Batterie für r850r
Batterie für r850r
Suche eine gute Batterie für r 850r, kann mir jemand eine empfehlen?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Batterie für r850r
Kung Long werden gerne genommen oder FIAMM FGH21803
Danke für die info, reicht denn die 18 Ah, bisher hatte ich eine 19Ah
- hixtert
Re: AW: Batterie für r850r
Auf ein paar Ah mehr oder weniger kommt es nicht an. Wichtiger ist ein hoher Startstrom.
Gesendet mit Tapatalk
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Brauche auch eine neue für BMW R850r Bj. 97 mit ABS
Wie siehts denn mit einer Varta aus?
http://www.ebay.de/itm/330877614742?ssP ... 1423.l2649
Auch gut?
Ich steh irgendwie auf Varta.
Auch gut?
- hixtert
Ein normaler einfacher Bleiakku. Wenn es unbedingt Varta sein muss würde ich zur YTX20(L)-BS oder POWERSPORTS GEL greifenSpreefuchs hat geschrieben:...
Auch gut? ...
locke1
ich persönlich steh ja auf die hawker odyssey pc680 und warte schon sehnsüchtig darauf das meine jetzige den Geist aufgibt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ja klar.
Ich ich persönlich würde nie soviel Geld für eine Batterie ausgeben.
Meine AGM hab ich beim hiesigen Batteriefachhändler für 52€ erstanden und das ist bald 5 Jahre her...
locke1
ja klar is die teuer, aber hält auch wenigstens 8-10 Jahre wenn nich länger!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
habe jetzt schon mehre Jahre die Kung-Long drin. Bin damit sehr zufrieden. Hat ein gutes Preis/Leistungverhältnis. Wenn demnächst der Tank mal runter muß
setze ich gleich eine neue ein. Bei einem Preis von ca. 35€ und 4 oder 5 Jahre Alter, warte ich nicht bis die Batterie platt ist.
Ich habe bei unseren beiden r850r Gel Batterie eingebaut. Weil es bei den normalen Batterie immer Probleme mit der ABS gab, Sprich die Lampe geleuchtet hat. Seit dem wir Gel Batterie haben gibt's das Problem nicht mehr.
Immer wenn man eine neue batterie einbaut sind ABS Probleme schnell mal weg, fragt sich nur wie lange.
Nach meinen Test's mit den drei IntAct Typen gleicher Kapazität ist die AGM stärker als die GEL !
Der Typ heißt HVT und ist ähnlich der Hawker, von der Startleistung.
Die Gel Batterie ist nur 3 Jahre drin. Ich lade sie in Frühjahr auf und fertig. Ich könnte bei uns nur festellen das die Gel Batterie länger den Strom hält.
Aber letztendlich muss jeder selbst entscheiden was er möchte mit billigen hatte ich nur schlechte Erfahrungen.
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Na prima...jetzt bin ich wieder am Anfang
Tendenz geht zu Gel und günstig.
Also keine Varta.
Was ist überhaupt vom Werk verbaut....weiß das wer?
Also keine Varta.
Varta. Tu dir selber nicht den Stress an und spar am falschen Ende. Wartungsfrei sollte sie schon sein...
gruß Wieland
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Was haltet ihr von der?
Ein BMW r850 Fahrer hat sie schon + bewertet.
http://www.amazon.de/Panther-Motorradba ... cr_pr_pb_t
Das hatte ich auch festgestellt, dass die IntAct GEL am wenigsten Selbstentladung hatte.GPZ hat geschrieben:Die Gel Batterie ist nur 3 Jahre drin. Ich lade sie in Frühjahr auf und fertig. Ich könnte bei uns nur festellen das die Gel Batterie länger den Strom hält. .
