Felgendimensionen K1200RS
bad boy
Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
#1 Beitrag von bad boy »
hallo Leute
in meinem Super Ecomobil sind die Innereien der K1200RS verbaut.
Hatte die K1200RS verschiedene Felgendimensionen?
(SuFu hatte nix ergeben...)
besten Dank
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
Mopped
Mopped(s): K1200 RS /Bj 97/72KW
Re: Felgendimensionen K1200RS
#2 Beitrag von Mopped »
In der Breite gibts für den Hinterreifen 5- und 5,5 Zoll Felgen.
lg Harry
Start Juli 2012 61590Km
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
#3 Beitrag von soester »
HI
5 und 5,5J Felgen wurden verbaut
Hinterrad Silber 5,00X17 MTH2 36312331909
Reparaturlack
weiss-aluminium met. matt 955
01 Hinterrad Silber 5,50X17 36312335268
Reparaturlack
Engelbert
bad boy
#4 Beitrag von bad boy »
alles klar, besten Dank für die Antworten
ich habe es doch gewusst: hier werde ich geholfen... :-)
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
bad boy
#5 Beitrag von bad boy »
seltsamerweise ist ab Werk (Peraves) hinten ein 18 Zoll Rad verbaut (die erste Variante mit dem 1000er 2V Motor hatte hinten auch 17 ").
Erklärung des Erbauers: Gesamtübersetzung und Bodenfreiheit.
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
#6 Beitrag von Larsi »
moin,
ich versuche das mal aus dem gedächtnis aufzudröseln:
von der flying-brick-K gabs K100, K100-16V, K1100, K1200
in der K100 gabs zu anfang reifen 100/90-18 und 130/90-17 (keine radialreifen) auf 2,5x18 und 2,75x17
die K1100 hatte 120/70R17 und 160/60R18 auf 3,5x17 und 4,5x18
die K1200RS hatte 120/70R17 und 170/60R17 auf 3,5x17 und 5,0x17
die K1200RS gab es gegen aufpreis auch mit 180/55R17 auf 5,5x17 hinten
der wechsel von den diagonalreifen (110/130) auf radialreifen (120/160) kam meiner meinung nach noch irgendwann in der K100 oder K100-16V
da mag ich mich nicht festlegen.
die hinterräder 160/60R18, 170/60R17 und 180/55R17 haben sehr ähnliche reifenumfänge.
Mopped
#7 Beitrag von Mopped »
M.E. paßt die Erklärung deines Herstellers.
Für die Bodenfreiheit kommt die Hälfte des Felgendurchmessers plus Reifenflankenhöhe zum tragen ( bsp. xxx/60R18 zu xxx/55R17)... für die Übersetzung der komplette Durchmesser und somit der Abrollweg pro Umdrehung.
lg Harry
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
bad boy
#8 Beitrag von bad boy »
danke an Lars und Harry
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
bad boy
#9 Beitrag von bad boy »
ich habe den Input von Harry durchgerechnet:
18 x 4,5 " Felge mit 170/60 Reifen hat einen Durchmesser von 66,1 cm und einen Abrollumgang von 201 cm
17 x 5 " Felgen mit 175/65 Reifen hat einen Durchmesser von 65,9 cm und einen Abrollumfang von 200,4 cm;
durch den geringeren Abrollumfang ergibt sich eine Differenz von -0,3%
der Tacho würde bei 100 neu 100,3 anzeigen, die Bodenfreiheit verringert sich um 0,1 cm
beides ist für mich vernachlässigbar...
ich habe übrigens den 'Reifenrechner.at' benutzt - sehr simpel anzuwenden ;-)
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
#10 Beitrag von Larsi »
bad boy hat geschrieben:...
und jetzt noch mal richtig ...
auf 4,5x18 gehört 160/60R18 (170/60 könnte auch klappen, den gibts auch zu kaufen)
auf 5,0x17 gehört 170/60R17 (175/65 ist ein autoreifen)
bad boy
#11 Beitrag von bad boy »
aha, da habe ich wieder was gelernt.
:D
danke, Larsi
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
Mopped
#12 Beitrag von Mopped »
18" zu 17" sind doch eigentlich 2,54cm Unterschied >>>> hier im Durchmesser der Felge. Davon kommt m.E. die Hälfte zum tragen für den Höhenunterschied.
Also 17" = 431,8 mm >>> 18" = 457,2 mm
Macht also an der Hinterradfelge 1,25cm aus.
Die Reifenflankenhöhe ist prozentual von der Reifenbreite mal 2. Also 180/55 >>> sind 180mm >>> davon 55% = 99 mm x 2 = 198 mm gesamt. > 170/60er Reifen = 102 mm x 2 = 204 mm
Durchmesser gesamt also bei 180/55er Reifen:
bei 17" Felge = 629,8 mm
bei 18" Felge = 655,2 mm
Bei 170/60er Reifen:
17" = 635,8 mm
18" = 661,2 mm
Zwischen 17" 180/55 und 18" 170/60 liegen also rund 3,15 cm Höhenunterschied. Die Hälte kommt zum tragen, ergo gut 1,5cm.
Die Tachoabweichung ergibt bei den genannten Dimensionen ca. -5%.
Von daher denke ich, das die Felgen/Reifendimension schon einen Einfluß auf dein Gefährt hat. ....... und mit Autoreifen umso mehr. :wink:
lg Harry
Start 2013 65660km
Start 2014 71558km
bad boy
#13 Beitrag von bad boy »
hallo Harry
danke für Deine detaillierten Berechnungen.
natrülich hast Du recht.
Ich hatte mich vertan und eine Autoreifendimension eingegeben.
Ich habs noch nicht so mit Motorrad-Dimensionen... :-(
mea culpa...
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
