Batterie laden im eingebauten Zustand
- cor63
- Mopped(s): K1200 RS
ich habe mir zusätzlich zur Board Dose eine weitere nomale Euro Boardsteckdose fürs Navi eingebaut
Meine Frage wäre ob ich mit dem Ladegerät von Louis "Pro Charger" welches nicht Can Bus fähig ist, trotzdem die Batterie über die zweite Dose im eingebauten Zustand laden kann.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Tonius
Tonius
- Michael (GF)
Re: Batterie laden im eingebauten Zustand
BTW....die K1200RS hat keinen Can-Bus
und zur Not gibt es Adapter von "groß" auf "klein".... das Pro Charger wird meines Wissens nach nur mit "offenen Enden" geliefert. Man kann also auch gleich einen kleinen Stecker montieren und an die originale BORDsteckdose anschließen
zumindest, wenn sie nicht mit ausschalten der zündung auch stromlos geschaltet wird.Michael (GF) hat geschrieben:... Man kann also auch gleich einen kleinen Stecker montieren und an die originale BORDsteckdose anschließen
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Auch mit CAN Bus ist ein Laden direkt an der Batterie (ggf. eben über eine zweite direkt angeschlossene Steckdose) im eingebauten Zustand völlig problemlos.
Mach ich seit Jahren.
Zuletzt geändert von Steinhuder am 15. Dezember 2013, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Macht der alte Backstein nicht.
- cor63
dank für eure schnellen antworten
werde mir den Adapter kaufen und dann testen
Tonius
Tonius
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Alle 4 Wochen für einen Tag dranhängen reicht.
den Adapter für die BMW-Steckdose gibt es fertig
>klick<
Louis hat geschrieben:Geeignet für BMW-Bordsteckdose, wenn die rote Kappe entfernt wird.
Meine Frage an BMW Peter: was meinst du mit dieser Aussage?bmw peter hat geschrieben:Macht der alte Backstein nicht.
Re: AW: Batterie laden im eingebauten Zustand
Das ist eine Antwort auf meinen Beitrag #4viragoo hat geschrieben: Meine Frage an BMW Peter: was meinst du mit dieser Aussage?
- Michael (GF)
Das Laden an besagter dose funzt auch bei ausgeschalteter Zündung.Larsi hat geschrieben: zumindest, wenn sie nicht mit ausschalten der zündung auch stromlos geschaltet wird.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
- aimypost
So kann man auch moderne Ladetechnik umgehenbmw peter hat geschrieben:Alle 4 Wochen für einen Tag dranhängen reicht.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ja,aimypost hat geschrieben: Alle 4 Wochen für einen Tag dranhängen reicht.
und Einige hier sind meiner Ansicht, das es die beste Art ist für ein langes Leben des Akkus zu sorgen.
- Steinhuder
Ich z. B.
Wobei ich den Zyklus auf 6 Wochen erhöhen würde.
hier wäre noch zu differenzieren ob mit oder ohne Navi-Cradle ......
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Mir geht es nur darum das die Batterie nicht ständig durch Laden/Entladen belastet wird.
Bei meiner kleinen Batterie in der Dakar lade ich alle 4 Wochen für einen Tag, bei der K1200RS hat es alle 6 Wochen gereicht.
Navihalterung von meinem Garmin Montana zieht keinen Strom.
- aimypost
Aber genau das machen die Batterien: sich ständig entladen über längere Zeit, um dann kurzfristig aufgeladen zu werden.
Deine Strategie unterbindet das nicht.
Ich sag`s mal so:
Bei einem meiner Fahrzeug ist die Batterie 5 Jahre alt, an einem anderen Fahrzeug 4 Jahre.
Beide Fahrzeuge stehen abwechselnd 5 Monate in der Garage.
Während der kompletten Standzeit hängt ein Ladegerät dauerhaft an der Batterie.
Ausfälle bisher also null.
Ich sag`s mal so:
- MondMann
Meine Originalbatterie ist seit März 2003verbaut.., also 10 Jahre alt..,und funktioniert noch einwandfrei.
Nach längeren Stillstandszeiten lade ich über die Bordsteckdose mit dem ProCharger von Louis nach.., so wie BMW Peter es auch beschreibt.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
