Routenplanung mit Basecamp
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von MondMann »
Habe mich jetzt mit der Routenplanung mittels Basecamp "angefreundet".., vor allem das nachträgliche Bearbeiten bzw. Korrigieren einer erstellten Route finde ich vorteilhafter gegenüber der Routenplanung mittels MapSource.
Nur eines stört mich gegenüber MapSource:
Ich kann nicht auf einen Blick sofort die Länge der geplanten Route erkennen.., muß erst unter Eigenschaften nachsehen.
Oder habe ich da in den Einstellungen etwas übersehen..?
viele Grüße,
Erwin
Re: Routenplanung mit Basecamp
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
nein, Du hast leider nichts übersehen .....
erst mit einem doppelklick auf die Route wird das sichtbar.
Aber: im Gegensatz zu Mapsource kannst Du bei Basecamp das
Eigenschaftenfenster während der Routenplanung geöffnet lassen
dann siehst Du die Änderung der Routenlänge sofort ;-)
MondMann
#3 Beitrag von MondMann »
Danke Frank..,
Dein "Antwortservice" kommt wie IMMER zuverlässig und kompetent.., :D
viele Grüße,
Erwin
qtreiber
#4 Beitrag von qtreiber »
MondMann hat geschrieben:... Basecamp.., vor allem das nachträgliche Bearbeiten bzw. Korrigieren einer erstellten Route finde ich vorteilhafter gegenüber der Routenplanung mittels MapSource.
kannst du mir - als immer noch MapSource-Nutzer - dazu etwas mehr sagen? Was sind die Vorteile?
In MapSource ziehe ich bei - gewünschten - Änderungen die Route mit dem Zeigersymbol dorthin, wo ich langfahren möchte.
Danke für Infos!
bmw peter
#5 Beitrag von bmw peter »
Bernd,
das funktioniert in BC genauso.
Ich habe zuerst auch gedacht, was für ein Mist das BC.
Nun bin ich aber komplett auf BC umgestiegen, habe damit auch meine 4000 Km Frankreich geplant und abgefahren.
Man muss sich halt erstmal dran gewöhnen und dann kommt man damit sehr gut klar.
juppi
Mopped(s): R1250R Triple Black
#6 Beitrag von juppi »
bmw peter hat geschrieben:Man muss sich halt erstmal dran gewöhnen und dann kommt man damit sehr gut klar.
Wie heißt es doch Peter, was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht.
Manchmal dauert es halt etwas länger.
:) :wink:
:idea:
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: AW: Routenplanung mit Basecamp
#7 Beitrag von hixtert »
juppi hat geschrieben:Wie heißt es doch Peter, was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht.
Andere Bauernweisheit (von Computer-Bauern): "Never change a running System." Deshalb bleibe ich bei MS und meinem guten alten GPSMAP278.
Immerhin funktioniert diese Konfiguration bestens, während Zumo-geführte Karfreitagstouren schon einmal wegen plötzlicher Ziellosigkeit abgebrochen werden müssen ;-)
Gesendet mit Tapatalk
juppi
#8 Beitrag von juppi »
Das ist auch richtig, Reinhard.
Aber irgendwann sollte man das Pferd wechseln, sonst verpasst man den Anschluss.
Man muss den Gaul ja auch erst mal wieder warm reiten, bevor es richtig los geht.
:wink:
:idea:
qtreiber
#9 Beitrag von qtreiber »
juppi hat geschrieben:Das ist auch richtig, Reinhard.
:wink:
in der Praxis bin ich froh, das Pferd (noch) nicht gewechselt zu haben. Gerne beobachte ich die Zumo-Jungs (keine Anfänger!), wie sie verzweifelt versuchen den 'richtigen' Weg zu finden.
juppi
#10 Beitrag von juppi »
Wenn das Pferd aber tot ist, kann man auch nicht mehr reiten, Bernd.
Dann heißt zu Fuß gehen.
:idea:
hixtert
#11 Beitrag von hixtert »
:wink:
Dazu ist es früh genug, wenn Windows 9 da ist und MS vielleicht nicht mehr laufen wird.
Und wenn der Hardwaregaul einmal tot ist, nehme ich einfach das Zweitpferd. Ich habe nämlich zwei von den 278ern.
:wink:
qtreiber
#12 Beitrag von qtreiber »
Ich habe auch Ersatz zu Hause liegen. Selbst mit den 2009er Karten bisher nicht zu toppen. Klar, irgendwann kommt was neues, hoffe aber noch so ca drei Jahre klar zu kommen.
Ob ich dann noch Motorrad fahre?
hixtert
#13 Beitrag von hixtert »
qtreiber hat geschrieben:Ob ich dann noch Motorrad fahre?
