Tageskilometer
Takeittux
Tageskilometer
Mir ist es jetzt schon 2 mal passiert, das sich der Tageskilometer selbst auf 0 gestellt hat. Sowohl Trip1 und Trip2.
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
An was kann das denn liegen?
Motorrad ist erst 1 Jahr alt.
Vielen Dank
Vielen Dank
- tommes66
- Mopped(s): R1200GS Rallye, vorher R1200R
Re: Tageskilometer
Auf zum
tommes66
Am liebsten immer eine handbreit Asphalt unter´m Reifen !
tommes66
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: Tageskilometer
Bei Batterie-Kontakt-Problemen wäre auch die Uhr (?) zurück gestellt. War das der Fall?
Wie groß ist der Druckwiderstand beim Rückstellen der Tageszählers?
Wenn er zu leichtgängig ist, könnte es da von selbst einen Kontaktschluss geben.
Zum Vergleich: Bei mir (07/2014) ist der Knopf zur Rückstellung so schwergängig, dass man wirklich fest drücken muss.
Dabei drückts sogar den Tacho in der elastischen Halterung leicht nach hinten.
Schaltet sich die Anzeige von selbst weiter? Wenn man auf dem Gesamt-km-Stand bleibt - tritt der
Bug dann auch auf?
Vielleicht helfen die Ideen. Und auf zum Geldfreundlichen, sofern noch Garantie.
Bug dann auch auf?
- Woelleffm
- Mopped(s): F 800 GS Adv
Re: Tageskilometer
zur Info: der Trip 2 geht auf jedenfalls nur bei 999,9km, dann beginnt er von vorne (wenn ich nicht irre bei den ganzen neueren Modellen)
Trip 1 kann ich nicht sagen, da ich damit messe ich meine Reichweite des Tankinhaltes.
Uwe
F 800 GS Adventure
Uwe
F 800 GS Adventure
Takeittux
Re: Tageskilometer
ChristianS hat geschrieben:Batteriepolanschlussschelle(n) locker?!
Ist alles fest
farbschema hat geschrieben:Bei Batterie-Kontakt-Problemen wäre auch die Uhr (?) zurück gestellt. War das der Fall?
Uhr und alle anderen Anzeigen waren nicht zurück gestellt
Ist bei mir genauso
Bug dann auch auf?
Garantie besteht, ist ja erst 1 Jahr alt
Habe ja bald Inspektion, werde den Freundlichen dann mal darauf ansprechen.Woelleffm hat geschrieben:Hallo,
Der letzte Stand war ca. 48 km bei Trip1 und Trip2
Vielen Dank
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Re: Tageskilometer
Mehr als 999 km gefahren ?Takeittux hat geschrieben:Mir ist es jetzt schon 2 mal passiert, das sich der Tageskilometer selbst auf 0 gestellt hat. Sowohl Trip1 und Trip2.
Grüße,
Holger
Takeittux
Re: Tageskilometer
Habe doch geschrieben, dass es erst ca.48 km waren.hardholgi hat geschrieben:Mehr als 999 km gefahren ?![]()
Grüße,
Holger
- Guzzidriver
- Mopped(s): BMW R 1200R, MG 850 T5 Carabin
Re: Tageskilometer
Hallo Schorsch,
habe bei meiner R1200 R Ez 5. 2013 auch das Problem das sich der TrippI +II nullt, habe auch schon den
mehrfach angesprochen und der hat BMW eine Anfrage geschrieben.
Problem tritt meistens auf wenn der Motor abgewürgt wird und gleich darauf wieder gestartet wird. Dabei tut sich der Anlasser richtig schwer den Motor durch zu drehen und die Batteriespannung sinkt vermutlich unter die 9V.
Fazit: Wäre statt der 12AH eine 18 o. 21 Ah verbaut hätte der Anlasser mehr bums.
Laut
5-10 Sekungen warten und dann wieder starten wenn die Steuergeräte einen reset gemacht haben.
Fragt sich nur ob die Schlange hinter einem das auch weiss und warten will?
Grüße und viel Fahrspaß aus der bayrischen Rhön.
Laut
BMW R 1200 R, MG 850 T5 Carabinieri
- Peter S
Re: Tageskilometer
Servus PeterGuzzidriver hat geschrieben:Hallo Schorsch,
habe bei meiner R1200 R Ez 5. 2013 auch das Problem das sich der TrippI +II nullt, habe auch schon denmehrfach angesprochen und der hat BMW eine Anfrage geschrieben.
Klingt mehr nach schlechter Batterie
Gruß Peter
Gruß Peter
- Guzzidriver
Re: Tageskilometer
Hallo zusammen!
Problem mit dem Tageskilometerzähler ist anscheinend bei BMW bekannt. Bekomme am Mittwoch ein Update für meinen Tachometer, da soll das dann behoben sein.
Wünsche noch ein sonniges und Km reiches Wochenende.
Re: Tageskilometer
Hallo Guzzidriver,
die Vermutung von Peter dürfte am ehesten zutreffen!
Ich hatte die identischen Probleme, allerdings in Verbindung mit der Alarmanlage!
Nach dem deaktivieren über einschalten der Zündung der Alarmanlage hatten sich Trippmaster 1+2 selbständig auf 0 gestellt.
Ursache war eine schlechte Starterbatterie (1 1/2 Jahre alt), nach Batteriewechsel (Kulanz) funktioniert wieder alles wie es soll
und der bis dahin erreichte Kilometerstand bleibt erhalten.
Takeittux
Re: Tageskilometer
Habe mein Motorrad heute zur Inspektion gebracht, habe dann auch das Thema mit den alleinigen Rückstellen der Tageskilometer angesprochen.
Der Meister meinte das es an der Batterie liegt. Sie wird auf Garantie gewechselt.
