Temperaturanzeige reagiert nicht
- markmey67
- Mopped(s): K1200RS, 2001, K12
Hallo, an meiner K1200RS,Bj. 2001 funktioniert die Temperaturanzeigen nicht mehr richtig. Sie zuckt nur noch ab und zu. Kann mir jemand sagen wo der dazugehörige Temperatursensor sitzt? Finde den nicht. Gruß Markus
Re: Temperaturanzeige reagiert nicht
Gucks Du hier : Unten links in Fahrtrichtung im "Bermudadreieck" Spoiler ab und schon sieht man ihn. In der Regel Leitungsanschluß verdreckt oder Leitung hängt am letzten Draht !markmey67 hat geschrieben:................... Kann mir jemand sagen wo der dazugehörige Temperatursensor sitzt?.......
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
hallo,
bei mir war's das instrument, jedes frühjahr falsche anzeigen....
hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber instrument kurzschließen hilft bis zum nächsten jahr!
lg martin
lg martin
markmey67 hat geschrieben:Hallo, an meiner K1200RS,Bj. 2001 funktioniert die Temperaturanzeigen nicht mehr richtig. Sie zuckt nur noch ab und zu. Kann mir jemand sagen wo der dazugehörige Temperatursensor sitzt? Finde den nicht. Gruß Markus
- markmey67
Danke für die Info, dann werde ich mir mal wieder die Hände beschmutzen...... Und auf die Suche gehe. Grüße Markus
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Stecker vom Wassertemperaturfühler abziehen und bei eingeschalteter Zündung direkt auf Masse legen.
Dann hat die intakte Anzeige Vollausschlag. Wenn nicht, Kabelunterbrechung oder Fühler defekt.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Franz1954
Du meist sicher "wenn nicht, Kabelunterbrechung oder Anzeige defekt". Weil der Fühler ja bei diesem Test abgesteckt ist.ackerschiene hat geschrieben:Wenn nicht, Kabelunterbrechung oder Fühler defekt.
also bei mir war's irgendwie mechanisch im instrument - hab es im frühjahr rückwärts zucken lassen und schon wars wieder ok - nur nach längerer standzeit hatte ich dieses problem!
lg martin
lg martin
ackerschiene
Klar, die Anzeige....#Du meist sicher "wenn nicht, Kabelunterbrechung oder Anzeige defekt". Weil der Fühler ja bei diesem Test abgesteckt ist.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
