kofferdichtung wechseln
Görny
Mopped(s): Suzuki RF900R, BMW K1200LT
#1 Beitrag von Görny »
ich möchte an meiner LT die seitlichen Kofferdicdichtungen wechseln.
Meine Frage dazu, sind die Richtungen eingeklebt oder wird sie nur eingelegt?
Ich habe die neue Dichtung schon Zuhause. Natürlich möchte ich die alte erst entfernen wenn ich weiß wie die neue reingemacht wird.
In der Reparaturanleitung habe ich nicht darüber gefunden.
Jürgen Gernert
K1200LT BJ 1999, Zumo660, V-Stream, Xenon (Nachgerüstet), MP3 Adapter, Gepäckreling, Wilbers vorne und hinten;
Suzuki RF900R BJ 1995, Superbike Umbau, Givi-Koffersatz
Elvis1967
Re: kofferdichtung wechseln
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Sind die alten Dichtungen kaputt? Ich denke mal das die geklebt sind. Warum willst du die erneuern?
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Görny
#3 Beitrag von Görny »
So richtig kaputt sind sie nicht.
Aber ich habe immer wieder mal Wasser im Koffer.
Meines Erachtens ist das die einfachste Variante.
Mal seh'n ob es hilft.
Jürgen Gernert
Elvis1967
#4 Beitrag von Elvis1967 »
Wasser im Koffer nach einer Regenfahrt oder nach dem waschen? Nach dem waschen mit Hochdruck hab ich das auch, aber sonst sind die dicht. Wenn die Dichtungen keine Beschädigungen haben , würde ich nicht tauschen.
Kranturm
#5 Beitrag von Kranturm »
Elvis1967 hat geschrieben:Wasser im Koffer nach einer Regenfahrt oder nach dem waschen? Nach dem waschen mit Hochdruck hab ich das auch, aber sonst sind die dicht. Wenn die Dichtungen keine Beschädigungen haben , würde ich nicht tauschen.
Hi
Ich gebe ja Frank ungerne recht :wink: :D , aber das ist wohl richtig .
Kann es sein das deine LT mal auf den Kofferdeckel gefallen ist?
Dann kann der Kofferdeckel unter der Stoßleiste auch gesprungen sein , wodurch Wasser eindringt.
Gruß Peter
Görny
#6 Beitrag von Görny »
Das kann sein, bei mir nicht. Aber beim Vorgesetzter bestimmt. Es war nicht viel Wasser, darum dachte ich das es die Richtungen sind. Ich muss wohl das Moped mal Waschen um zu seh'n wo das Wasser herkommt.
Jürgen Gernert
