Umbau auf LED Scheinwerfer
Kingcab
- Mopped(s): R1200R Classic
Hallo Zusammen,
ich hab an meiner 2012 R1200R Classic den Original Scheinwerfer gegen einen Voll-LED Scheinwerfer aus dem Zubehör Handel
getauscht. Das Teil hat sogar eine Zulassung und funktioniert technisch auch einwandfrei. Aber es kam wie es kommen musste, die R erkennt natürlich das ein Scheinwerfer / Leuchtmittel mit einer anderen Wattzahl dranhängt und bringt den Fehler "LAMP".
Hat jemand schon mal so nen Umbau gemacht und ne Idee wie man diesen Lampentest abschalten oder austricksen kann?
Danke und Grüße
Andi
Danke und Grüße
Andi
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Umbau auf LED Scheinwerfer
Hallo Alleine,
die Lampenüberwachung sollte der
herausprogrammieren können. Bei LED Blinkern, Brems- und Rücklicht ist das möglich, also sollte das auch beim Scheinwerfer machbar sein.
Welchen Scheinwerfer hast du montiert, und wie schaut das im angebauten Zustand aus?
Kingcab
Erst mal ne Frage: Wieso Alleine?
Der Scheinwerfer ist ein Fargo 7"
Der Freundliche will nicht so richtig, ich vermute mal weil es kein Original BMW Teil ist.
Fotos vom eingebauten Zustand kann ich im Moment nicht liefern, da das Ganze im Moment nur provisorisch dran hängt um
zu testen. Ich kann aber soviel sagen, da der Scheinwerfer etwas kleiner ist passt er obwohl die Befestigung mittig ist. Ich hab
aber links und rechts jeweils 10 mm breite Adapterbuchsen drehen müssen für die Befestigung.
Kingcab
OK, jetzt hab ich das mit "Alleine" verstanden, bin um die Uhrzeit etwas langsam
Andi
Ich hab kein Ahnung aber davon ganz viel!
Andi
- aimypost
Ja, auf Fotos bin ich auch gespannt und welche Lampe du verbaut hast; ich habe auch schon überlegt....
Kingcab
Ich bin ja nicht so....
Bin schnell in die Garage und hab das Teil mal montiert.
Adapter werden noch lackiert (Wenn sich für das Problem ne Lösung findet)
Wie gesagt alles nur provisorisch
Hi!
Erst dachte ich: "Oh Gott...sieht aus wie ein Spinnengesicht mit drei Augen"...oder so
Im angehaltenen Zustand (fest isses ja noch nicht) siehts aber ganz gut aus.
Zum Thema
Fahr zum Nächsten....!
Alternativ klemmst du einen Widerstand zwischen Fahrzeug und Scheinwerfer. Frag mich aber nicht wie "groß" der sein muss. Kommt halt auf den Stromverbrauch des originalen Scheinwerfers und den Stromverbrauch des LED Scheinwerfers an. Diese Differenz muss der Widerstand ausgleichen.
Soweit ich das überblicken vermag, wärst du hier im Forum der Erste mit einen solchen Umbau.
Zum Thema
folgender Ratschlag:Der Freundliche will nicht so richtig
Kingcab
Das mit dem nächsten Freundlichen ist nicht so einfach, die sind hier in der Gegend recht dünn gesäht.
Ich werd mal die nächsten Freundlichen anrufen, sind aber min. 120 km entfernt.
Einen Widerstand einzubauen hab ich mir auch schon überlegt. Da ich fürs Abblendlicht ca. 40 Watt und fürs Fernlicht ca. 30 Watt dauerhaft "abfangen" muss, ist die Frage wo hin ?! Die Widerstände werden ordentlich Hitze produzieren. Bei Widerständen für LED-Blinker ist das kein Problem, die sind ja nur kurz in Betrieb. Darum wäre das für mich nur eine Notlösung.
Trotzdem Danke für den Vorschlag!
Andi
Andi
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Schaut besser aus, als ich dachte
Wird das Licht denn besser sein, als mit dem
schon sehr guten Originalscheinwerfer?
