BMW 1200 RT , Bj 2014 neues Modell, Radio Bluetooth
- Peter113
- Mopped(s): R 1200 RT LC
Hallo Gemeinde,
ich habe dieses Jahr o.g. RT gekauft und möchte über Bluetooth Radio hören.
Warum soll ein Bluetooth - Empfänger von Nolan kein Signal von BMW empfangen können?
Das "Pairing" zwischen beiden Teilen hatte zwar Erfolg, trotzdem kommt kein Radiosignal an.
Gibt es evtl. Erfolg bei anderen Produkten, wie Scala - rider o.ä.?
Ich sehe nicht ein, dass ich für fast Euro 2.000,- spezielle BMW - Helme mit Kommunikationssystemen kaufen muss. Das kommt überhaupt nicht in Frage
1. LT ca. 50.000 km, champagner
2. LT seit Oktober/04, ca. 55.000 km, blau, meist ohne Topcase! Bj. 6/2004, bestens zufrieden! R 1200 GS seit 1/2008, R 1200 RT seit 9/2014
Herzliche Grüsse
Peter, der Vogelsberger
Lieber Hockenheim als Altersheim
Herzliche Grüsse
Franz1954
Re: BMW 1200 RT , Bj 2014 neues Modell, Radio Bluetooth
Damit kannst du das Radiosignal analog einspeisen und über Bluetooth auf deinen Helm senden.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=121146& ... tAodgGAAfg
Musst du nur mal beim Hersteller deines Headsets im Helm nachfragen ob es damit klappen müßte.
Hier sind die Daten von dem Gerät womit der Hersteller eigentlich was anfangen können müßte.
Technische Daten:
• BT V. 2.1+ EDR / Klasse 2
• Arbeitsbereich (Sender): 100 m
• Arbeitsbereich (Empfänger): 10 m
• Profi l: A2DP
• Frequenz: 2,402 - 2,480 GHz
• RCA Stecker und Audiobuchsen
• Stromversorgung: USB / 5V DC, 500 mA
Technische Daten:
• Profi l: A2DP
- Kurventreiber
- Mopped(s): R 1300 GS
Hallo Peter,
nix für ungut, aber wenn Du alle Radio - BT Funktionen im Helm haben willst, kommst an einem echten BMW Helm nicht vorbei.
Ich hatte meine RT MÜ (Bj, 2013) stunden-, und tagelang versucht das Radio erfolgreich dauerhaft an meinen Schuberth C3 per BT anzumelden. KEINE Chance. Mal ging es und dann wieder nicht. Und für zwei Helme sowieso nicht. Habe dann die Hersteller angeschrieben und z.B, von Schuberth die Info erhalten, dass der BMW BT nicht kompatibel ist zu C3 BT. Und so wird es wohl mit allen anderen Helmherstellern sein.
Hier hat BMW ganz geschickt (bzw, fies) dafür gesorgt, dass das eigene BT nur mit eigenen Helmen voll kompatibel ist.
Und da meine C3 noch ziemlich neu sind, verzichte ich auf die BT Übertragung. Werde (wie Du) keine 2.000 Euronen dafür ausgeben. Wenn die C3 mal als sind, vielleicht steige ich dann auf BMW Helme um.
Jetzt bei meiner RT LC (Bj. 2014) habe ich die Paarung gar nicht erst versucht. Wenn ich Lala haben will, dann geht es über die Außenlautsprecher, ist auch ganz schön
- CDDIETER
Vielleicht könnte der "elektronik Schrauber des Vertauens" den Bluetooth Ausgang deines vermeintlichen BMW Radios (...die kaufen die auch nur fremd und lassen die so anpassen, das sie nur im System passen) auf das Schuberth Bluetooth anpassen?
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
denisr
Mit Schuberth C3 Pro und SRC-System (Powerde by Cardo) funktioniert ales super, aber nur mit einer helm. Zuerst habe ich iPhone mit helm verbinden, NICHT mit navi, und dan C3 Pro mit BMW Audiosystem. Radio, iPod und navi empfange ich im helm einwandfrei. Telefonanrufe beantworte ich mit voice control.
Denis,
Denis,
Denis
Denis
- Peter113
erst einmal herzlichen Dank für Eure prompte Antworten. Ich werde mir das alles mal in Ruhe im neuen Jahr durch den Kopf gehen lassen und dann handeln.
Auf keinen Fall werde ich mich dem Diktat von BMW beugen und die teuren Helme kaufen.
ich werde Euch berichten, zu welchem Schluss ich gekommen bin.
Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch in´s neue Jahr und ein unfallfreies Jahr 2015 bei bester Gesundheit.
Herzliche Grüsse
Herzliche Grüsse
Franz1954
Naja, eine Lösung wäre ja das Ding von Reichelt das ich oben beschrieben habe. Es gibt natürlich mehr solcher Geräte, auch von anderen Firmen nehme ich an. Ich wollte damit nur eine mögliche Richtung vorschlagen. Schade dass keiner was dazu sagt, warum das keine Alternative ist. Ich bin ja lernfähig. Da würde mir eine Info warum das nichts ist sehr helfen.
