Felgendimensionen K1200RS
- bad boy
- Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
hallo Leute
in meinem Super Ecomobil sind die Innereien der K1200RS verbaut.
Hatte die K1200RS verschiedene Felgendimensionen?
(SuFu hatte nix ergeben...)
besten Dank
besten Dank
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- Mopped
- Mopped(s): K1200 RS /Bj 97/72KW
Re: Felgendimensionen K1200RS
In der Breite gibts für den Hinterreifen 5- und 5,5 Zoll Felgen.
lg Harry
Start Juli 2012 61590Km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
HI
5 und 5,5J Felgen wurden verbaut
Hinterrad Silber 5,00X17 MTH2 36312331909
Reparaturlack
weiss-aluminium met. matt 955
01 Hinterrad Silber 5,50X17 36312335268
Reparaturlack
Engelbert
Reparaturlack
Reparaturlack
Engelbert
- bad boy
alles klar, besten Dank für die Antworten
ich habe es doch gewusst: hier werde ich geholfen...
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- bad boy
seltsamerweise ist ab Werk (Peraves) hinten ein 18 Zoll Rad verbaut (die erste Variante mit dem 1000er 2V Motor hatte hinten auch 17 ").
Erklärung des Erbauers: Gesamtübersetzung und Bodenfreiheit.
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
moin,
ich versuche das mal aus dem gedächtnis aufzudröseln:
von der flying-brick-K gabs K100, K100-16V, K1100, K1200
in der K100 gabs zu anfang reifen 100/90-18 und 130/90-17 (keine radialreifen) auf 2,5x18 und 2,75x17
die K1100 hatte 120/70R17 und 160/60R18 auf 3,5x17 und 4,5x18
die K1200RS hatte 120/70R17 und 170/60R17 auf 3,5x17 und 5,0x17
die K1200RS gab es gegen aufpreis auch mit 180/55R17 auf 5,5x17 hinten
der wechsel von den diagonalreifen (110/130) auf radialreifen (120/160) kam meiner meinung nach noch irgendwann in der K100 oder K100-16V
da mag ich mich nicht festlegen.
die hinterräder 160/60R18, 170/60R17 und 180/55R17 haben sehr ähnliche reifenumfänge.
- Mopped
M.E. paßt die Erklärung deines Herstellers.
Für die Bodenfreiheit kommt die Hälfte des Felgendurchmessers plus Reifenflankenhöhe zum tragen ( bsp. xxx/60R18 zu xxx/55R17)... für die Übersetzung der komplette Durchmesser und somit der Abrollweg pro Umdrehung.
lg Harry
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
- bad boy
danke an Lars und Harry
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- bad boy
ich habe den Input von Harry durchgerechnet:
18 x 4,5 " Felge mit 170/60 Reifen hat einen Durchmesser von 66,1 cm und einen Abrollumgang von 201 cm
17 x 5 " Felgen mit 175/65 Reifen hat einen Durchmesser von 65,9 cm und einen Abrollumfang von 200,4 cm;
durch den geringeren Abrollumfang ergibt sich eine Differenz von -0,3%
der Tacho würde bei 100 neu 100,3 anzeigen, die Bodenfreiheit verringert sich um 0,1 cm
beides ist für mich vernachlässigbar...
ich habe übrigens den 'Reifenrechner.at' benutzt - sehr simpel anzuwenden
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
und jetzt noch mal richtig ...bad boy hat geschrieben:...
auf 4,5x18 gehört 160/60R18 (170/60 könnte auch klappen, den gibts auch zu kaufen)
auf 5,0x17 gehört 170/60R17 (175/65 ist ein autoreifen)
- bad boy
aha, da habe ich wieder was gelernt.
danke, Larsi
danke, Larsi
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- Mopped
18" zu 17" sind doch eigentlich 2,54cm Unterschied >>>> hier im Durchmesser der Felge. Davon kommt m.E. die Hälfte zum tragen für den Höhenunterschied.
Also 17" = 431,8 mm >>> 18" = 457,2 mm
Macht also an der Hinterradfelge 1,25cm aus.
Die Reifenflankenhöhe ist prozentual von der Reifenbreite mal 2. Also 180/55 >>> sind 180mm >>> davon 55% = 99 mm x 2 = 198 mm gesamt. > 170/60er Reifen = 102 mm x 2 = 204 mm
Durchmesser gesamt also bei 180/55er Reifen:
bei 17" Felge = 629,8 mm
bei 18" Felge = 655,2 mm
Bei 170/60er Reifen:
17" = 635,8 mm
18" = 661,2 mm
Zwischen 17" 180/55 und 18" 170/60 liegen also rund 3,15 cm Höhenunterschied. Die Hälte kommt zum tragen, ergo gut 1,5cm.
Die Tachoabweichung ergibt bei den genannten Dimensionen ca. -5%.
Von daher denke ich, das die Felgen/Reifendimension schon einen Einfluß auf dein Gefährt hat. ....... und mit Autoreifen umso mehr.
17" = 635,8 mm
18" = 661,2 mm
lg Harry
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
- bad boy
hallo Harry
danke für Deine detaillierten Berechnungen.
natrülich hast Du recht.
Ich hatte mich vertan und eine Autoreifendimension eingegeben.
Ich habs noch nicht so mit Motorrad-Dimensionen...
mea culpa...
mea culpa...
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
