Anlasser Problem
algarverainer
Anlasser Problem
#1 Beitrag von algarverainer »
Bin am verzweifeln, mein Anlasser meiner RT Bj. 2006 fing an immer schwerer durchzudrehen, und dann kam nur noch -klick-klick-klick-, und das Display zeigte das Motoren-Warnzeichen. Die Batterie war erst ein Jahr alt, und ging auch kaum in die "Knie" (10,5V) beim starten. Also dachte ich, das kann nur der Anlasser sein, und bestellte einen Neuen. Den habe ich gerade eingebaut, und traute meinen Sinnen nicht, er drehte ca. 5 sec. durch, und dann kam wieder -klick-klick-klick-, und das Motoren-Warnzeichen. Nun hatte ich die Anlasser Kosten in den Sand gesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Anlasser-Ritzel nicht in die Schwungscheibenverzahnung flutscht. HILFT DA SCHMIEREN? Oder was meint der Fachmann dazu?
Re: Anlasser Problem
#2 Beitrag von Larsi »
ich rate zur starthilfe mit überbrückungskabel.
wenns dann ok ist, muss die batterie neu.
wenn nicht, dann gehts weiter mit kontrolle der verkabelung.
batterien sind leider allzuoft defekt.
algarverainer
#3 Beitrag von algarverainer »
Das habe ich zu aller erst bereits gemacht, gleiches Ergebnis.
Vermutlich schaltet der CanBus wegen Überlastung ab, das könnte auf ein defektes Entlastungsrelais hindeuten, oder das Anlasser Ritzel verkantet, und dringt nicht in die Schwungscheibe.
Leider kann ich nicht mal eben bei BMW vorbeifahren, denn ich wohne an der Algarve, wir haben zwar das schönste Mopedwetter, aber was nützt es , wenn´s Moped streikt.
Hat jemand noch eine Idee?
Franz1954
#4 Beitrag von Franz1954 »
10,5 Volt werdend des anlassens an der Batterie ist o.k. Das spricht nicht für eine def. Batterie.
Anlasser ist neu, also ist es der auch nicht.
Was bleibt ist die Verkabelung, Masse oder pluskabel zum Anlasser.
Fehlendes Fett am Anlasser kann es ja beim neuen Anlasser auch nicht sein.
Entlastungsrelais sieht man ja gleich wenn das Licht nicht ausgeht beim anlassen.
Alle mir fällt da gerade nicht brauchbares ein.
Franz
algarverainer hat geschrieben:Das habe ich
:D Magnetschalter -Anlasser, und falsche Polung, da kann er nicht Einspuren :)
algarverainer
#6 Beitrag von algarverainer »
Danke für eure Mühe, aber auch der Magnetschalter arbeitet einwandfrei. Ich werde ihn nochmal ausbauen und an eine externe Batterie anschließen, mal sehen, ob er dann dreht. Dann werde ich mal das Ritzel einfetten.
Keylord
Mopped(s): R1200RT aus 2010
#7 Beitrag von Keylord »
Wenn das Ritzel vom Anlasser nicht einrasten kann, das würde man hören. Wenn der Anlasser dreht, aber das Ritzel gar nicht erst rauskommt, dann dreht nur der Anlasser Motor allein, dass würde man auch hören. für beides braucht der Anlasser auch sehr wenig Strom.
Bist Du sicher das richtig überbrückt wurde? Es ist schon öfter vorgekommen das die Zangen keinen richtigen Kontakt hatten und deshalb auch nicht genug Strom abgegeben wurde.
Gruß Herbert
algarverainer
#8 Beitrag von algarverainer »
Wenn ich richtig informiert bin, dreht der Anlasser erst, wenn das Ritzel in der Endstellung ist, d.h. wenn es satt in der Schwungscheibe sitzt, wenn das nicht so wäre gäbe es Späne.
:evil: falsch :idea: da gibt es verschiedenste Varianten, Schneckeneinlauf etc , aber alle müßen per Drehung einspuren, sonst gibts SAAAAAAlat.
algarverainer
#10 Beitrag von algarverainer »
Problem gelöst!!!!!!
Habe die beiden Anlasser-Flansch-Schrauber nochmal leicht gelöst (handfest) und auf den Starterknopf gedrückt, und siehe da, alles in Butter.
Die Zentrierung am Motorgehäuse hatte zu viel Luft, damit verkantete das Ritzel und blockierte.
Etwas Isolierband um das Ritzelgehäuse zur bessere Zentrierung und ich konnte den Flansch wieder festziehen.
Also ganz klar ein Passungsfehler.
Trotzdem vielen Dank an Allemann!
Franz1954
#11 Beitrag von Franz1954 »
Oefter mal was neues. Danke für die Info.
Franz
Graid
#12 Beitrag von Graid »
Hallo..
möchte mich an dieser Stelle mal hier einbringen.... und nicht extra einen neuen Thread aufmachen...
Da der Anlasser der R1200ST meines Bruders den Geist aufgegeben hat, sind wir auf der Suche nach einem neuen...
Hab ein wenig im Internet gesucht und hab bei Hornig diesen hier gefunden:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... asser.html
Sonderpreis: 200€ - kann mir jemand dazu was sagen?
Ist der was? Oder könnt ihr einen anderen empfehlen?
Danke schon mal im voraus.
Tom
ChristianS
#13 Beitrag von ChristianS »
Ich würde mir bei Ebay einen gebrauchten originalen Anlasser kaufen.
Gibts etliche für unter Hundert Euro...!
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
#14 Beitrag von André »
@Algarverainer
Der Anlasser wird doch mit einem Passstift zentriert. War dieser denn vorhanden?
Gruß André
Theorie und Praxis