So ein Navi macht sich auch am Rollator gut ;-)
qtreiber
#14 Beitrag von qtreiber »
mit Ram-Mount lässt sich einiges Zaubern. :wink:
bmw peter
#15 Beitrag von bmw peter »
Bernd,
sagt dein Navi etwa jetzt schon, wenn du an einem Friedhof vorbeifährst "Sie haben ihr Ziel erreicht" :?:
Bei mir ging das erst ab 60 los. :roll:
qtreiber
#16 Beitrag von qtreiber »
bmw peter hat geschrieben:Bei mir ging das erst ab 60 los. :roll:
ich sehe jünger aus als ich bin. 8)
MondMann
#17 Beitrag von MondMann »
qtreiber hat geschrieben:Moin,
Danke für Infos!
Also.., die von mir empfundenen Vorteile im Detail zu erläutern führt mir jetzt zu weit.., ich denke es ist auch eine Angelegenheit des individuellen Empfindens und sicherlich auch eine Angelegenheit der persönlichen Kenntnisse beim Anwenden der Werkzeuge eines Programmes..,
ich jedenfalls hatte mit MS immer Probleme meine erstellten Routen zu ändern.., als neuer User mit BC finde ich gehts leichter.., aber jeder kanns ja so machen wie ER will..
viele Grüße,
Erwin
qtreiber
#18 Beitrag von qtreiber »
MondMann hat geschrieben:.., ich denke es ist auch eine Angelegenheit des individuellen Empfindens und sicherlich auch eine Angelegenheit der persönlichen Kenntnisse beim Anwenden der Werkzeuge eines Programmes..,
mag sein, MapSource kenne ich bestens, deshalb hätten mich 'Vorteile' von BC interessiert. Während meiner kurzen Testphase konnte ich (für mich) keine feststellen. Speziell was das oben angesprochene Thema betrifft (Routen ändern). Lt. dem alten BMW-Peter :wink: scheint es auch keine zu geben.
Als 'Neueinsteiger' würde ich aber grundsätzlich ebenfalls die aktuelle Software nutzen. Insofern verständlich!
MondMann
#19 Beitrag von MondMann »
Ich habe bisher ja auch viele Routen mit MapSource erstellt und war eigentlich zufrieden.., bis ich mich dann mal an dieses BaseCamp gewagt habe..,
wollte es unbedingt ausprobieren und ich fand heraus das nach meinem Empfinden die Werkzeuge zur Routenbearbeitung einfach besser funktionieren.., man muß halt ausprobieren und Testen..,
da gibts für mich sicher noch vieles zu erlernen.., wenn ich z.B. meinen Zumo mit dem PC verbinde wird in BC plötzlich der ganze Naviinhalt dargestellt.., mit MS war das nicht so.., was man damit letztendlich anfangen kann muß ich noch herausfinden..,
MapSource ist ja auch ein "Auslaufprogramm".., Garmin "Updatet" angeblich ja nur noch BaseCamp und das war auch ein Argument mich damit zu befassen.
viele Grüße,
Erwin
MondMann
#20 Beitrag von MondMann »
@Frank..,
finde bisher keine Möglichkeit mit BC an meine im PC gespeicherten Routen zu kommen.., in der oberen Menüleiste finde ich da nix.., weder unter "Datei" oder "Bearbeiten" ect. finde ich da keinen Hinweis wie ich an die im PC befindlichen Routen komme die ich früher mal mit MapSource erstellt habe.., möchte nämlich einige Routen "ändern, bearbeiten, ergänzen" ect. ..,
was mache ich da wieder verkehrt...? :)
viele Grüße,
Erwin
Michael (GF)
#21 Beitrag von Michael (GF) »
Natürlich gibt es einen Import.....
Datei-> In meine "xxx" importieren (2. Menüpunkt von oben) -> datei (alte gdv/gpx Datei) auswählen = fertig
Wobei "xxx" für den in BC markierten Listenordner steht
#22 Beitrag von Frank@Pfalz »
MondMann hat geschrieben:finde bisher keine Möglichkeit mit BC an meine im PC gespeicherten Routen zu kommen
der (für mich) einfachste Weg ist diese mit MS gespeicherten Routen aus dem Windows Explorer mir der Maus in Basecamp zu ziehen.
Die Routen werden dann in den ungelisteten Dateien aufgeführt; dann kann man sie in einen neuen/alten Listenordner verschieben.
Lumi
#23 Beitrag von Lumi »
genau
Nur das man bei der früheren BC Version den ganzen Ordner hat in die Bibliothek ziehen konnte und jetzt wird nur noch deren Inhalt kopiert. Sehr schlecht da jede Position einzeln wieder gelöscht werden muß.
GS 2015
#24 Beitrag von Frank@Pfalz »
Lumi hat geschrieben:Nur das man bei der früheren BC Version den ganzen Ordner hat in die Bibliothek ziehen konnte
Garmin ist da dran .... kommt mit der Version 4.3 wieder ;-)
Lumi
#25 Beitrag von Lumi »
Klasse :!:
ich verlasse mein Bc immer leer nach der Arbeit und jetzt muß man halt doppelt löschen.
GS 2015
