Springt nicht mehr an
JoeCool
Mopped(s): R1100GS & K1200LT
#1 Beitrag von JoeCool »
wollte am Samstag mein Liebling während der Winterpause anlassen, aber kein Ton.
- Not-Schalter funktioniert links wie rechts
- kein Gang eingelegt, auch nicht Rückwärtsgang
- Elektrische Verbrauchen (Licht, Hupe, Blinker, usw..) funktionert auch
- beim Betätigen des Startknopfes bleibt der Anlasser stumm
Komisch ist, wenn ich die Zündung ausschalte fängt die Warnblinkanlage an zu blinken.
Zündung wieder ein und aus, Warnblinkanlage ist dann aus.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Grüße und Danke für die Hilfe
Joe
Re: Springt nicht mehr an
Hi Joe,
Baujahr?
Ist die Batterie voll? Wenn die Spannung zu gering ist zieht das Anlassrelais erst gar nicht an.
DWA? Wegfahrsperre?
Kupplung ziehen beim Anlassen falls der Neutraggangschalter nicht OK ist.
Seitenständer eingeklappt?
Mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein.
JoeCool
#3 Beitrag von JoeCool »
Hallo Dieter,
das Baujahr ist 1999.
Spannungsmesser zeigt 12,7 Volt an. Werde morgen zum Test die Autobatterie anklemmen.
DWA ist seit letztem Winter nicht mehr im Betrieb, konnte aber im Sommer problemlos fahren.
Kupplung hab ich gezogen, keine Reaktion,
Seitenständer ist eingeklappt.
Gibt es einen Schaltplan um mal an div. Punkten zu messen?
Danke für die Tips
Joe
JoeCool hat geschrieben:Hallo
Joe
:D dann läuft der Motor also doch :idea: :)
JoeCool
#5 Beitrag von JoeCool »
Hallo helmi,
meinte damit, dass der Stromkreis über den Schalter geöffnet wird!
Joe
Gibt es, hilft aber nur begrenzt weil man kaum irgendwo zum Messen ran kommt.
Es gibt einen Anlasserstützpunkt wo die Dickstromstrippen ran gehen. Dann kann man den Anlasser selbst wenigsten prüfen.
PS: Sie haben Post
JoeCool
#7 Beitrag von JoeCool »
Hallo Dieter,
besten Dank!!!
Aus den 4 Blättern mache ich eins. Brauchst einen PDF-Abzug davon?
Joe
JoeCool
#8 Beitrag von JoeCool »
an einer zu niedrigen Batteriespannung liegt es auch nicht.
Joe
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Vielleicht nicht wirklich eine Hilfe, aber schon mal versucht, die Pole an der Batterie für ein paar Sekunden abzuklemmen. Eventuell nur ein schlechter Kontakt.
JoeCool
#10 Beitrag von JoeCool »
hab jetzt vom Pluspol direkt auf den Anlasserstützpunkt gebrückt und sie ist sofort angesprungen.
Könnte jetzt also der Starttaster sein. Frage ist wie bekommt man den wieder auseinander?
Joe
Manfred Reuter
#11 Beitrag von Manfred Reuter »
Lege mal den zweiten Gang ein und schuckele mal hin und her, vor und zurück und versuche dann zu starten.
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
JoeCool hat geschrieben: der Starttaster .......... wie bekommt man den wieder auseinander?
Ganz ganz schlecht. :shock:
Um eine Diebstahlschutz zu realisieren kommt man da kaum ran.
Wenn es aber sein muss: Die Vorderfront, Lenkeabdeckung usw. muss runter. Unterhalb des Schlosses ist ein kleine Passstift der herausgedrückt werden muss. Dann löst sich der eigentliche Schaltkontakt von der Schloßmechanik. Den Schaltkontakt gibt es einzeln zu kaufen.
Es gibt auch einen Steckverbinder dazwischen. Wo der sitzt kann ich nicht mehr sagen. (man wird älter)
Bildschirmausdruck 2015.02.16_21h30m57s_010_.jpg (65.52 KiB) 192 mal betrachtet
Das Anlassrelais könnte es auch noch sein. Kommt man auch übel ran.
JoeCool
#13 Beitrag von JoeCool »
also über den Anlasserstützpunkt kann ich starten und das Motorrad springt an.
Lege ich den Rückwärtsgang ein, kann ich mit dem Starttaster auch rückwärts fahren.
Werde als nächstes das Anlasserrelais testen.
Schon mal vorab vielen Dank für die tolle Unterstützung!!!
Joe
Danijel
Mopped(s): K1200LT/ R1250 GS ADV
#14 Beitrag von Danijel »
Servuss ich weis ist ne weile heer aber interesiert mich was es bei dir zum schlus war. ich hatte das gleiche problem gehabt . nach drei tage bin ich auf den microschalter von rükwertsgang draufgekomen .
dachte an alles mogliche und zum schlus wars der dreckige ding kaput sind nemlich zwei kontakte drin einmal rükwerts und wen er betätigt war hats auch am tacho angezeigt .
rükwerts raus = lampe aus , aber kein kontakt für normalbetrieb und da wars bei mir stromkreis durchbrochen .. hab schalter komplet rausgebaut und direkt angeklemt und wrouuummmmm ..
echt fies die dinger ..
Der Kroate Grüßt...
Gottfried
#15 Beitrag von Gottfried »
Hallo Danijel,
der TE war zuletzt vor einem Jahr online. Ob da noch eine Antwort kommt. :roll:
JoeCool
#16 Beitrag von JoeCool »
war bei mir auch der Microschalter am Rückwärtsganghebel.