Nachdem aber laden für jeden halbwegs praktischen und verständigen Menschen leicht zu machen ist, die Startleistung aber bei den ABS Modellen der Knackpunkt für das Aussteigen ABS ist, mache ich entweder LiFePo 4 oder HawkerPC 680 oder eben AGM rein und habe damit besste Startbedingungen. Gel verbaue ich wegen dem höheren Preis bei weniger Starliestung nicht mehr.
8 AH 160 A LifePo4 und Hawker kosten das Doppelte, die AGM Batterie halt weniger. Ein mir bekannter BMW Tuner verbaut nach seinen Aussagen nur noch Yuasa und berichtet von wenig Garantiefällen im Gegensatz zu der vorherigen von BMW verwendeten Batteriemarke.
Ku Long und Fiam sollen auch schon zufriedene Abnehmer gefunden haben, wie man zuweilen in Foren liesst.
Erfahrungen kann man immer nur selbst machen, das sind meine.
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
wo finde ich den eine passende AGM?
Wird die unter anderen Namen geführt?
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Ahhh ja!
Danke
Danke
Also in den neueren Modellen (zB R1200R) stecken Batterien der Marke Exide. Die sollen, wenn man sich durchs Forum liest, sehr sehr anfällig sein und schnell kaputt gehn.Was ist überhaupt vom Werk verbaut....weiß das wer?
http://bit.ly/NzPvSkwo finde ich den eine passende AGM?
- Friesland
daswar bei den alten Modellen auch schon so. Meine hatte gerade mal 2.5 Jahre gehalten.ChristianS hat geschrieben:lso in den neueren Modellen (zB R1200R) stecken Batterien der Marke Exide. Die sollen, wenn man sich durchs Forum liest, sehr sehr anfällig sein und schnell kaputt gehn.
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Ja ja, Google.....dieser Hinweis durfte nicht fehlen.
Ich dachte die ganze Zeit, AMG ...AGM....wär eine Firma.
Alles völlig verwirrend.
Jetzt weiß/denke ich, dass es die Bauart bzw. Technik ist.
Kann ja mal erwähnen
Hier auch ganz interessant:
http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=1835
Quelle:http://www.kfz-tech.de/BatterieW.htmAMG-Batterie
Die Absorbent-Glass-Mat-Battery (Batterie mit saugendem Glasmatten-Vlies) ist völlig versiegelt und wird auch Vlies-Batterie genannt, weil die Batteriesäure komplett durch Glasfaser- oder Vliesmatten aufgenommen wird. Da die Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten für das Vlies noch etwas größer ist, bleibt die Batterie trocken und kann lageunabhängig betrieben werden, vermeidet aber die Nachteile einer Gel-Batterie. Durch das Fehlen von Antimon treten kein Wasserverbrauch und weniger Selbstentladung auf. Sollte Gas entstehen, so wird dieses durch die Poren des Vlies zum negativen Pol geleitet. ......... usw.
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
So, bevor ich noch völlig irre werde, solls jetzt die hier werden.
http://www.ebay.de/itm/221338688534?ssP ... 1423.l2649
Günstig, mit Vliestechnik (AGM-Technik)
Nur die Maße sind etwas kleiner als bei anderen ....
181mm x 76mm x 167mm
statt
186mm x 82mm x 171mm wie bei der Varta z.B.
Macht nix, oder?
statt
Macht nix, oder?
- Friesland
nehm die Fiamm FGH 21803 ist eine Hochstromtype die wird sehr viel in die Boxer ein gebaut. Hatte ich über 5 Jahre bei mir drin ist gut.
Du must darauf achten das die Batterie Hochstrom geeignet sind. Sind z.B. alle Typen die für Alarmanlagen zugelassen sind. Bei diesen Batterien geht das I-ABS
nicht so leicht auf Störung. Kung-Long kostet bei Reichelt 36€ bin mit beiden bisher sehr zufrieden gewesen.
Bei der Fiamm auf das "H" in der Typenbezeichnung achten
hixtert hat geschrieben:Kung Long werden gerne genommen oder FIAMM FGH21803
