K1200LT EHKS funktioniert nicht
Jochen Hartmann
- Mopped(s): K1200LT
Vor 2 Wochen ging es los,die Scheibe lies sich nicht mehr höhenverstellen.
2Tage später ging es wieder.
Letztes Wochenende ging plötzlich der Hauptständer nicht mehr und der Rückwärtsgang auch nicht.
Rückwärtsgang geht wieder,dafür geht das Navi nicht mehr richtig (bildschirm mal hell mal dunkel)
Habe die Batterie überprüfen lassen,laut Aussage in Ordnung (ist aber 6,5 Jahre alt)
Wir haben auch mit einer Autobatterie überbrückt, hat aber auch nicht geholfen.
Wer weis Rat.
MfG Jochen Hartmann.
Wer weis Rat.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: K1200LT EHKS funktioniert nicht
Hi Jochen,
das Navi klammere ich mal aus, das ist ein separates Problem.
Wenn EHKS und Rückwätsgang nicht mehr zuverlässig arbeiten klingt das sehr nach einem Sensor der nicht mehr korrekt arbeitet.
Schau mal nach dem Sensor der "Hauptständer oben" detektiert. Wenn der Hauptständer nicht oben ist geht er auch nicht mehr runter. Die Rückfahrhilfeelektronik schaut auch auf diesen Sensor. Rückwärtsfahren wenn der Hauptständer nicht oben ist geht auch nicht.
Was macht die Kontrolleuchte für den EHKS wenn der Knopf gerückt wird? Im Fahrerhandbuch steht was die Blinkfrequenzen aussagen.
Schau auch mal ob der Leerlaufschalter "N" anzeigt ob kein Gang drin ist. Da schauen auch beide Systeme drauf. Weiter prüfen beide Systeme ob die Bremse nicht betätigt wird. Dazu müssen die Bremslichtlampen i.O. sein.
Zum Navi würde ich mal messen ob die Spannung schwankt. Wenn nicht ist der Fehler am Navi.
Jochen Hartmann
Hallo Dieter ,bei betätigung des Hauptständers blinkt die Lampe normal.
Nach 10 sek.doppelt so schnell.
Das Navi hatte Ich letzte Woche upgedatet,habe es resettet scheint wieder zu funktionieren.
MfG Jochen
MfG Jochen
Jochen Hartmann
Hallo Dieter, habe die Bremsleuchten überprüft (2x hecklampe+reling i.o).
Wie kann ich das mit dem Leerlaufschalter überprüfen oder meinst Du das N im Display(das leuchtet).
Wo ist der Sensor Hauptständer oben?
Gibt es ein Relais das festsitzen kann (wenn ja bitte sagen wo)
Mit besten Dank im voraus Jochen Hartmann.
- Dieter Siever
Wenn das N leuchtet ist der Schalter schon mal OKJochen Hartmann hat geschrieben:Wie kann ich das mit dem Leerlaufschalter überprüfen oder meinst Du das N im Display(das leuchtet).
Kann ich nicht sagen. Den habe ich noch nie gesehen.Jochen Hartmann hat geschrieben:Wo ist der Sensor Hauptständer oben?
Ich glaube nicht, das da ein Relais festsitzt.Jochen Hartmann hat geschrieben:Gibt es ein Relais das festsitzen kann (wenn ja bitte sagen wo)
Jochen Hartmann
Hallo Dieter danke für deine Antworten werde mal schauen was geht .
Das Motorrrad muss zur 60000er Inspektion .
Vielleicht finden Die was.
MfG Jochen
MfG Jochen
Jochen Hartmann
Habe die Maschine wieder abgeholt,laut Aussage vom Freundlichen kommt der Strom an am Hauptständer.
Aber es tut sich nichts
Habe in der Wiki gelesen das man den Motor selber tauschen kann.
Mit wieviel Aufwand ist das verbunden für einen Nichtschrauber.
MfG Jochen
MfG Jochen
- Dieter Siever
Hallo Jochen,
in der Wiki sind die wichtigsten Dinge beschrieben. KLICK
Wenn man dabei ist erklärt sich das auch dem Laien von selbst. Für den Schrauber eine 10 Minuten Sache. Für den Laien ist das aber auch in einer Stunde gut machbar.
Noch ein paar Tipps für den absoluten Laien:
Die Schrauben die von unten eingeschraubt sind, sind gegen losdrehen gesichert. Um diese Schrauben zu lösen muss ggf. die Schraube erwärmt werden. Wer da nichts passendes zum erwärmen hat dem kann ich den Gasbrenner von Conrad ans Herz legen. Art. Nr. 433586. Für 3-4 Euro das ideale Gerät zum Erwärmen der Schrauben. Um die Schrauben wieder zu sichern ist ein Schraubensicherungsmittelchen notwendig. Gibts in jedem Baumarkt.
