DWA für R1200R
- Neoman
- Mopped(s): BMW R1200R classic
DWA für R1200R
Möchte bei meiner R1200R 1/2013 die DWA nachträglich einbauen.
Reicht es das DWA Modul zu besorgen, es unter der Sitzbank anschrauben und anschliessen und das Ganze freischalten zu lassen ?
Neoman
Neoman
Re: DWA für R1200R
Hier häng ich mich mal mit dran.
Spiele auch mit dem Gedanken, meine GS mit einer original BMW DWA auszustatten.
Soviel weiß ich schon:
Mit RDC braucht man ein DWA Steuergerät mit 433MHz.
Ohne RDC braucht man ein Steuergerät mit 315MHz.
Stimmt das oder gibt es nur noch welche mit 433MHz (egal ob RDC oder nicht)?
Deine Classic hat ja aufgrund von Schlauchreifen kein RDC....
- Neoman
Re: DWA für R1200R
Siehe
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 75&lang=de
Ohne RDC müsste es die Teilenummer 65758544716 sein oder ?
Re: DWA für R1200R
Danke.
Ich blick da nicht durch.
Also haben nur die Japaner 315MHz?
Wir immer 433MHz?
Du bräuchtest demnach "RDC=Nein und Länderausführung Japan=Nein"
Zuletzt geändert von ChristianS am 1. April 2015, 09:12, insgesamt 2-mal geändert.
- Neoman
Re: DWA für R1200R
sieht so aus.
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: DWA für R1200R
Bei der R1200R classic ist - imho - das RDC auch als Teil eines Pakets lieferbar gewesen.ChristianS hat geschrieben:
BMW Nr. 65758544716
Also eine Art "Vorrüstung" ohne aktuelle Funktion. Wäre dann ggf. sinnvoll, wenn später andere Felgen verbaut
werden.
Normal nicht relevant, jedoch bei Nachrüstung einer DWA schon
Vielleicht nochmal die damalige Bestellung aufgrund dieser Tatsache untersuchen.
- farbschema
Re: DWA für R1200R
habe eine Werks-DWA an meiner 07/2014er R12 classic.
Bin zufrieden und würde sie wieder bestellen, die DWA.
Nun habe ich nach 5 Monaten abklemmen des Akku festgestellt, dass die DWA-Programmierung weg ist.
Zurück auf Voreinstellung.
Also nach Zündung aus aktiviert sie sich von selbst. Eingestellt was eine manuelle Aktivierung.
Die Konfiguration geht mit Anleitung recht einfach.
Vermutlich hat es bei mir eine Pufferbatterie leer gesaugt.
Sofern man nur 1x im Jahr länger abklemmt ist das ok.
Jeden Monat das Ding durchkonfigurieren würde mich nerven.
Mal als Hinweis an Nachrüster.
- farbschema
Re: DWA für R1200R
Ohne weiteres Zutun funktioniert die DWA nun wieder wie im letzten Sommer konfiguriert.farbschema hat geschrieben:
Die *richtige* Konfiguration ist schon wichtig, um von der Funktionalität (etwa: autom. Aktivieren sollte *aus* sein)
nicht genervt zu werden.
Vermutlich ist eben hier - in einer nicht passenden Konfig. - die Ursache für den schlechten Ruf der DWA begründet
- Alpino
- Mopped(s): R1200R/14
Re: DWA für R1200R
Ich habe die DWA auch. Die ist sicherlich schön integriert, einfach zu konfigurieren und bequem ein- und auszuschalten.
Aber:
Gibt es für die DWA so etwas wie einen nachrüstbaren "Laut-Ton-Geber"? Ich meine, ein "Alarmton", der nicht nur Hunde/Katzen und Wühlmäuse verjagen möchte?
Der Piezosummer unter der Sitzbank ist ja ganz nett, aber reicht das Gefiepse als Alarmton?
Aber:
Andreas
Andreas
- farbschema
Re: DWA für R1200R
Bin kein Freund von Bastelei, jedoch ist es sicher möglich, mit versteckter PKW-Hupe, verstecktem Extra-Akku und etwas Elektronik das "Schaltsignal" des Piezo-Signalausgangs für ein Relais der Alarmhupe zu nutzen.Alpino hat geschrieben:
Sicher kann jemand hier im Forum innerhalb von 5 Minuten die notwendigen Bauteile nennen. Es geht ja nur darum, das vorhandene Lautsprechersignal als Schalter zu nutzen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], R1150R-Didi und 0 Gäste
