerte wirklich nicht lange.
Einziges Problemchen, das ich habe: Die Neujustierung des Schalthebels an der Gewindestange.
So wie ich als professioneller Schreibtischtäter das sehe, löse ich die beiden Kontermuttern auf der Gewindestange und drehe sie etwas Richtung Mitte.
Wenn ich danach die Gewindestange drehe, dann geht sie doch aber so viel oben rein, wie sie unten rauskommt. Die Länge selbst bleibt aber genau die gleiche und der Schalthebel bewegt sich nicht nach unten, wo er ja hin soll.
Oder fehlt mir da der intellektuelle Zugang?
Könnt ihr mich (ja, auch wenn ich schon 55 bin) bitte aufklären?
Vielen Dank für eine baldige Rückmeldung. Die Saison steht ja bereits vor der Tür…
- manfred180161
Gleich noch eine Frage:
Leider habe ich umgebaut, ohne die Stellung des Schalthebels zur Raste vorher zu prüfen.
Gibt's eine "Grundeinstellung" in der der Schalthebel perfekt steht?
- manfred180161
OK, vergesst das wieder.
Ich habs kapiert...
Muss wohl doch eher die Profis ranlassen...
Ich habs kapiert...
profis?
kugelkopf vom hebel lösen, länge am gewinde einstellen, kugelkopf wieder dran.
aufsitzen, testen ... wenns nicht passt, nochmal nachstellen.
(obacht, kugelkopf hat sicherungsring, teil #6)
möglicherweise brauchst du eine etwas längere gewindestange.
- manfred180161
Danke Lars,
kapiert hab ichs schon. Da ist nur sauschlecht dran zu kommen mit meinen Klodeckel-Pfoten.
Wie krieg ich diesen doofen Sicherungsring ab?
schwer zu erklären ...
der ring ist aus der richtung der gewindestange in den kugelkopf gesteckt und dann um den hals herum gelegt.
also erst vom hals abklipsen und dann aus dem kopf heraus ziehen.
da ist die sicherung:
https://www.bmwbayer.de/media/images/po ... thebel.jpg
aus dieser lage erklärt:
erst den clip nach unten drücken, dann baumelt er runter.
dann nach rechts herausziehen.
http://www.euroauto.jp/data/euroautotra ... ad023d.jpg
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=23_0964
1.: #5 lösen
2.: #4 von der Zahnstange abziehen
3.: #4 in Wunschposition auf Zahnstange schieben
4.: #5 festziehen
Die ursprüngliche Position von #4 auf der Zahnstange ist, wenn der Schlitz in #4 (den man mit drehen von #5 weitet oder engt) gleich der Markierung auf der Zahnstange ist
so geht das erst bei der R1200R.ChristianS hat geschrieben:![]()
1.: #5 lösen
4.: #5 festziehen
R1100/1150R sind da anders.
zudem ist die rastung der verzahnung sehr grob ... mit der gewindestange lässt sich der hebel viel exakter justieren.
Pssst....der Manfred fährt eine R1200R und wir befinden uns hier in der R1200 Rubrik
upps ...Hast recht, sorry.
Ich hab Manfred immer noch bei den 11ern abgespeichert.
Bin mal gespannt, welchen Weg er jetzt wählt.
Er hat soeben den Tank abgebaut.........
- manfred180161
Federgabel und vorderer Rahmenteil sind jetzt ab, was kommt als nächstes?
das erste belohnungsbier ... *fump*manfred180161 hat geschrieben:Federgabel und vorderer Rahmenteil sind jetzt ab, was kommt als nächstes?
- manfred180161
Ach so, dann lass mich erst das Getriebe wieder anbauen, sonst kommt alles durcheinander
Polarlicht
Kurzes Update zum Thema Schräglagenfreiheit und Wunderlich-Tieferlegung der Fußrasten:
Komme gerade vom alljährlichen 3-tägigen Fahrsicherheits-& Kurventraining mit meiner 2006er 12R. Auch in diesem Jahr hat es wieder keiner geschafft die Zylinder auf der Strecke oder Kreisbahn schleifen zu lassen. Erster Fahrzeugkontakt in max. Schräglage sind weiterhin die Schleifnippel der Fußrasten. Nach mittlerweile 15TKm mit dem Moped und deutlich besserer Ergonomie gilt mein Dank Fa. Wunderlich für das gute Teil. Wünsche allen eine schöne und sichere Saison!