Die Kolbenstange ist mit einer kleinen ich glaube M6 Mutter gesichert. Diese Mutter ist selbstsichernd und kann wieder werwendet werden. Um die Kolbenstannge zum lösen der Mutter zu halten ist eine Abflachung am Ende der Kolbenstange vorhanden. Die ist so schmal, dass der normale Maulschlüssel nicht passt. Da geht am besten das billige Blechwerkzeug aus dem Fahrad-Reparaturkit. Die Kolbenstange nicht mit einer Zange oder so beschädigen. Im schlimmsten Fall wird die Kolbenstange undicht woduch Öl verloren gehen kann.
Lass dich von den komplizierten Tipps nicht abhalten. Das klingt schlimmer als es ist. Es ist nur ärgerlich wenn der Laie die Schraube abreißt weil keiner die Schraubensicherung erklärt die für den Schrauber selbstverständlich ist.
Jochen Hartmann
Danke Dieter dann werde Ich erstmal den Motor bestellen und denn schauen wir mal ,wird schon klappen.
MfG Jochen
MfG Jochen
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Ich weiss garnicht, für was dieses unnütze Teil überhaupt erfunden wurde. Schöner als eine LT mit dem Griff kann man ja nicht aufbocken.
Meine LT kann ich immer noch mit einer Hand auf den Hauptständer ziehen-basta. Bin froh, dass ich ein Problem weniger hab.
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- Gottfried
Ich brauch den Griff nur zum Balance halten, aufgebockt wird mit 110kg Massivgewicht am HauptständerhebelJetsfred hat geschrieben:Ich weiss garnicht, für was dieses unnütze Teil überhaupt erfunden wurde. Schöner als eine LT mit dem Griff kann man ja nicht aufbocken.
Aber, ehrlich gesagt, bequem ist so ein hyd. Hauptständer schon und würd mir auch gefallen
- Jetsfred
... wenn nur die Ösis mir schon wieder in den Rücken fallen
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- Gerhard
Fred macht nix
sind nicht alle
nur die keine Mukis haben
sind nicht alle
- Gottfried
Fred, wo werd ichJetsfred hat geschrieben:... wenn nur die Ösis mir schon wieder in den Rücken fallen
Jochen Hartmann
Nun ist es geschafft ,es war der Motor .
Ich habe mir den Motor besorgt und einbauen lassen.
Funktioniert wieder einwandfrei.
Herzlichen Dank an alle die dazu beigetragen haben.
MfG Jochen Hartmann
MfG Jochen Hartmann
- Sascha51
Da nun sowieso alles abgebaut ist nun meine frage zum Hauptständerumbau.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Umbau gemacht ?
Ich meine nun negative oder positive Erfahrungen.
Oder ist davon abzuraten.
Hauptständer ausfahren trotz Bremse
Wenn die Strasse mal etwas abschüssig ist, hat man schnell Probleme, den Hauptständer zu betätigen und dabei das Motorrad festzuhalten damit es nicht rollt. Die Überwachungselektronik lässt ein gleichzeitiges Bremsen und Ständerfahren nicht zu.
Es ist ohne große Probleme möglich die Funktion "kein Ständer bei Bremse ein" auszuschalten. Das kann am Steuergerät für den Hauptständer gemacht werden. Das Steuergerät wird sichtbar wenn das Topcase und die Abdeckung ausgebaut wird. Auf der rechten Seite liegt das Steuergerät am Seitenkoffer. Am Steuergerät sind zwei Steckverbinder. Am größeren der beiden Steckverbinder muss der grau/gelbe Draht durchgetrennt werden. Das Ende am Stecker muss dann an Masse gelegt werden. Dannach lässt sich der Hautptständer betätigen auch wenn die Bremse betätigt wird.
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... 4nder3.jpg
Die Änderungen sollten aber gut überlegt sein. BMW hat sich sicher was dabei gedacht diese Sicherung einzubauen. Mir fallen da einige Gründe ein, die bei der Bedienung bedacht werden müssen.
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 10. Juni 2013, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bildlink repariert
Gruss Alois
chris1200
- Mopped(s): K1200lt MÜ
Dieter Siever hat geschrieben:Hallo Jochen,
Hallo Dieter, vielleicht bin ich blind , aber ich habe nichts zum Thema Oel gefunden. Welches Oel sollte man denn fuer die Hydraulik verwenden?
- Dieter Siever
Du bist nicht blind, habe ich nicht drüber geschrieben weil es "selbstverständlich" ist. Für eine Hydraulik ist Hydrauliköl die beste Wahl. Es würde auch ein gabelöl funktionieren. Wichtg ist, dass das Öl sehr dünnflüssigig ist und auch bei Kälte bleibt.chris1200 hat geschrieben:Hallo Dieter, vielleicht bin ich blind , aber ich habe nichts zum Thema Oel gefunden. Welches Oel sollte man denn fuer die Hydraulik verwenden?
