Angstnippel
Re: Angstnippel
wenn's morgen wieder hell ist, mach ich mal ein Bild
- Herbert
Re: Angstnippel
Danke Frank
Herbert
Herbert
Franz1954
Re: Angstnippel
Mir wäre es lieber wenn die Fußrasten klappbar sind und die Nippel länger, so dass sie auf jeden Fall erst schleifen. Wenn sie dann schleifen ist es ja kein Beinbruch weil eben dann die Rasten ein Stück nach oben gehen. und man wüste dann, dass noch weiter runter stressig werden könnte. Also mir wäre diese "Warnung ohne Folgen" schon wichtig.
Hatte aber bis jetzt nur Bodenkontakt mit der Verkleidung die unterm Moped durch geht. Habe drauf hin die Feder hinten härter gestellt. Aber diese "längeren Fühler" lege ich mir zu.
Franz
Franz
- Herbert
Re: Angstnippel
Also bei der "KS" denke ich, ist es schwierig die Rasten zum Kratzen zu bringen - bei mir zumindest trotz Reifen an der Kante. Bei ESA Einstellung "normal und einer Person ohne Koffer" kommt als erstes der Schalthebel zum Kratzen.
Grundsätzlich bin ich deiner Meinung Franz
Herbert
Herbert
- Päda
- Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
Re: Angstnippel
Ja aberrr, BMW hat wohl verboten an die K1300S eine andere Rastenanlage als die HP zu verbauen.
Von Rizoma bekam ich folgende Antwort.
EXTERN | RIZOMA | RIZOMA: Ihre Anfrage
Sehr geehrter Herr XY,
vielen Dank für Ihr Interesse an Premium-Produkten aus dem Hause Rizoma.
Leider bieten wir keine Fußrastenanlage für Ihr Modell an.
Mit freundlichen Grüßen
XXY
Somit bleibt nur die HP-Anlage.
@Frank,
Danke für die Bilder, die HP auf den Bildern ist aber nicht deine, sowie ich sehen kann.
Oder hast jetzt die 30 Jahre Juheeeeee?
XXY
@Frank,
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
Re: Angstnippel
nee war nicht meine, die stand da halt so 'rum .....
aber ich kenne den Besitzer und die HP-FRA ist ja die selbe.
btw: der Hersteller ist m.W. Gilles (http://www.gillestooling.de); vll. gibt's da noch eine andere ......
- Herbert
Re: Angstnippel
Interessant,Päda hat geschrieben:Ja aberrr, BMW hat wohl verboten an die K1300S eine andere Rastenanlage als die HP zu verbauen.
XXY
@Frank,
ich habe bei der Fa. Motoyo nachgefragt ob die Anlage der "R" auch bei der "S" passt da bekam ich die Antwort "ist die selbe". Daraufhin habe ich die Rizomaanlage bestellt, die leider nie geliefert wurde.
Tja dann werde ich mir wohl auch die HP besorgen, wenns mit meiner HWS wieder funktioniert
Herbert
Herbert
Franz1954
Re: Angstnippel
Ja Herbert, von mir auch. Da hast du ja Glück, dass zur Zeit zumindest kein Traumwetter zum Fahren istFrank@KS hat geschrieben:Gute Besserung
Franz
- Herbert
Re: Angstnippel
Dank euch, werd scho wieder, braucht hoid sei Zeit
Herbert
Herbert
- Päda
Re: Angstnippel
Hallo Frank,Frank@KS hat geschrieben:Warum die und nicht die HP von BMW ?
die Rizoma Anlage musst Du zusätzlich eintragen lassen ... und günstiger als die BMW HP-Anlage isse auch nicht.
muss man die HP auch eintragen lassen
Lese gerade: Montageanleitung und Gutachten zum Eintrag
in die Papiere.
VG
Re: Angstnippel
Peter, Du müsstest eine Einstellvorschrift bekommen haben.
auf Seite 7:
auf Seite 7:
- Päda
Re: Angstnippel
Danke Frank,
war mal wieder typisch Mann, erst lesen wenn nix mehr weiter geht.
Außerdem schweinekalt hier, Schnee kann man auch riechen..
keine 100 Kilometer und da ise, die weise xxxeiße...wo bleibt bloß der Frühling, das dauert mal wieder!!
LEDs kommen morgen, aber es wird nicht wärmer. Ich leg mich mal wieder hin...
VG
- CDDIETER
Re: Angstnippel
...leg mich auch mal wieder hin und werde unter der Decke die "Angstnippel" (das ist ja das Thema) suchen.Päda hat geschrieben:Ich leg mich mal wieder hin...
...eisse die(a) LT (e)hat keine.
Ergo: ich nix Angst!!!
Re: Angstnippel
Dieter: ganz schön groß Dein Bett wenn die LT mit reinpasst
Re: Angstnippel
In der Betriebsanleitung meiner 96er Triumph Daytona stand ein Satz über "Schräglagenwinkelzapfen" und dass diese bei Verschleiß zu ersetzen wären. Es gab keine Abbildung dazu, und ich bin eine gefühlte halbe Stunde suchend ums Objekt geirrt, bis mich die Erleuchtung überkam...
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
Re: Angstnippel
bei REALOEM heissen die einfach nur Anschlag (bei MAXBMW: Stopper); Best.Nr.46 71 7 659 537
anyway; bei der HP-FR-Anlage sind die Dinger eh nicht mehr dran
- Päda
Re: Angstnippel
Musste ich noch nachreichen, hier die HP an meiner K.
Sind eindeutig besser (Grip und mehr Stabilität) als die Originalen.
Fußbremshebel werde ich noch höher stellen.
Die Soziusrasten sind nicht von HP.
VG
Igi
Re: Angstnippel
moin,
meine Angstnippel schleifen nicht ,sie Rollen
- 24042013915.jpg (144.96 KiB) 165 mal betrachtet
- Päda
Re: Angstnippel
Jooh, bei der GS hebelt auch mal gerne das Kuheuter aus.
Da braucht es keine Nippel, da wird das ganze Kuheuter genommen.
VG
Igi
Re: Angstnippel
genauPäda hat geschrieben:Jooh, bei der GS hebelt auch mal gerne das Kuheuter aus.
das waren aber noch K Nippel
- Herbert
Re: Angstnippel
schlechter Reifen, der schmiert jaIgi hat geschrieben:moin,
Herbert
Herbert
- Kawa
- Mopped(s): K1300S
Re: Angstnippel
Und womit ersetzt? Meine sehen z. T. ähnlich aber nicht ganz so schlimm aus, hast Du das ASC ausgeschaltet?Igi hat geschrieben:ja , die MPP3 habe ich auch nach 400km entsorgt/Verkauft
Habe ich mir auch schon überlegt, da der Motor oft gewürg-bratzelt wird, trau mich dann aber doch nicht, Highsider ist sch.....
Christian
Christian