Die Sportscheibe gefällt mir so auch besser als bspw. komplett schwarz.
Alternativ könnte mir gefallen, oben klar - der untere Bereich dann mit
den gezeigten Rennstreifen der Kotflügels. Der abgedunkelte Kunststoff über dem
Scheinwerfer gefällt auch. Besser als das originale Silbergrau.
Die kleinen Distanzhülsen sind in schwarz dezenter als in grau - gibts sicher auch.
Grüße, Felix
Das war kein Vorschlag, sondern neben demTrotzdem Danke für den Vorschlag!
Kingcab
Die Abdeckung über dem Scheinwerfer ist selber lackiert von Silber auf Schwarz matt.
Die Lackierung der Sportscheibe hat meinen Lackierer fast zur Verzweiflung gebracht. Er hat 8 Versuche gebraucht die richtige
Grundierung für das beschichtete Acrylglas der Scheibe zu finden.
Die Distanzhülsen hab ich selber hergestellt, wenn ich ne Lösung für den Scheinwerfer finde werden die noch Schwarz lackiert.
Es gibt noch ne dritte Lösung: Projekt abbrechen und den Original Scheinwerfer wieder montieren!
Aber soweit bin ich noch nicht.
Soweit ich das bisher sagen kann ist das Licht besser und vor allen Dingen weisser.
Ist aber auch nicht so wichtig (darf zumindest nicht schlechter werden), da geht es mehr um den Spieltrieb
Raffi1409
- Mopped(s): R1200R ;Z 550 GT;GSX400E
Ok Thema Spieltrieb:
Es gilt rauszufinden wieviel Last braucht es überhaupt,um den " Lampe " Fehler nicht mehr zu bekommen.
Schalte doch einfach mal zum Scheinwerfer 5,10,21 Watt Birnen parallel. Dann wissen wir wieviel Last wir mindestens brauchen um sie zu überlisten.
Dann können wir den passenden Lastwiederstand ermitteln und testen wie heiß der wird, damit halt im Betrieb nix abraucht.
Das beste ist natürlich aus dem Computer raus schalten, hier kannst du ja Telefonieren bei allen Händlern,hin Must du ja nur zu dem der sagt geht.
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
Achtung, persönliche Meinung: Ich halte einen Lastwiderstand für eine Krücke. Der LED Scheinwerfer sieht gut aus, da verdient er eine technisch bessere Lösung.
Wie die aussehen kann, weiss ich leider nicht. Ich habe an meiner R1200R ein LED Rücklicht, dessen Überwachung habe ich deaktivieren lassen. Somit keine Meldung im der Anzeige. Wenn ich aber, während der Motor läuft, den Scheinwerferstecker ziehe, kommt eine Meldung. Die Rückleuchtenüberwachung ist also zumindest unabhängig von der Scheinwerferüberwachung. Ob es nun möglich ist, die Überwachung des Scheinwerfers ebenfalls zu deaktivieren wie es für das Rücklicht möglich ist, dass weiss ich leider nicht.
Aber die Umrüstung an sich finde ich klasse, hatte ich auch mal ( sehr ) kurzzeitig ins Auge gefasst, aber wieder verworfen, da sehr aufwendig. Alleine einen Adapter vom originalen Stecker zu basteln erwies sich als schwierig.
R1250R Ice Grey
Kingcab
Die Wiederstandslösung ist wirklich nur ne Krücke, habs trotzdem mal ausgerechnet füs Abblendlicht brauch ich 8 Ohm und für das Fernlicht 4 Ohm. Die Frage ist wo verstecke ich die Widerstände so dass sie noch genügend Luft zum kühlen bekommen?! Die Heizwiderstände werden ca 70 grad warm.
Der Stecker ist das kleinste Problem. Kabel ab und einen 4poligen seallock stecker dran. Ist ein Bausatz und wasserdicht. Die werden auch im Fahrzeugbau verwendet.