chris1200
So, habe den Tausch des Motors auch hinter mir, alles echt easy gewesen. Der Motor kostet 34,90.-, da lohnt sich die Reparatur bzw. Ersatz der Kohlen nicht. Mein Motor war auch soweit hinüber, dass das Kugellager ausgeschlagen war,daher klang das ganze so,als ob die pumpe zuwenig öl haette,war aber das kreischen des E Motors.kannjeden nur wärmsten empfehlen rechtzeitig da ran zugehen,bevor Bruchstücke (z.B des Kugellagers) in das Getriebe der Ölpumpe geraten..dann wird es aufwändiger. Ahabe zudem das Hydrauliköl komplett gewechsel (Liqui moly, öl für Holzspalter, von hornbach)Dieter Siever hat geschrieben:Hallo Jochen,
Die Zugstange liess sich bei mir mit einem normalen 9er Gabelschlüssel fixieren.....dieser Teil kommt sowieso niemals auch nur in die Nähe der Gummidichtung des Hydraulikzylinders, daher wären leichte Kratzer nicht tragisch......sind aber eh vermeidbar.
Jetzt schnurrt der ehks wieder wie am ersten tag
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Hallo Chris,
greife nochmals das Thema EHKS auf, da der Motor an meiner Maschine ebenfalls laut und rauh läuft.
Du schreibst, dass der Anlasser-Motor der Vespa €34,50 gekostet hat.
Die Anfrage bei einem Piaggio-Händler in Stuttgart ergab aber die Info €139,90.
Hast du noch die Quelle des günstigen Einkauf´s?
Wenn ja, kannst du mir bitte einen Anlasser-Motor kaufen, zusenden oder vielleicht zum LT-Treffen am 29. Mai mitbringen?
Herzlichen Dank und viele Grüße aus Stuttgart
chris1200
Habe die ne Mail geschickt.
Man kann hier getrost auf einen nachbau ausweichen...das original hat auch nicht das gehalten, was man sonst oems nachsagt.
Zudem muss man auch bedenken, dass hier der Motor das tun muss, für was er eigentlich nicht gedacht ist, nämlich 10 Sekunden dauerbetrieb jedesmal....daher ist ein Tausch wahrscheinlich alle paar Jahre eh vorprogramiert........
Noch wichtig beim Ausbau: das "anlasserkabel" (es ist ja ein Anlasser), ist mit einer schraube fixiert, also erst die Isolierung aufschneiden am Stecker des E Motors..und nicht wild daran ziehen.
Gunther Eberhard
Hallo liebe LT Gemeinde,
Habe noch ne Frage zum Hydrauliköl.
Wird hier synthetisches oder mineralisches Hydrauliköl verwendet ?
In der KFZ Branche kann es zu defekten im Hydraulikkreislauf führen wenn das falsche Öl verwendet wird.
Gruß Gunther
Gruß Gunther
chris1200
Hallo, dass das Probleme geben kann höre ich beim hydrauliköl zum ersten mal. Kann mir das nur bei Hightech und modernsten lenkhydrauliken oder sonstig vergleichbares vorstellen...aber im Normalfall macht man mit mineralischem öl nichts verkehrt.
Für den Hauptständer habe ich Liqui moly hlp 22 genommen. Ist für hochleistungspumpen, z.b in Holzspaltern. Es ist sehr dünnflüssig und mein Ständer läuft wie geschmiert..... und ich quäle ihn neuerdings permanent, nachdem ich die Einfachheit der Reparatur erlebt habe......
Gunther Eberhard
Hallo Chris,
Vielen dank für Deine schnelle Antwort.
Die Schwierigkeiten in der KFZ Hydraulik hat leider nichts mit Hightech zu tun.
Die Hersteller haben mittlerweile Hydraulikanlagen verbaut, die einen mit synthetischem die anderen mit mineralischen Flüssigkeiten.
Bei einer Falschbefüllung kommt es dann zu Dichtungsschäden, da die Dichtungen nicht auf diese Öl ausgelegt sind.
Werde Deiner Empfehlung folgen und hoffen das es das richtige Hydrauliköl ist.
Gruß aus Heilbronn
Gunther Eberhard
Gruß aus Heilbronn
Gunther Eberhard
chris1200
Achtung Achtung.....Pumpengehäuse geplatzt!
Ich fasse es kaum, aber die Hydraulikpumpe hat dermassen viel power, dass Sie in der Lage ist, das Gehäuse bersten zu lassen.
Das geschieht anscheinend genau dann, wenn man zuviel Hydrauliköl einfüllt....ich habe allerdings nicht mit überdruck befüllt...aber anscheinend doch zuviel..
Ich habe jetzt in einem US Forum das passende dazu gefunden. Dort rät man max. 150 bis 175 ml einzufüllen.
http://www.bmwlt.com/forums/attachment. ... 1241573599 (mein Gehäuse sieht jetzt genauso aus wie auf dem Photo)
hier noch eine sehr detaillierte Anleitung:
http://www.nt-guru.com/bmw/k1200lt/Chan ... ircuit.pdf
Ich empfehle daher allen, bei denen nur der E Motor defekt ist, die Hydraulikeinheit unangetastet zu lassen.....und einfach nur den Motor zu tauschen.
