Verschönerte Koffer
- AndreS
- Mopped(s): R1200RS
Verschönerte Koffer
Die Koffer sind unheimlich praktisch, robust, durchdacht usw. usw., aber warum haben sie nicht die Zweifarbenausführung wie auf der RT's? Kostensache? So sind es ziemlich grosse unförmlichen schwarze Dinger.
Deswegen habe ich die Deckel meiner Koffer wrappen lassen (folienüberzug). Gibt es in fast jede erwünschte Farbe. Kostenangaben waren zwischen 140 und 220 Euro, also der 140 EuroMensch hat es machen dürfen.
Also, ich bin begeistert, meine die R mit Koffer ist jetzt um einiges eleganter.
Gruss, André
Gruss, André
- CDDIETER
Re: Verschönerte Koffer
Mit moderner Folientechnik und fertigen Aufklebern kann man die "hässlichen" Koffer preiswert aufmotzen.
http://www.cardekotec.de/autoaufkleber/ ... leber.html
- aimypost
Schöne Idee;
endlich mal was anderes im Tuningeinheitsbrei.
- Star Trooper
Hallo Andre
Gut gelungen die Koffer, eine gute Idee.
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
- aimypost
Hast Du noch Fotos von Deiner Cockpitverkleidung?
Ist doch die Trophy, oder? Interessanter für mich ist, was für eine Spoilerscheibe Du drauf hast, wenn ich das auf der Ecke des Fotos richtig sehe?! Mit EG/ECE Zulassung oder so?
Hallo André,
eine super Idee mit der Folie.
Welche Handprotektoren hast Du bei Dir verbaut?
cimbo
cimbo
- AndreS
Doch, sind Originalkoffer.SQ-Ler hat geschrieben:Ach sind das nicht die Orginalen Koffer ?! ^^
André
- AndreS
Ja, ist eine Trophy. Weil die höhere Geschwindigkeiten doch nicht so komfortabel sind habe ich diese Spoilerscheibe noch dazu drauf gemacht. Jetzt gehts besser, sogar Höchstgeschwindigkeit ist möglich. Zulassung gibt es nicht hier in NL, also das weiss ich nicht, aber bestimmt gibts das, sonst wäre es in D unverkauflich.aimypost hat geschrieben:Hast Du noch Fotos von Deiner Cockpitverkleidung?
Ist ein MRA, war E 112,--
Gruss,
André
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Deine Koffer sehen so gut aus als ob das Design von BMW sein könnte
Das meinte ich damit
gruß Wieland
- AndreS
Das sind Handprotektoren von die erste 1200GS serie. Von die von der GS ab 2006 braucht man für die Innenbefestigung ein sehr breiter Lenker, eben GS. Bei die alte 1200GS ist die Innenbefestigung ein verlängerter Spiegelhalter. Protektoren und Spiegelhalter habe ich dan gebraucht kaufen können. Aber weil ich kein Originallenker habe, müsste ich dan Befestigungsringen und -Deckel drehen. Ist gut gelungen.cimbo hat geschrieben:Hallo André,
cimbo
Gruss,
André
- aimypost
Danke für die Info, ...hab`s mittlerweile auch gefunden heißt XC Variospoiler, gibt es auch getönt.AndreS hat geschrieben:Ist ein MRA, war E 112,--
Du hast Löcher gebohrt, ja?! Das gibt es ja auch mit Clipsen, also ohne bohren. Hattest Du das evtl. ausprobiert?
mmh, gibt`s ja auch schon länger am Markt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es die Scheibe auch einzeln gibt......
Und ja, in der ABE ist die R verzeichnet.
- AndreS
Nein, die zum festklemmen habe ich nicht ausprobiert, obwohl ich nicht gerne Löcher bohre in ein Scheibe. Plötzlich beisst der Boher und hat mein ein Riss. Aber es hat geklapt ohne Schaden.aimypost hat geschrieben: Danke für die Info, ...hab`s mittlerweile auch gefunden heißt XC Variospoiler, gibt es auch getönt.
- Peter S
ServusAndreS hat geschrieben: Nein, die zum festklemmen habe ich nicht ausprobiert, obwohl ich nicht gerne Löcher bohre in ein Scheibe. Plötzlich beisst der Boher und hat mein ein Riss. Aber es hat geklapt ohne Schaden.
Dafür gibt es Schälbohrer
Gruß Peter
Gruß Peter
- AndreS
Danke, guter Tip!
André
André
Verschönerte Koffer
Schöne Sache mit den Koffern. Ich plane, auch meine Koffer mit Folie "aufzuhübschen". Welche Erfahrungen hast Du denn mit der Auspuffhitze am linken Koffer gemacht? Gibt es hier Probleme? Hast Du Gewährleistung bekommen?
Musstest Du die Reflektoren/BMW-EMBLEME am Deckel entfernen?
Vielen Dank für eine kurze Info.