Andi
Andi
- hixtert
Ich habe mir diesen hier ausgeguckt, "Highsider 7 Zoll LED-Scheinw. VOYAGE", weiß aber nicht ob verchromt oder lackiert oder überhaupt. Ich werde ihn mal bei Polo begrabbeln.ChristianS hat geschrieben:Erst dachte ich: "Oh Gott...sieht aus wie ein Spinnengesicht mit drei Augen"...oder so![]()
Im angehaltenen Zustand (fest isses ja noch nicht) siehts aber ganz gut aus. ...
http://cdn2.polo-motorrad.de/media/cata ... 046920.jpg http://cdn1.polo-motorrad.de/media/cata ... ba95fa.jpg
Fotos: Polo
Kingcab
Den kannte ich noch garnicht. Gefällt mir auf den Fotos sehr gut!
Ich hab bewusst den verchromten gekauft, bei mir soll der der vordere Teil des Gehäuses verchromt bleiben und der Lamppentopf
wird schwarz lackiert, so wie beim Original.
Es gibt wie immer ein aber:
Die Problematik mit dem Lampentest müsste die Gleiche sein.
Und da bei beim Voyage der Durchmesser mit 205 mm fast gleich ist wie beim Original 210 mm, glaub ich nicht
das er passt. Beim Original ist die seitliche Befestigung nach oben versetzt, bei den Zubehör Scheinwerfern in der Mitte.
Mein Scheinwerfer passt mit 190mm grad so unter die Sportscheibe. Ohne Sportscheibe könnte es vielleicht passen.
Andi
Andi
- hixtert
Bin Nackigfahrer und müsste einmal die Lichte Höhe am Halter messen.Kingcab hat geschrieben:... Ohne Sportscheibe könnte es vielleicht passen.
- aimypost
Der oben abgebildete Highsider hat einen LED-Steg in der Mitte, ja?
Nicht schlecht, ich finde aber auch den Daymaker von HD sehr gut:
http://www.motorrad-matthies.com/Harley ... LHTK17.jpg
http://shop.thunderbike.de/out/pictures ... 0144-2.jpg
Oder eine andere Spielart eine normale Lampe mit LED Ring als Tagfahrlicht:
http://www.monstercafe.de/showthread.ph ... und-halter
- farbschema
Danke für Deine Antwort - saubere ArbeitKingcab hat geschrieben: Die Abdeckung über dem Scheinwerfer ist selber lackiert von Silber auf Schwarz matt.
Ist aber auch nicht so wichtig (darf zumindest nicht schlechter werden), da geht es mehr um den Spieltrieb![]()
Grüße, Felix
Wenns ein bisschen kleiner sein darf:
https://www.louis.de/artikel/hauptschei ... t=74527674
Aber nur in schwarz.
Bleibt die Frage, ob er an der R immernoch gut aussieht...
Der gefällt mir für sich genommen bis jetzt von allen am besten."Highsider 7 Zoll LED-Scheinw. VOYAGE"
- hixtert
Ein H4-Scheinwerfer.ChristianS hat geschrieben:Wenns ein bisschen kleiner sein darf:
Der LED Standlichtkranz kommt nur bei abgeschaltetem Abblendlicht zur Geltung und hat dann was von einem Heiligenschein
Nennt sich in der Szene "Angel Eye"
Wer hats erfunden?...............BMW. Passt also.
- der Ich
Abgesehen davon dass es kein LED und auch die Halterung anders ist, finde ich den Scheinwerfer der R Nine T sehr schön.
Geht nicht: Gibts nicht!
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Gibts da für die "alten" R Modelle nicht inzwischen was von Ratiopharm, Wunderlich, Touratech usw.?
Sollten dann von der Größe her sicherlich auch passen, damit es z. B. auch in die Trophy passt.
- hixtert
Hab nachgeschaut, aber nicht gemessen. Zwischen Oberkante Lampe und und Unterkante Halter ist mMn Platz genug. Wenn der Platz trotzdem nicht reichen sollte, wird der Scheinwerfer etwas nach vorn versetzt.hixtert hat geschrieben:Bin Nackigfahrer und müsste einmal die Lichte Höhe am Halter messen.
