Gummimanschetten am Kardan......
Mal ne Frage in die Runde:
Wie schauen denn die Gummimanschetten an euren Schwingen der BMW so aus? Nach nun fast 55tkm ist bei meiner die hintere noch in Ordnung, die vordere hat leichte Rissbildung, sodass ich sie bei der nächsten Inspektion tauschen lassen werde.
Wollte das selbst machen, habe aber gerade gesehen und gelesen, dass man dazu diverses Spezialwerkzeug braucht.
Re: Gummimanschetten am Kardan......
Die meiner alten 2007er sehen noch aus wie neu.
Ok danke für die Info Christian
- georgk
- Mopped(s): R1200R / R1200RT LC
meine ist von 08/2007 und hat ca.48000 km gelaufen. Die Gummis sehen noch gut aus.
Grüße aus der Eifel
Georg
Georg
... bin nun extra in die Garage gelaufen.
Bj 2006, ~95.000 Km, Manschetten nie sonderlich gepflegt, Motorradreinigung (fast) ausschließlich mit S100 und Hochdruckreiniger, keine Risse oder Abnutzung zu erkennen.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
... bin nun auch extra in die Hütte gegangen.
Bj 2012, ~17.500 Km, Manschetten nicht besonders gepflegt, Motorradreinigung mit Hochdruckreiniger, keine Risse oder Abnutzung zu erkennen.
Ok danke für die Infos! Ich mach nachher mal Bilder davon!
Meine ist von Mai 2012, knapp 20.000 gelaufen, wird hin und wieder mit WD40 "behandelt", keine Knickstellen, Risse o. ä. in den Manschetten zu sehen.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
Darf man fragen welchen Zweck du mit dieser Handlung verfolgst? (außer das es schön glänzt)wird hin und wieder mit WD40 "behandelt"
Kunststoff-/Gummipfleger (zB wie für Autotürdichtungen) ist da langfristig sicherlich besser geeignet.
Hier der Standardspruch aus meiner Armeezeit, wie Gummi auszusehen hat:
"Nicht rissig, spröde und porös, frei von Fett, Farbe und Öl"
Sollte dein Statement allerdings bedeuten, dass du dein Moped mit WD40 einreibst und dabei unbeabsichtigt auf die Gummimanschette kommst und diese trotzdem noch keine Mängel aufweist, sei dir verziehen
