Batterie laden im eingebauten Zustand
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
cor63
Mopped(s): K1200 RS
#1 Beitrag von cor63 »
ich habe mir zusätzlich zur Board Dose eine weitere nomale Euro Boardsteckdose fürs Navi eingebaut
Meine Frage wäre ob ich mit dem Ladegerät von Louis "Pro Charger" welches nicht Can Bus fähig ist, trotzdem die Batterie über die zweite Dose im eingebauten Zustand laden kann.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Tonius
Re: AW: Batterie laden im eingebauten Zustand
#2 Beitrag von Larsi »
Ja, kannst du.
Michael (GF)
Re: Batterie laden im eingebauten Zustand
#3 Beitrag von Michael (GF) »
BTW....die K1200RS hat keinen Can-Bus
und zur Not gibt es Adapter von "groß" auf "klein".... das Pro Charger wird meines Wissens nach nur mit "offenen Enden" geliefert. Man kann also auch gleich einen kleinen Stecker montieren und an die originale BORDsteckdose anschließen
#4 Beitrag von Larsi »
Michael (GF) hat geschrieben:... Man kann also auch gleich einen kleinen Stecker montieren und an die originale BORDsteckdose anschließen
zumindest, wenn sie nicht mit ausschalten der zündung auch stromlos geschaltet wird.
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#5 Beitrag von Steinhuder »
Auch mit CAN Bus ist ein Laden direkt an der Batterie (ggf. eben über eine zweite direkt angeschlossene Steckdose) im eingebauten Zustand völlig problemlos.
Mach ich seit Jahren.
Zuletzt geändert von Steinhuder am 15. Dezember 2013, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
bmw peter
#6 Beitrag von bmw peter »
Macht der alte Backstein nicht. :D
cor63
Mopped(s): K1200 RS
#7 Beitrag von cor63 »
dank für eure schnellen antworten
werde mir den Adapter kaufen und dann testen
Tonius
bmw peter
#8 Beitrag von bmw peter »
Alle 4 Wochen für einen Tag dranhängen reicht.
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
den Adapter für die BMW-Steckdose gibt es fertig :arrow: >klick<
Louis hat geschrieben:Geeignet für BMW-Bordsteckdose, wenn die rote Kappe entfernt wird.
viragoo
#10 Beitrag von viragoo »
bmw peter hat geschrieben:Macht der alte Backstein nicht. :D
Meine Frage an BMW Peter: was meinst du mit dieser Aussage?
#11 Beitrag von Larsi »
viragoo hat geschrieben: Meine Frage an BMW Peter: was meinst du mit dieser Aussage?
Das ist eine Antwort auf meinen Beitrag #4
Michael (GF)
#12 Beitrag von Michael (GF) »
Larsi hat geschrieben: zumindest, wenn sie nicht mit ausschalten der zündung auch stromlos geschaltet wird.
Das Laden an besagter dose funzt auch bei ausgeschalteter Zündung.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
aimypost
#13 Beitrag von aimypost »
bmw peter hat geschrieben:Alle 4 Wochen für einen Tag dranhängen reicht.
So kann man auch moderne Ladetechnik umgehen :roll:
bmw peter
#14 Beitrag von bmw peter »
aimypost hat geschrieben: Alle 4 Wochen für einen Tag dranhängen reicht.
Ja,
und Einige hier sind meiner Ansicht, das es die beste Art ist für ein langes Leben des Akkus zu sorgen.
Steinhuder
#15 Beitrag von Steinhuder »
Ich z. B. :wink:
Wobei ich den Zyklus auf 6 Wochen erhöhen würde.
#16 Beitrag von Frank@Pfalz »
hier wäre noch zu differenzieren ob mit oder ohne Navi-Cradle ...... ;-)
bmw peter
#17 Beitrag von bmw peter »
Mir geht es nur darum das die Batterie nicht ständig durch Laden/Entladen belastet wird.
Bei meiner kleinen Batterie in der Dakar lade ich alle 4 Wochen für einen Tag, bei der K1200RS hat es alle 6 Wochen gereicht.
Navihalterung von meinem Garmin Montana zieht keinen Strom.
aimypost
#18 Beitrag von aimypost »
Aber genau das machen die Batterien: sich ständig entladen über längere Zeit, um dann kurzfristig aufgeladen zu werden.
Deine Strategie unterbindet das nicht.
Ich sag`s mal so:
Bei einem meiner Fahrzeug ist die Batterie 5 Jahre alt, an einem anderen Fahrzeug 4 Jahre.
Beide Fahrzeuge stehen abwechselnd 5 Monate in der Garage.
Während der kompletten Standzeit hängt ein Ladegerät dauerhaft an der Batterie.
Ausfälle bisher also null.
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#19 Beitrag von MondMann »
Meine Originalbatterie ist seit März 2003verbaut.., also 10 Jahre alt..,und funktioniert noch einwandfrei.
Nach längeren Stillstandszeiten lade ich über die Bordsteckdose mit dem ProCharger von Louis nach.., so wie BMW Peter es auch beschreibt.
viele Grüße,
Erwin