Ralf
Ralf
- AndreS
Hallo Ralf,RalfsR1200R hat geschrieben:Schöne Sache mit den Koffern. Ich plane, auch meine Koffer mit Folie "aufzuhübschen". Welche Erfahrungen hast Du denn mit der Auspuffhitze am linken Koffer gemacht? Gibt es hier Probleme? Hast Du Gewährleistung bekommen?
Ralf
An sich ist die Folie empfindlich für Hitze. Kann auch mit ein Föhn entfernt werden. Aber die Auspuffhitze ist ziemlich weit vom Deckel entfernt. So weit kommt die Hitze nicht. Ein offizieler Gewährleistung habe ich nicht, aber die macht das schon in Ordnung wenn etwas sein sollte.
Die Folie wird um die Embleme herum ausgeschnitten.
Gruss,
André
- kilowatt
Hallo Andre, mir ist aufgefallen das du den Gepäckträger abgsschraubt hast. Ist denn die Stabilität der Kofferhalter trotzdem gegeben, denn die Enden sehen ziemlich "in der Luft hängend" aus.
Kilo
Kilo
Kilo
- AndreS
Ja, für die Stabilität ist die Gepäckträger nicht notwendig, weil die Situation jetzt derselbe ist wie bei der Ausführung 'nur Kofferträger'.kilowatt hat geschrieben:Hallo Andre, mir ist aufgefallen das du den Gepäckträger abgsschraubt hast. Ist denn die Stabilität der Kofferhalter trotzdem gegeben, denn die Enden sehen ziemlich "in der Luft hängend" aus.
Kilo
- init
- Mopped(s): R1150GS - Varadero XL - EN500
sieht wirklich klasse aus..super-))
Fahre dichter auf - ich schieße schlecht-))
- elchfan007
- Mopped(s): R 1250 R (2024) Triple Black
Ich hole den Tröd nochmal hoch
Ich hätte auch gerne lackierte Koffer für meine schöne R12R und da es auch die RT als 90 Jahre-Edition gegeben hat, überlege ich ob es die RT-Koffer (passen auch an die R) nicht auch zum Nachrüsten gibt.
Weiß jemand zufällig was preislich für das RT-Kofferset abgefragt wird?
Vielleicht ist der Preis ja ähnlich den R-Koffern+Folie, dann würde ich die originallackierten der RT aber doch bevorzugen..
Verschönerte Koffer
Hallo Elchfan007,
du schreibst, dass die Koffer der RT auch an der R passen würden. Da wäre ich mir nicht sicher.
Wenn Du die Teilenummer der R1200R-Koffer abprüfst, kommen die Modelle K27 (R1200R) und K28 (R1200RT)
heraus. Von der R1200RT (Modell K26) steht dort nichts. Kann sein, dass dies mit der unterschiedlichen
Auspuffführung zusammenhängt. Die Deckel sind jedoch kompatibel. So kannst Du eventuell die lackierten
Deckel einer RT nehmen.
Von der Folienlösung rate ich Dir ab. Das hält nicht sehr lange. Mich hat dies nicht überzeugt.
Ich habe mir über das große kunterbunte Kaufhaus zwei gebrauchte, lackierte RT-Deckel gekauft, den Lack
abgeschliffen und in der Farbe meines Moppeds (magnesiumbeige-metallic) neu lackiert.
Jetzt, nach gut einem Jahr haben die Deckel schon reichlich "Stiefelspuren". Diese Spuren mag ich mir nicht
bei Folie vorstellen. Aber entscheide selbst.
Die Teilenummern der Deckel in saphir-schwarz-metallic lauten 46547720439 + 46547720439. Ein Deckel kostet
umgerechnet von Dollar auf EURO zwischen 300 und 340 EURONEN!!! Deckel lackieren lassen ist sicherlich günstiger.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Verschönerte Koffer
Hallo, guten Morgen,
sehr schön. So sehen meine lackierten Koffer auch aus.
Gruß und schönes Wochenende.
Ralf
Ralf
- elchfan007
Hey Ralf,
mein Freund hat eine 12er RT und seine Koffer passen auch an an meine R
einzig das Hitzeschild müßte man da wohl nachrüsten
Nach gebrauchten RT-Deckeln bzw. Koffern hab ich ja schon länger gesucht, aber das ist wohl vergeblich...welcher RT Fahrer verzichtet denn freiwillig auf seine schönen Koffer
Höchstens, wenn sie umfall- oder unfallmäßig beschädigt wurden, oder?
Und neu sind sie ja fast unbezahlbar
Ich habe mir am Samstag beim
die Originalkoffer bestellt und werde sie erstmal fahren. Wenn ich dann vielleicht auch irgendwann Kratzer oder Schleifspuren dran habe werde ich Sie zum Lackieren bringen und sollten erneut Kratzer unvermeidbar sein, kommt der Prallschutz drauf