Aber o.k. auch ein gutes neues Jahr
Franz
Franz
- CDDIETER
@Franz
Natürlich kann man durch zwischenschalten verschiedener Geräte zum Ziel kommen. Hast dann natürlich wieder so ein zusätzliches Teil eingebaut, was Strom frisst. In dem vermeintlichen BMW Radio ( Ursprung könnte Becker sein? ) ist am Audio Ausgang auch nur ein Blauzahn Adapter verbaut. Leider hält sich hier wohl irgendjemand (kleine BMW "Gemeinheit") nicht an die Normen, so dass das Audio Signal nicht ankommt.
Diesen eingebauten Bluetooth Adapter kann man bestimmt durch einen "tauglichen" ersetzen! Könnte sein das dieser Adapter nur gesteckt ist.
Also erst die Frage: Was ist das für ein Radio?
Guten Start ins neue Jahr!
herden
Frohes Neues Jahr und alles Gute!
Das Radio ist von Alpine, baugleich mit K1600 GT/GTL. Bluetooth ist integriert...nichts steckbar...
Für Bluetooth gibt es keine Norm...nur eine "Richtlinie", die jeder Herstelleer so verbiegen kann, wie er es gern hätte. Auch wenn einige Geräte zusammnenspielen, heißt das nicht, dass es nach einem z.B. Navi Firmwareupdate noch weiter funktioniert...
So schaffen die Hersteller eine Abhängigkeit. BMW Motorrad und BMW Navi auch BMW Helm. Es gibt keine Listen, was kompatibel ist und was nicht...entweder alles von BMW kaufen oder selber Testen und ggf. in der Funktion Abstriche machen.
Ich verbaue baehr Kabelanlagen...funktionieren immer
mfg Harald
mfg Harald
Franz1954
Und die muss man auch nicht ladenherden hat geschrieben: Ich verbaue baehr Kabelanlagen...funktionieren immer)
smurf
Bei mir funktioniert 1200 RT Bluetooth mit Nolan BLuetooth.
Unterschied zum BMW-Helm: Lautstärkeregelung nur am Helm, nicht am Lenker.
- Peter113
Ist das die neue BMW "RT" , Bj 2014?
Ich habe auch ein Nolan System, aber das Bluetooth - System von BMW spricht nicht an. Möglicherweise funktioniert das ältere BMW - System mit Nolan.
Ich verkaufe nun den Nolan - Helm mit System und kaufe nun ein anders System. Mal sehen, wie alles funktioniert.
Der Tipp von Franz 1954 ist wohl praktikabel. Ich werde berichten.
Danke für die Tipps.
Herzliche Grüsse
Herzliche Grüsse
- Peter113
das Problem hat sich nun gelöst:
Ich habe ein neues System gekauft: "Sena 20 S".
das lässt sich prima verbinden mit der Bluetooth - Anlage mit Radio (!) von meiner BMW R 1200 RT.
Diese Anlage lässt sich schnell und bestens ein jeden Helm einbauen, bei bester Sprachqualität. Und das zu einem akzeptablen Preis.
Danke für Eure Unterstützung!
Herzliche Grüsse
Herzliche Grüsse
Monty58
Hallo Peter!Peter113 hat geschrieben:Hallo,
Das erstaunt mich ein wenig! BMW verwendet ein "beschnittenes" Bluetooth-Signal und du kannst das Radio mit dem Sena S20 empfangen?
die Allerwelt-Frage: OHNE EINSCHRÄNKUNGEN??
Überlege mir einen Modellwechsel von der 1150er zur 1200er RET MÜ.
Da wird das Thema "Radioempfang" (endlich mal ohne Kabelgedöns) wichtig!
Liebe Grüße aus Tirol
Bernhard
- Peter113
Hallo Bernhard
ich nutze dieses System nun die 2. Saison. Bester Radioempfang von meiner RT, Navi - Kommandos bestens, Telefon auch, Sozia sowieso,
Bestens empfehlenswert.
Herzliche Grüsse
Herzliche Grüsse
rqqtprt
- Mopped(s): R1200RT
Hallo Peter,
du sagst: ...,"Sozia sowieso".
Über die "Musik teilen"-Funktion der Sena, oder?
Denn scheinbar lässt sich mit der BT der BMW nur ein Helm (bzw. Headset) von Fremdfabrikaten koppeln; ein Zweiter nur bei Verwendung von BMW-Helmen.
Und die Lautstärkeregelung? Nur am Helm, oder?
Frankie
Frankie
- Peter113
Hallo Frankie,
die beschriebenen Funktionen beziehen sich auf den"Fahrerhelm", die Sozia kann nur mit mir drahtlos sprechen. telefonieren könnte sie über die Bluetooth-Verbindung zwischen Telefon und Sena. Navi auch über Bluetooth zwischen Gerät direkt und Sena.
Herzliche Grüsse
Herzliche Grüsse
