Hat der Auspuff einfluss auf die Laufkultur einer R1200R
- johema
- Mopped(s): R 1200 R
Hallo liebes Forum,
...vielleicht eine laienhafte Frage - hat der Auspuff, z.B. ein Sportauspuff aus dem Zubehörhandel, Einfluss auf die Laufkultur einer R1200R? Stellt der original-Auspuff das Optimum an Drehmoment, Leistung und Laufkultur dar? Schließlich ist er aufwändiger und teurer gearbeitet wie manch einer aus dem Zubehörhandel.
Für eure Meinungen und Einschätzungen vielen Dank!
Johema
Johema
- FRS 3263
Re: Hat der Auspuff einfluss auf die Laufkultur einer R1200R
Schon die zweite Frage, die du mit Bemühen der Suchfunktion im Forum hättest selbst beantworten können.
- smoover
Ich hatte den Remus an der R12R verbaut.
Fühlte sich für mich "freier drehend" an, der Motor (aber rein subjektiv).
Als ich die R12R mit Serienauspuff verkauft habe, bestättigte sich das Gefühl für mich auf dem Weg zu Händler.
Die meisten Zubehör ESD verringern aber eher die Motorleistung
agelesshttp://www.smilies.4-user.de/include/Fr ... ch_149.gif and defiant http://www.smilies.4-user.de/include/Fr ... ch_156.gif smoover
Ja fast immer.johema hat geschrieben:Stellt der original-Auspuff das Optimum an Drehmoment, Leistung und Laufkultur dar?
- BoxerSigi
- Mopped(s): R1200R 90J
Ich habe an meiner R1200R Bj 2013 den Originalen durch einen Akra ersetzt.johema hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Johema
Der Akrapovic ist ca. 2 kg leichter als der Originale und bringt meinem Empfinden nach (nach Abzug der Euphorie wegen des besseren Sounds) spürbar mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich (3500 - 4500 U/min). Bei meinem vorherigen Moped (Ducati Monster 1000 war der Unterschied von Original zu Akra frappant!)
Ich habe in Vergleichstest gelesen das viele Endschalldämpfer zu einer kleinen Leistungseinbusse führen. Desshalb habe ich z.B. keinen LeoVince genommen. Der Akra schnitt bei den Tests relative gut ab.
Ob nun bei meinem Moped der Akra nebst mehr Drehmoment auch mehr Leistung (PS) auf die Strasse bringt kann ich so nicht sagen, müsste man messen.
In der Laufkultur kann ich persönlich keinen Unterschied feststellen.
LG
BoxerSigi
- johema
Hallo liebes Forum,
vielen Dank für eure Erfahrungen! Dann ist überwiegend eure Erfahrung, dass sich die Laufkultur durch Verwendung eines Zubehör-Auspuffes zumindest nicht verschlechtert hat.
Vielen Dank und Grüße
Johema
Johema
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Hallo.
Habe an meiner 2007er R1200GS einen Endtopf von SR Racing. Der bringt sehr deutlich spürbar mehr Leistung und mehr Drehfreude oberhalb ca. 3500/min. Aber das Erstaunlichste ist, dass er auch einen etwas geschmeidigeren Motorlauf bringt, er reduziert das Ruckeln bei Langsamfahrt. Er verändert zwar den Klang, aber die Maschine wird nicht lauter. Ist nicht so bassig wie ein Akrapovic, eher etwas heiser.
Grüße,
Holger
Grüße,
Holger
- johema
Hallo Holger - über den SR-Racing habe ich auch schon viel Gutes Gelesen. Bei Motorrad-online hat der Topf wohl das größte Leistungsplus gebracht, während nahezu alle anderen Zubehör-ESD weniger Drehmoment und Leistung bringen.
Absolut Klasse ist es natürlich, wenn zum Leistungsplus auch noch eine bessere Laufkultur kommen.
Einen schönen Abend und freundliche Grüße
Johema
Johema
bei Interesse, hier das Leistungsdiagramm meiner SR-Anlage an der R1200R. Interessant: Sie "polstert" die Drehmomentkurve gerade in dem Bereich auf, in dem sie beim Originalauspuff etwas schwächelt und erreicht das maximale Drehmoment viel früher. Das macht das Moped über das gesamte Drehzahlband geschmeidiger. In den absoluten Leistungswerten liegt die SR immer über der Originalanlage. Nebenbei produziert die SR einen angenehmen, im mittleren Bereich kernigen Sound ohne lauter als das Original zu sein.
Fazit: Gelungene Ergänzung
ftu
ftu
- Lingman
- Mopped(s): R 1200 GS 2015
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
Hallo,Lingman hat geschrieben:: Mit einer legalen SR-Anlage? Ohne zusätzliche Maßnahmen? Da glaube ich eher wieder an den Weihnachtsmann und die Zahnfee?
alles legal, kein Zusatz.
Mag sein, dass das Original etwas nach unten streut und die SR nach oben. Gefühlt entspricht der Unterschied zwischen beiden jedenfalls dem Diagramm.
ftu
Wie jetzt - Weihnachtsmann und Zahnfee gibt es nicht?
Re: AW: Hat der Auspuff einfluss auf die Laufkultur einer R1
Den Zuwachs allein über einen Auspuff halte ich auch für eine Falschmessung.
