Dunkles Licht :-(
perko
Dunkles Licht :-(
#1 Beitrag von perko »
Moin beisammen!
Letzte Woche habe ich meine 2000er 1150GS aus dem Winterschlaf geholt.
Alles war Ok. Licht ,Öl, Reifen,...
Letzten Freitagmorgen stand ich hinterm Bus und sah an der geraden Fläche des Busses vor mir, dass mein Standlicht nicht ging.
Egal, mache ich abends.. Lampe ist schnell gewechselt.
Abends fiel mir auf , dass mein Rücklicht auch nicht geht... :-(
Um meine Test- und Messaktivitäten hier nicht weiter auszuführen , bilde ich nur kurz mein Fazit ab:
Zündung an (Motor an oder aus :egal)
Lichtschalter aus = alles an Licht ist aus,
Lichtschalter auf die erste Stufe : Es geht nur die Tachobeleuchtung an , aber kein Standlicht und kein Rücklicht,
Lichtschalter auf Stufe 2 : Abblendlicht geht an. Standlicht und Rücklicht bleiben weiter aus.
Lichthupe / Fernlicht funktioniert, Bremslicht auch, Heizgriffe wärmen auch, Warnblick geht...
Nun kommt es ,um nicht an Kabelbruch zu denken : wenn ich das Lenkradschloß aktiviere und eine Stufen weiter schalte, dann geht das Parklicht an , also das Standlicht vorne und das Rücklicht... .
Also elektrisch ist der Weg zum Leuchtmittel da.
Der Schalter am rechten Griff kann es nicht sein , weil ja die Tachobeleuchtung zum richtigen Zeitpunkt mit anschaltet.
Hat jemand so etwas BLÖDES schon mal gehabt??
Hat jemand einen Kabelplan als Datei für mich zur Nachverfolgung des Stromweges?
Ach ja ; Sicherungen !! Ich hatte unter der Sitzbank alle Sicherungen raus und das Abblendlicht funktionierte immer noch.
8-/
Gibt es für die Beleuchtung keine Sicherungen ? , wenn doch, wo??
Unter der Sitzbank beim Luffi ist die nicht??
Vielen Dank für alle Hilfen im vorraus.
Gruß aus Hamburg ~ Perko
KK
Mopped(s): Einige
Re: Dunkles Licht :-(
#2 Beitrag von KK »
Servus,
hast Du den Fehler schon gefunden?
Bei der K ist es auch so das das Fahrlicht keine sicherung hat.
Ich vermute wenn der Fehler noch akut ist, das die Verkabelung von der rechten einheit zum Verteiler nicht steht.
Bei der Parkstellung umgehst Du diese schleife zum schalter.
Meld dich mal.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
KK hat geschrieben:Meld dich mal.
der Thread ist aus 2011 :shock: und der User war seitdem nicht mehr im Forum ....
Franz1954
#4 Beitrag von Franz1954 »
Knuth da hast aber tief in der Klamottenkiste gegraben :D
Aber O.K. ich habe es jetzt auch nicht bemerkt und habe mir die Antwort rausgesucht. Also für die, die vielleicht wieder mal nach dem Problem suchen. Der Unterschied zwischen Standlicht und Parklicht findet nur im Zündschloß statt. Das sind zwei verschiedene Kontakte. Der eine gibt den Plus in Stellung "Zündung an" auf das Standlicht hinten und vorne, der andere Kontakt gibt den Plus in Stellung "Parklicht an" auch wieder auf das Standlicht hinten und vorne.
Wenn also das Parklicht geht und das Standlicht nicht, dann ist die Unterscheidung direkt im Zündschloß. Wenn beide nicht funktionieren kann der Fehler an der Standlicht-Sicherung sein, die bei der R1150RT die F2 ist.
Die Spannung für die Amaturenbeleuchtung hat einen anderen Weg.
Franz
perko
#5 Beitrag von perko »
Hallo , ich bin noch im Forum!
Das Problem lag an der Kabel Einführung unten am Zündschloss.
Ich habe gewackelt und seit dem funktioniert es wieder und ist seit dem nicht wieder ausgefallen .
Also , Gruss von der Elbe!
Ahoi - Perko
juppi
Mopped(s): R1250R Triple Black
#6 Beitrag von juppi »
Spät aber nicht zu spät.
:) :wink:
:idea:
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
perko hat geschrieben:Hallo , ich bin noch im Forum!
WELCOME BACK :!: :!:
KK
Mopped(s): Einige
#8 Beitrag von KK »
:D :D :D :D
Habe halt Langeweile, und ich stöbere gerne!! :D
Aber jetzt haben wir doch ne Lösung oder Tip für andere :wink: :wink:
Dies ist doch das Ziel bei solch einem Forum, oder nicht?
Gruß an alle
@ danke für die Antwort Perko
Gruß Knuth
Franz1954
#9 Beitrag von Franz1954 »
Ja, so wurde das auch geklärt :D