Und 30 % Drehmoment-Zuwachs und das noch wesentlich, fast 2000 U/min früher.
Das ist nicht möglich.
Lass das lieber nochmal von einem Unabhängigen messen.
- qtreiber
SR ist sicherlich die Anlage, die - wenn überhaupt - einen Leistungszuwachs bringen kann. Dabei spreche ich über eine Komplettanlage (Krümmer+Endtopf). Handelt es ich in diesem Beispiel nur um einen anderen Endtopf, lohnt es nicht ein weiteres Wort darüber zu verlieren.
Die hier aufgezeigten Werte sind - auch mit einer Komplettanlage - absolut utopisch. Geht nicht! Auch mit einer Streuung der Serienanlage nach unten nicht zu erklären. Mag sein, dass SR heimlich noch den Widerstand eingebaut hat, aber auch das reicht nicht aus. Selbst mit einer individuellen Softwareanpassung wird es mehr als eng.
Mehrfach getestet und gemessen.
Was die "gefühlte Leistung", teilweise auch die auf dem Papier, Wert ist, darüber haben sich schon etliche bei objektiven Vergleichsfahrten auf der Straße gewundert.
Fake. Leider.
Fake. Leider.
- smoover
19 PS und 29 Nm
Wer den Endtopf entwicklet verdient sich dumm & dämmlich
Ich meine mich zu erinnern das ich mal ne Messung gelesen habe wo der SR ESD 5PS mehr gebracht hat, das halte ich für realistischer
- Lingman
Es müssen ja rechte Deppen bei BMW und/oder den seriösen Tunern arbeiten - machen alle so einen Aufriss, dabei muss man doch nur das Geröhr wechseln...
Sorry ftu, deine Leistungskurve stammt von Konrad Kujau oder einem seiner Epigonen.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Lingman hat geschrieben: Sorry ftu, deine Leistungskurve stammt von Konrad Kujau oder einem seiner Epigonen.
Der ist gut!Lingman hat geschrieben:Sorry ftu, deine Leistungskurve stammt von Konrad Kujau oder einem seiner Epigonen.
Muss aber Beltracchi sein, ist doch Farbe drin.
Mir ist's eh' wurscht - Hauptsache das Moped fährt gut.
Zurück zum Fred: Die Antwort ist: Ja, er hat. Manchmal auch positiv.
ftu
- Peter S
Servus
Ok diese Werte sprengen etwas die Skala des normal möglichen. Meine 1150R hatte mit original Auspuff 87 PS und 108 Nm Drehmoment. Mit SR komplett Anlage also Krümmer Y-Rohr und ESD zusätzlich einen BMC Luftfilter hatte sie 95 PS und 112 Nm Drehmoment. Wobei das Drehmoment Loch bei 4000 Umdrehungen nahezu gänzlich gefüllt wurde und hier der Unterschied teilweise stolze 20 Nm betrug
Außerdem war die SR Komplettanlage knapp 20 Kg leichter als die original BMW Anlage
Nur optisch mit den vielen Federn und Einzelteilen war sie nah ja Gewöhnungsbedürftig
Bei der 1200R ist leider nicht mehr so viel zu holen besonders wenn der Motor die Euro 3 Norm erfüllt. Habe mich damals wegen der Optik und den Preis gegen eine SR Anlage entschieden. Was wenn ich es jetzt betrachtete ein Fehler war
An die Mehrleistung der R 1200R hab ich mich schnell gewöhnt und jetzt schiele ich schon seit ein paar Wochen nach Österreich
Genauer gesagt auf eine KTM 1190@T
Die Probefahrt war sehr beeindruckend
Fährt sie selbst nach nur ein paar Km Eingewöhnung genau so spielerisch wie meine R
Völlig anders als eine GS und der Motor mein lieber Scholli
Wenn die Drehzahl stimmt geht der ab
Beeindruckend genial !
Gruß Peter
Gruß Peter
- Lingman
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
- hardholgi
Hallo.
Ich kann die Drehmomentkurven in ftu`s Post auch nicht so recht glauben. Zunächst einmal handelt es sich dabei sicherlich um einen Kompletttausch der Auspuffanlage, d.h. Krümmer und Endtopf. Außerdem mutmasse ich, daß hier noch kräftig mittels Powercommander etc. nachgeholfen wurde.
Wenn man am 2007er Motor (und das hier gilt nur für die GS) nur den Endtopf tauscht, kommt folgendes raus. Messung und Text von MO (Hallo Maik).
Grüße,
Holger
Grüße,
Holger
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
5 PS halte ich für möglich unter optimalen Bedingungen.
Der Rest gehört wohl mehr ins Manta-Forum
aber das gab es damals noch nicht.
- Lingman
Also, gegen einen Manta A in der Garage, gerne auch in quietschorange, hätte ich ü-ber-haupt nix, woll...?!
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
- BoxerSigi
Nur mal so. Ein Fuchsschwanz, am linken Griffende befestigt, würde echt cool aussehenFriesland hat geschrieben:5 PS halte ich für möglich unter optimalen Bedingungen.
Der Rest gehört wohl mehr ins Manta-Forumaber das gab es damals noch nicht.
